юра Т
юра Т
05.08.2015 в 15:12:54
warmike написал : в деревне то?? где gsm днем с огнем-вряд ли
да легко, например будет реагировать на какую нибудь фигню, легким таким подзвоном, Вас это устроит? и автономное питание зимой еще та проблема, самое дорогое в прокладке это канава, а она у Вас уже есть, ПНД труба в 1000-1500р обойдется(20-25мм), продаётся бухтой в 100 метров, закинуть её час работы, зато потом сможете любой домофон или привод установить типичный случай: "установил в загородном доме. Расстояние от входной калитки до дома 30-35 метров . Внутренний блок у входа в дом работает нормально , внутри дома нет связи с внешним блоком . Есть какие то технические решения устранить эту проблему?"
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.08.2015 в 15:54:33
Это вы сетевой кабель на 220 вольт можете прозвонить на замыкание и утечку и смело закапывать
Вариант с видеодомофоном надо сначала абкатать, Никаких гарантий что заморское чудо будет работать нету! как нет гарантий что видео не будет иметь помех от силового кабеля Кладите в траншею RG-6 под видео и кабель 4х0,75
В случае чего поставите модулятор-демодулятор
юра Т
юра Т
05.08.2015 в 16:45:03
Aтос написал : В случае чего поставите модулятор-демодулятор
ну вот это то зачем??? 100 метров прекрасно по витухе проходит с пассивными приёмо-передатчиками и на порядок дешевле http://acvideo.ru/shop/related-products/switching/the-transmitter-video-signal-via-utp-sm-100rt/?gclid=CM20qYuKkscCFYsMcwodmpEOAg
Aтос
Aтос
05.08.2015 в 18:01:59
Балун защищает от синхронной помехи которую даёт сеть 220 вольт проложенная рядом. Но не защищает от затухания, а это в первую очередь потеря четкости изображения. Кроме этого модулятор позволяет подмешать сигнал в телеантенну и видеть всё происходЯщее возле двери в любой момент времени на любом из телевизоров.
Mutny
Mutny
Минск
05.08.2015 в 18:14:15
Aтос написал : Балун защищает от синхронной помехи которую даёт сеть 220 вольт проложенная рядом. Но не защищает от затухания, а это в первую очередь потеря четкости изображения. Кроме этого модулятор позволяет подмешать сигнал в телеантенну и видеть всё происходЯщее возле двери в любой момент времени на любом из телевизоров.
а после модуляции-демодуляции сигнала прям вот вообще потери четкости нет. на мой взгляд самое бесполезное решение для передачи видеосигнала на расстояние в 90м. думаю, что активные балуны будут перспективнее и намного дешевле, а вообще при использовании качественного коаксиала при указанных в первом сообщении данных необходимости во всех этих наворотах не будет. и почему все зациклились на видеотракте, когда аудиоканал тоже подвержен тем же физическим потерям, а он между прочим еще отвечает и за открытие электрозамка? использование хорошей проводной части - 90% успеха и качественной работы системы. остальные 10 - минимум скруток и спаек и выбор оборудования.
Aтос
Aтос
05.08.2015 в 18:31:58
Да думать вы можете как угодно. При использовании Модулятора Демодулятора - потери четкости с расстоянием нету в принципе. Во всех других вариантах она есть и зависит от расстояния, это физика и никуда тут не денешся. Сколько считать нормой каждый решает сам, для меня 50 метров коаксиала предел. . Что такое качественный коаксиал применительно к затуханию, я лично не понимаю, этот параметр зависит только от растояние на котором находится оплётка от центральной жилы. Все RG-6 имеют одинаковое затухание вне зависимости от производителя. В аудиоканале потери ничтожны, ибо верхняя граничная частота в 1000 раз ниже, по крайней мере я проблем не встречал никогда.
Mutny
Mutny
Минск
05.08.2015 в 19:08:46
Aтос, любое преобразование видео или аудиосигнала - это уже потери в его качестве а тут человек не космическую станцию строит, да и расстояния не километровые. раньше в нашей стране была модной книжка рекомендаций по монтажу систем видеонаблюдения, сигнализации и прочей ерунды, разработанная специалистами банковской системы безопасности, так вот там среди всего прочего рекомендовано на какие расстояния до телевизионных систем наблюдения (как раньше назывались камеры наблюдения) можно было использовать коаксиал без дополнительных усилителей видеосигнала. так вот для цветных камер было предложено до 600м, для черно-белых - до 800м. а еще недавно брендовый производитель видеодомофонов Commax в своих русских инструкциях вообще рекомендовал к использованию кабель КСПВ 4х0,5 при расстояниях до 50м.
Aтос
Aтос
05.08.2015 в 19:18:48
Верю, на масеньком экранчике, да ещё если он чб да хоть 100 метров, Вот тока у Slinex IP sl-10 1024?600 Вы сами то ставили подобные системы?
:a
Mutny
Mutny
Минск
05.08.2015 в 20:01:50
Aтос написал :
:a
именно эту модель один раз, а домофонов уже несколько десятков, но пока что не понимаю зачем Вы привязали к спору разрешение экрана? размер и разрешение экрана никак не влияют на наличие или отсутствие помех и никак от них не зависят. качество изображения на мониторах с большим экраном зависит только от выбора вызывной панели - чем лучше в ней установлен видеомодуль, тем лучше и разрешение изображения, но никоим образом оно не зависит от проводки или модуляции-демодуляции, а помеха в этом случае будет как на большом экране, так и на малом. однако принцип работы и выбор используемых проводов для этой модели монитора типовой, как и для остальных. более того, если бы топикстартер внимательно прочитал инструкцию к этому домофону, то, вероятнее всего, и этой темы не пришлось бы заводить, так как там даны рекомендации для выбора проводов подключения в зависимости от расстояния между блоками.
Рекомендации по использованию проводов:
Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 20 м - то возможно, использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,22 мм?. При длине линии от 20 м до 40 м, от панели до последнего монитора, используйте кабель с сечением 0,41 мм? (например UTP Cat 5). При длине линии от 40 м до 80 м, необходимо использовать коаксиальный кабель (например RG6) для передачи видеосигнала, а для остальных сигналов использовать кабель с сечением 0,8 мм?. Прокладывайте линию не ближе чем 0,5 м от линии электропередач, чтобы избежать ухудшения качества изображения и звука
Mutny
Mutny
Минск
05.08.2015 в 20:09:49
а вот Ваш опыт тоже под сомнением, потому как питание вызывной панели подается только в момент вызова, посему ставь модулятор или не ставь, но до нажатия кнопки вызова на панели камера остается без питания, а следовательно без видеосигнала и сколько бы Вы не включали каналов на телевизоре в любой момент времени кроме момента вызова - изображения у Вас не будет. более того, если даже использовать внешнее питание вызывной панели, то во многих современных панелях необходимо нарушать гарантию и лезть в электронику, чтобы обеспечить заявленную Вами возможность, потому как аудиомодуль тоже оказывается запитанным и выдает фон, треск или прочие глюки, потому как изначально вызывные панели не рассчитаны на постоянную работу под напряжением.
Aтос
Aтос
05.08.2015 в 20:29:50
Собственно не вижу предмета для спора по проводам . Я собственно предлогал тоже самое и коаксиал RF-6 как рабочий вариант для видеосигнала + потенциальную возможность использования RF Модулятора по этому кабелю.
Про подключение Вызывной панели для непрерывной работы камеры я писал выше. Про непрерывную работу камер могу сказать , что у меня с десяток камер работает более 5 лет, круглосуточно.
