Valcd
Valcd
Челябинск
13.08.2015 в 23:55:15
masana написал : высушите трубу и обмотайте поверх нее битумную гидроизоляционную ленту. погрейте термофеном и прикатайте/обожмите. можно пару слоев для верности ;)
и не трахать мозг.
Про битумную ленту посмотрю, внутрь то раструба надо чего-нибудь? там сейчас ничего нет :)
masana
masana
15.08.2015 в 13:51:56
ну можете чего-нибудь напихать, но смысл битумной ленты в битумной ленте. напора в канашке нет. если нет термофена - можно у жены стрельнуть. главное, чтобы труба сухая была.
Valcd написал :
и не трахать мозг.
АрменСПБ
АрменСПБ
15.08.2015 в 14:23:37
Valcd, Смысл всех этих полумер ? . Сделайте как должно быть .Зачеканте каболку и залить все это дело серой ,цементом если очень хочется то даже свинцом ,как это делают в водопроводе . Вот пример ссылка
Valcd
Valcd
Челябинск
27.08.2015 в 21:00:36
Сделали, как должно быть, зачеканили каболку, залили составом портландцемента с клеем ПВА, состав проник внутрь и все было сухо пару дней. Еще через день наверху раструба появилось пару масляных пятен от каболки. ОТКУДА ЭТА ВЛАГА БЕРЕТСЯ Я ПОНЯТЬ НЕ МОГУ???? Сантехник высказал мнение, что строителями труба сверху не до конца в раструб вставлена и оттуда и берется влага??? Начинает проступать вечером при активном пользовании канализацией, днем нормально, все сухо. Заделали сверху портландцементом с водой, через день засох и превратился почти в сухой песок, стукнули - развалился. Сейчас замазали КРЕПС - через 10 часов, такая же сухая смесь, стукнешь развалится. У кого не спроси - кто силикон, кто бинт с цементом без каболки, кто в лес, кто по дрова. Кроме замены на пластик, хоть кто-нибудь понимает в канализации или проще Айпадом сверху накрыть и не обращать внимания? В яблоках судя по всему уже все понимают.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
27.08.2015 в 21:40:05
Valcd написал : Сантехник из ЖЭКа посмотрев трубу предложил проложить внутрь каболку и сверху залить серой. Договорились на следующий день, у них случилась авария, в результате отложили на неопределенный срок.
Самостоятельно вынул все из раструба, кроме земляной субстанции внутри ничего нет, правда внизу она больше со смолой, это каболка за 15 лет в такое превратилось? Или ее просто туда не забивали? Со стороны стены убрать не получилось, судя по всему труба или слегка перекошена или просто не хотели возиться со стороны стены, просто залили цементом и все. Постучал молотком по отвертке, слегка ушло и откололся небольшой кусок с раструба, то ли трещина там была, то ли что еще, кусок небольшой, не развалится он потом дальше, уж очень легко отлетел?
Другие сантехники из коммерческой организации осмотрели и предложили залить внутри раструб цементом без каболки, сверху цемент с бинтом, чтобы не растрескался. На мой вопрос - не треснет ли раструб со временем от цемента, сказали что цемента достаточно мало, чтобы раструб растрескался, такой вариант подойдет?
Когда откололся кусок,как было не понять была трещина или нет? Всё же видно и понятно на изломе.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
27.08.2015 в 21:51:35
Просто ниоткуда влага не появится.Это может быть например отколотый кусок трубы в раструбе,трещина или и то и другое вместе.Обычно такое не в раструбах крестовин и тройников,а в районе ревизии.Там часто делают как попало-наверное из за того,что место менее ответственное.Иногда в этом местепопадаются даже куски труб без раструбов(а иногда даже стальные),а вместо раструба - муфта.Если влага в этом месте,то заменить чугун на пластик можно в пределах своей квартиры без привлечения соседей и без особого геморроя от крестовины(тройника) до потолка.
Valcd
Valcd
Челябинск
27.08.2015 в 21:56:28
Это как к делу относится? Как видно и что понятно на изломе? Лично мне непонятно по излому. Сама канализация работает по принципу вниз и никак не вверх по раструбу. Выше был вопрос, влага внутри раструба это нормально? Получил ответ - "да, это нормально, а какая она еще может быть". Попробую задать еще вопрос - влага на 10см вверх от низа раструба и которая выходит за пределы самого раструба это нормально? Думаю по любому нет. Исходные данные точно написал, нужна или физика процесса, если кто ее понимает, хотя у меня ОГРОМНЫЕ сомнения, что ее хоть кто-то понимает ни только на форуме, а вообще в стране, думаю кто понимал и делал трубы на 50 лет, их уже нет с нами. Или реальный способ как сделать, чтобы не проникала влага. Если надо фото, могу прикрепить без проблем. Исходя из ситуации, что никто ничем на форуме не обязан, с этим абсолютно согласен, но и ни за какие деньги АБСОЛЮТНО никто сделать ничего не может и даже не имеет никакого желания ни в чем разобраться. Из девяти коммерческих фирм - семь ничем помочь не могут с чугунной трубой и даже не понимают о чем идет речь, в одной предложили залить цементом без каболки, в другой силиконом. Все! Остальные предложили отпилить и поставить пластик, это все на что хватает мозгов.
Valcd
Valcd
Челябинск
27.08.2015 в 21:59:19
Гастер28 написал : Просто ниоткуда влага не появится.Это может быть например отколотый кусок трубы в раструбе,трещина или и то и другое вместе.Обычно такое не в раструбах крестовин и тройников,а в районе ревизии.Там часто делают как попало-наверное из за того,что место менее ответственное.Иногда в этом местепопадаются даже куски труб без раструбов(а иногда даже стальные),а вместо раструба - муфта.Если влага в этом месте,то заменить чугун на пластик можно в пределах своей квартиры без привлечения соседей и без особого геморроя от крестовины(тройника) до потолка.
Влага не в одном месте, а внутри раструба по периметру. В разных местах. Там где откололся кусок, вообще влаги нет, она внутри самого раструба. Пилить и ломать нет никакого желания, надо просто герметично заделать и все.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
27.08.2015 в 22:03:34
При пользовании холодной сваркой металл зачищается до ...металла,иначе толку не будет. Поэтому в труднодоступных местах качественно загерметизировать проблематично.Несколько раз герметизировал потеющие-шелушащиеся стыки жидкими гвоздями на каучуковой основе(коричневые) и один раз герметиком Жидкая резина.Заливал в сам хорошенько почищенный,высушенный стык и несколько раз оборачивал бинтом с этими субстанциями.Неприятно,но действенно.Руки отмываются потом любым растворителем.
Valcd
Valcd
Челябинск
27.08.2015 в 22:11:36
Да без разницы на руки, об этом уже не думаем, разберемся потом чем отмывать, есть желание заделать так, чтобы влага не проникала. Сейчас убирать сверху смесь и сверху герметиком? Или жидкими гвоздями? Или опять полностью все вынимать и заново заливать весь стык полностью???
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
27.08.2015 в 22:20:16
Излом к делу относится только тем,что отвечал по очереди,т.е. по сути действительно никак :). Просто удивился,что не увидели какой он свежий или старый,это же как дважды два. Пилить действительно неприятно-я после выпиливания канализационной чугунины всегда несколько дней плохо себя чувствовал.Отказался от респираторов и последние раз 5 пилил в противогазе.
