Valcd
Valcd
Челябинск
04.08.2015 в 22:08:00
Всем добрый день!
В процессе ремонта добрались до покраски труб и встал вопрос чем замазать стык раструба чугунной трубы канализации для последующей покраски. Для начала замазали штукатуркой Волма слой, должным образом не затвердела и вывалилась, дальше пробовали плиточным клеем, та же история, в итоге дошли до холодной сварки. С ней получилось лучше, затвердела как надо, но после покраски образуется трещина по периметру и пару отверстий, из которых выходят влажные пузырьки. Сегодня сантехник дома предположил, что могут быть микротрещины и в итоге очистили от краски порядка 10см выше самого раструба где есть ржавчина для наблюдений, выше чистить смысла нет, труба черная и абсолютно нормальная. В течение суток труба абсолютно сухая и никаких подтеков нет. Отверткой убрали из раструба холодную сварку, под ней влажная субстанция рыжего коричневого цвета. Судя по всему влага в самом раструбе, вопрос чего с ним делать? Замазывали только сверху на глубину всего 1 см, не больше. Влага в самом раструбе это норма или там должно быть абсолютно сухо? Судя по ощущениям там как будто какие-то испарения, потому как на ощупь влажная субстанция которая внутри теплая. Что там может быть?
Надо ли его разбирать и заново заделывать, или достаточно сверху убрать на 2-3 см и уже большим количеством сварки или еще чем замазать? Например рассмотреть вариант цемент+вода+клей ПВА? Есть мнение что излишне твердая субстанция будет мешать расширению и раструб в дальнейшем может треснуть? Еще как вариант марлей с герметиком или есть еще какие варианты?
P.S. Дому 15 лет, трубы в еще достаточно хорошем состоянии, 4 этаж, соседи сверху и снизу сделали ремонт, поэтому совместная замена на пластиковый стояк не рассматривается, и даже в своем санузле только в самом крайнем случае, так как уже сделана медная разводка, все отштукатурено и положен кафель на пол.
АрменСПБ
АрменСПБ
04.08.2015 в 22:47:00
Расчеканьте раструб до конца и сделайте так как пишут в учебниках .
Valcd
Valcd
Челябинск
05.08.2015 в 14:18:35
А что за коричневая субстанция такая внутри может быть? И почему она влажная? Там протечка или это просто такая физика процесса - испарения, конденсат или что еще?
partos
partos
Иркутск
05.08.2015 в 14:41:24
И испарения, и конденсат - в трубе всё время влажно. Для того коболку промасленную и забивают в щель, чтобы влага не просачивалась.
Valcd
Valcd
Челябинск
05.08.2015 в 17:26:14
Получается это нормальное явление, влажность внутри трубы? Судя по всему там или каболки нет, и непонятно что вместо нее там находится, договорился с сантехником на расчеканку и заново зачеканку трубы.
Mazayac
Mazayac
05.08.2015 в 23:37:11
Valcd написал : Получается это нормальное явление, влажность внутри трубы?
В трубу постоянно сливают воду - какая ещё она может быть изнутри?
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2015 в 23:52:52
Mazayac написал : В трубу постоянно сливают воду - какая ещё она может быть изнутри?
И не только воду.
Valcd написал : А что за коричневая субстанция такая внутри может быть?
Как понял у ТС вертикальное расположение (стояк).
АрменСПБ написал : Расчеканьте раструб до конца и сделайте так как пишут в учебниках .
Да.
Valcd написал : договорился с сантехником на расчеканку и заново зачеканку трубы.
Санта нашёл золотую жилу. :a
Valcd
Valcd
Челябинск
13.08.2015 в 15:50:58
Сантехник из ЖЭКа посмотрев трубу предложил проложить внутрь каболку и сверху залить серой. Договорились на следующий день, у них случилась авария, в результате отложили на неопределенный срок.
Самостоятельно вынул все из раструба, кроме земляной субстанции внутри ничего нет, правда внизу она больше со смолой, это каболка за 15 лет в такое превратилось? Или ее просто туда не забивали? Со стороны стены убрать не получилось, судя по всему труба или слегка перекошена или просто не хотели возиться со стороны стены, просто залили цементом и все. Постучал молотком по отвертке, слегка ушло и откололся небольшой кусок с раструба, то ли трещина там была, то ли что еще, кусок небольшой, не развалится он потом дальше, уж очень легко отлетел?
Другие сантехники из коммерческой организации осмотрели и предложили залить внутри раструб цементом без каболки, сверху цемент с бинтом, чтобы не растрескался. На мой вопрос - не треснет ли раструб со временем от цемента, сказали что цемента достаточно мало, чтобы раструб растрескался, такой вариант подойдет?
Valcd
Valcd
Челябинск
13.08.2015 в 21:09:21
Есть у кого какие мысли?
masana
masana
13.08.2015 в 22:23:38
высушите трубу и обмотайте поверх нее битумную гидроизоляционную ленту. погрейте термофеном и прикатайте/обожмите. можно пару слоев для верности ;)
и не трахать мозг.
Микитович
Микитович
13.08.2015 в 23:35:17
А чем тогда заниматься?
