Mutny
Mutny
Минск
04.08.2015 в 13:12:03
В случае, когда острая необходимость положить электрику и домофон в одну траншею мы обычно при расстояниях до вызывной панели от монитора свыше 50м (не от стены дома до калитки, а именно от монитора до панели) используем UTP(FTP) 4x2x0.52 медный для питания и аудиоканала и РК-75 или аналоги коаксиала для видеосигнала, но тоже из чистой меди и центральная жила и экран и оплетка. электрозамок запитываем ПВС 2х1, электрозащелку - ШВВП 2х0.75. три кабеля достаточно легко размещаются в металлопластиковую трубу (предназначена для отопления и водоснабжения), в которой слой металла играет роль экрана от силового провода.
swerer
swerer
04.08.2015 в 13:16:29
Микитович написал : Поэтому лучше сначала схему, ток потребления, потом тип провода на питание и видеосигнал
По-моему, кабель 2х1,5 подойдёт для работы с любым электромеханическим или магнитным замком. А для самой вызывной панели нужно положить отдельные 4 провода. Можно не использовать специализированный кабель типа ШВЭП, можно положить отдельно коаксиал и отдельно двухжильный провод для аудио и +12 В сечением 2х0,75.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.08.2015 в 14:12:32
А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?
Ну это легко можно посмотреть возмите любой видео сигнал к примеру от DVD 80 метров кабеля и воткните его в ТВ.
Разве будут "тени" если кабель правильно согласован на концах длинной линии? Отражений не будет, ну будет затухание - можно и усилитель поставить.
"тени" это то что останется от изображения, которого не будет. Проблема в неравномерности затухания. Синхронизация 0,015625 Мгц Сигнал цвета 4,43 Мгц
Если уж модулятор - то можно в принципе поискать где по коаксиалу питание подается, чтобы два кабеля не тащить - думаю такие варианты есть.
Не стоит, лишний гимор, коаксиал по любому лучьше отдельно.
Если замок от домофона электромеханический то он питается как и вызывная панель домофона 12 или 24 В постоянного тока, на замок питание подается только в момент открывания. Помех не будет.
А помехи будут от сети 220 вольт.
ser000
ser000
04.08.2015 в 15:03:10
warmike написал : первоначально хотел витую пару-но расстояние великовато.
Витая пара может не потянуть, там сечение маленькое и сигнал не лезет. В инструкции к простому видеодомофону Fort было указано, что сечение к вызывной панели не менее 0,75мм2, т.к. не хватало штатного 5 метрового провода, то надо было нарастить пару метров. Подключил витой парой (по дав проводка одной расцветки на сигнал), но домофон не заработал, только писк и белый шум. После наращивания провода сечением 1,5 картинка и звук появились, правда при включении домофона на панели раздаётся щелчок сигнализирующий о включении питания и кричит панель громко на весь подъезд.
warmike
warmike
04.08.2015 в 15:24:40
понял...вопрос такой-нашел кабель КВК-П-2 2х0,75 Кабель комбинированный для видеонаблюдения. - его использовать можно?? хватит ли мне жил для подключения-вызывной панели, аудио, видео и управлении замком?? электрическое питание можно взять от рядом стоящего сарая-это не проблема-т.е 220 рядом с вызывной панелью уже есть.
Aтос
Aтос
04.08.2015 в 16:17:31
Обхитрить всех и использовать оплётку под общий провод можно но на близкие расстояние, и то не желательно.
Совместить +12V на магнитный замок и +12V в видеопанели тоже можно только надо +12 видеопанели подключать к БП магнита, а не к монитору. в этом режиме видеокамера будет постоянно включена. Использовать оплетку под общий провод, и совместить +12 на замок и панель не получится. Ну а про видеосигнал писал выше.
warmike
warmike
04.08.2015 в 16:30:20
пасиб за подробное объяснение..посмотрел и плюнул-слишком много возни и головной боли на круг получается..проще с aliexpress и правда беспроводной заказать-дальность заявляют до 400м. непонятно только как это чудо замок на калитке открывать будет.
юра Т
юра Т
04.08.2015 в 18:10:00
Я бы кинул ютпишку, коаксиальный и ввгшку, универсальный вариант под все нужды на ворота, а ПНД трубе, или пустую ПНД трубу, можно видео тоже по витухе пустить(на балунах если что), в канаве силу и слаботочку развести максимально по сторонам
Mutny
Mutny
Минск
04.08.2015 в 21:54:08
warmike написал : пасиб за подробное объяснение..посмотрел и плюнул-слишком много возни и головной боли на круг получается..проще с aliexpress и правда беспроводной заказать-дальность заявляют до 400м. непонятно только как это чудо замок на калитке открывать будет.
а если вдруг частота этого домофона будет захламлена другими устройствами или помехами, то будет повод создать и обсудить новую тему. провод - есть провод, а беспроводной домофон очень часто из заявленных 400 метров едва дает нормальную картинку и звук на 100 метрах и то в прямой видимости, а чаще всего достаточно одной бетонной стены, чтобы он стал бесполезен.
warmike
warmike
04.08.2015 в 22:43:01
а если вдруг частота этого домофона будет захламлена другими устройствами или помехами, Я бы кинул ютпишку, коаксиальный и ввгшку, универсальный вариант под все нужды на ворота, а ПНД трубе
в деревне то?? где gsm днем с огнем-вряд ли
прикинул..при нынешних ценах-на круг выйдет как домофон с вызывной с китая..по 120 метров (с запасом) на 5 тысяч этих кабелей вылетает..+ труба..
Mutny
Mutny
Минск
05.08.2015 в 01:15:35
warmike написал :
ну так нужно правильно задачу формулировать. мол качество и надежность не важны, на помехи плевать - лишь бы дешево, тогда бы и советы колючую проволоку использовать не выглядели бы стебом.
