massha
massha
20.04.2026 в 13:31:50
Бесшумная толстостенная канализация по проекту предполагается 58 и 110й толстой трубой.Такая есть, например, у Ostendorf Skolan safe (made in Germany) и Stout (made in Russia by Pro Aqua)
Проблема в том, что не удается найти аналог вот такой двухплоскостной крестовины-пятерника на 58/100: HTEDLR (115970).
Тонкостенные малошумные 50/100 такие есть, например у Ostendorf HT и Pro Aqua (как в стандартной серой, так и в белой малошумной серии), Sinikon (как в стандартной серой, так и в белой малошумной серии), ... а вот толстостенные на 58/100 найти не удается.Какие еще бренды выпускают толстостенную 58 трубу, чтобы поискать именно эту крестовину-пятерник в их каталогах?
p.s.Вариант малошумной тонкостенной канализации 50/100мм (от Rehau, Pro Aqua или Sinikon), где есть такая крестовина, пока не рассматривается.
20.04.2026 в 13:50:33
massha, не проще эту деталь шумоизолировать потом поверх? Да и толстую тоже нужно....
И вопрос - можно ли спроектировать канализацию иначе, чем отвод 110 на уровне отводов 50....?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 15:59:17
massha написал 20.04.2026 в 13:31
Нарисуйте план помещения и уровни раструба трубы к соседу снизу, чистового пола, что и где должно быть подключено к канализации. Есть предположение, что возможна иная компоновка без сомнительного "пятерика".
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 16:48:02
Предполагает дополнительные мероприятия по максимальному снижению уровня структурного и воздушного шума.
Звукоизоляция
20.04.2026 в 16:51:06
АлександрААА написал 20.04.2026 в 16:48
Предполагает дополнительные мероприятия по максимальному снижению уровня структурного и воздушного .....
Даже чугунная бесшумная....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 17:00:01
Есть подозрение, что проходы труб стояка сквозь перекрытия в проекте затронуты не будут, поэтому в борьбе со структурным шумом возможны только полумеры.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 17:09:49
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
20.04.2026 в 17:34:42
Пусть даже сейчас найдете. На что потом собираетесь менять? Вечного ничего нет. Создавать себе проблему в будущем смысла нет. Кмк лучше ставить что в наличии и в продаже. Заклеить бимастом. Будет мало - хоть в три слоя.
20.04.2026 в 18:12:38
sanya1965 написал 20.04.2026 в 17:34
Лет через 40?
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 02:05:51
BV написал 20.04.2026 в 18:12
Лет через 40?
Как повезет. Может и полугода не протянет. Ставить эксклюзив в труднодоступном месте идиотизм. И когда крестовина та кончится, то вонь всего за пару дней докажет мою правоту. Хотя по нонешним правилам ее (сиречь правоту эту) доказывать нельзя. Но ей -можно. Месяц всего назад... Собственник жаловался а чой-то воняет? А там труба стояка канализации съехала вниз и появилась щель. Ну казалось бы, подними чуть и на крепление к стене (которое убрали при ремонте для красоты). Как нетрудно догадаться, люк 20х30. Тоже для красоты. А авария гораздо выше. Расшибли ту красоту замечательную. Устранили. Собственник вызвал своих мастеров, они О5 поставили ГКЛ, плитку, и..... люк 20х30. Хобби такое у людей бывает.
21.04.2026 в 09:25:42
sanya1965 написал 21.04.2026 в 02:05
))) Какие варианты апокалипсиса именно с эклюзивом? Не эксклюзив - надо открыто легкосьемной делать? Всю канализацию.
