warmike
warmike
03.08.2015 в 20:53:35
Всем добрый вечер. Подскажите-от дома до вызывной порядка 90 метров. нужно из дома управлять замком на калитке и соответственно получать изображение с вызывной панельки. домофон Slinex IP sl-10. Хочу закопать в 1 канаву с электрическим кабелем питающим дом. какой использовать?
warmike
warmike
03.08.2015 в 20:56:30
ШВЭП 4*0,75 пойдет?
юра Т
юра Т
03.08.2015 в 21:29:49
warmike написал : замком на калитке
а замок то какой, как он питается? к домофону желательно закопать ПНД трубу(а лучше две, 220 и слаботочка раздельно), потом сможете перетянуть кабель если что и защита хоть какая то механическая (труба как раз идет бухтами по 100 метров)
warmike
warmike
04.08.2015 в 01:20:37
юра Т, замка пока нет никакого..только домофон. его буду покупать в последнюю очередь после окончания стройки-сейчас задачи все в одну канаву бросить пока раскопано-вот и не пойму какой кабель кидать-первоначально хотел витую пару-но расстояние великовато. спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.08.2015 в 05:40:02
Замком ты сможеш управлять хоть по калючей провлоке, а вот через 90 метров от видиосигнала останется только синхронизация. И будеш ты смотреть одни тени. С учетом близлежащего кабеля на 220 вольт ты еще получиш сильнейшую помеху в виде полос плывущих по вертикали. Варианты:
  • МодуляторRF + ВЧ кабель до дома, там демодулятор
  • ВЧ кабель на видеосигнал и класть отдельно от силового
swerer
swerer
04.08.2015 в 11:52:09
А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?
На таком большом расстоянии лучше всё же не класть вместе силовой кабель и домофонный, особенно учитывая, что по силовому проводу будет постоянно течь большой ток.
Для управления замком помимо ШВЭП 4х0,75 заложите ещё какой-нибудь (конкретную марку не назову) двухжильный кабель с сечением где-нибудь 2х1,5.
warmike
warmike
04.08.2015 в 11:56:13
спасибо! попробуем в пнд трубе+прикопать немного.. копать несколько канав на такое расстояние конечно вряд ли.. а замок от домофона надо запитывать? ну там не совсем 90- 80 если по прямой.
Микитович
Микитович
04.08.2015 в 12:27:23
Если замок от домофона электромеханический то он питается как и вызывная панель домофона 12 или 24 В постоянного тока, на замок питание подается только в момент открывания. Помех не будет. Поэтому лучше сначала схему, ток потребления, потом тип провода на питание и видеосигнал
04.08.2015 в 12:34:16
swerer написал : А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?
Вот и у меня такой же вопрос... Разве будут "тени" если кабель правильно согласован на концах длинной линии? Отражений не будет, ну будет затухание - можно и усилитель поставить.
Если уж модулятор - то можно в принципе поискать где по коаксиалу питание подается, чтобы два кабеля не тащить - думаю такие варианты есть.
Ну и еще вариант - вообще траншеи не рыть - поставить управляемый по радио, и на батарейках (аккумах + солнечная панель)
warmike
warmike
04.08.2015 в 12:41:15
в столице не нашел ШВЭП 4х0,75 -только на 0.12 - он точно существует?
угу..зимой увлекательно будет
04.08.2015 в 12:44:31
warmike написал : угу..зимой увлекательно будет
эт да :)
Датчик температуры и влажности от метеостанции работает только на литиевой батарее... Ну может дача только летняя...
