17.05.2007 в 17:37:07
badteeth написал : пистолетная пена расширяется меньше, чем обычная монтажная. Если память не изменяет - обычная пена 400%, а пистолетная - 200%
Дело не в пистолетная/обычная. И те и другие бывают монтажные с малым расширением.
Alex21 написал :
  1. Настоятельно рекомендую ТИТАН.
А какую именно? У них широкий ассртимент. ТИТАН ЛЕКСИ или пистолетную?
andrekio написал : Вылезать в ОКНО???
Old_Navy написал : Толковые мужики, что и говорить.
:) Да уж если лень распорки поставить, то что не сделаешь.... Кстати видел удобные телескопические распорки для монтажа.
Prok12 написал : Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"?
Щели не оставляют, вставляют клапаны или в окна, или в стены. Рекомендации по зазорам: Необходимо предусмотреть зазор между нижним краем двери и полом в главных комнатах 1,5 см, чтобы площадь зазора под дверью была около 140 см2.
Необходимо предусмотреть зазор между нижним краем двери и полом подсобных помещений 1,5 см, чтобы площадь зазора под дверью была около 140 м2. На кухонной двери желательно иметь зазор площадью около 200 см2.
Взято здесь http://interpen.com.ua/vent.phtml
Еще добавлю - ванная/туалет зазоры 2см или вент. решетка в двери.
Пингвин написал : А распорки-то куда? там же дверь, в коробке...
что мешает открыть дверь? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 17:54:08
Под "распорками" я имел ввиду три рейки, которые вставляются между стойками коробки,что бы ее не расперло от пены. Если у вас есть трехмилиметровые вкладыши между коробкой и полотном двери, распорки ставить не нужно :)
17.05.2007 в 19:04:48
Палецкий написал : Если у вас есть трехмилиметровые вкладыши между коробкой и полотном двери, распорки ставить не нужно
а если не второй этаж? :D Хотя можно на ночь :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 19:15:18
BV написал : а если не второй этаж? Хотя можно на ночь
....даа варианты разные могут быть. Если слой пены очень большой,ждать надо не менее суток. Я и говорю, что распорки практичнее. ;)
KPAH
KPAH
17.05.2007 в 19:41:30
А я просто когда коробку ставил (с уже навешенной на петли дверью! ибо так проще выставить необходимые зазоры) делал так: 1) выставил всю конструкцию более-менее ровно 2) просверлил коробку под шурупы и наметил в проёме места где надо сверлить 3) просверлил в проёме отверстия и забил дюбели 4) поставил коробку и слегка зафиксировал дюбелями-шурупами её в проёме 5) клиньями и шурупами жёстко зафиксировал всю конструкцию 6) запенил
Из 5-ти поставленых дверей коробку повело только на одной и пришлось локально выковыривать пену крепить лучше и обратно запенивать. А всё потому что один дюбель плохо был зафиксирован - мой косяк...
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.05.2007 в 09:08:56
Поставил вчера одну коробку на ПП от ГКЛ. По 3 шт. на верт. элементы. удобно, хорошо регулировать, только вот сверлить 12 дырок... :sorry: Сейчас 2-х-дневный тайм-аут, уезжаю. В ВС продолжу - прикручу доборы, вставлю дверь и запеню.
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.05.2007 в 10:16:20
Вот так:
Alex21
Alex21
18.05.2007 в 11:21:59
2Пингвин
  • собираем коробку
  • к ней прикручиваем эти штуки (ПП от ГКЛ), минимум по 3 на боковинки
  • ставим коробку, выравниваем, отмечаем места под крепления на стенах, убираем коробку***
Сначала выравнивается та стойка коробки, что с петлями. Заклинивается в проёме. Навешивается полотно. Затем по прикрытой двери ("по притвору") определяется положение второй стойки.
Вынимать коробку при присверловке подвесов необязательно - их можно просто немного отогнуть от стены, обычно этого достаточно.
  • сверлим
  • ставим коробку, прикручиваем, подравниваем
  • прикручиваем добор (у меня такой, простой, без пазов)
  • вставляем распорки (палки в колёса ) - бруски шт. по 3 в коробку, и шт 3 в добор
  • запениваем
  • ждём
  • обрезаем пену, подмазывам.... и т.д. до установки обналички... ***
Сначала лучше припенить коробку - так она займёт однозначное жёсткое положение, и только потом подгонять к ней доборы. Далеко не факт, что доборы окажутся прямоуголными - запросто может оказаться трапеция. Обналичку прибивать после становления пены на доборах.
2BV
***3. Настоятельно рекомендую ТИТАН.
А какую именно? У них широкий ассртимент. ТИТАН ЛЕКСИ или пистолетную?***
Мне больше всего понравилась ЛЕКСИ и "для ПВХ конструкций". Обе не пистолетные, под обычную трубочку.
18.05.2007 в 11:36:54
Alex21 написал : ЛЕКСИ и "для ПВХ конструкций".
хоть какая-то разница заметна?
Alex21
Alex21
18.05.2007 в 12:19:55
2BV
***хоть какая-то разница заметна?***
В смысле с чем и в чём?
18.05.2007 в 12:22:49
2Alex21 пены "Лекси" и пены "для ПВХ конструкций" в нанесении, расширении, времени твердения...
