виит
виит
Челябинск
18.04.2026 в 08:11:51
Редактор Просмотр Доброго дня! Купил помещение в подвале с таким насосом на унитазе , плюс выход с раковины к нему подключен. . Понимает в моëм помещении на полтора метра минимальной трассой из 50-й канализауионной трубы с применением каких-то саморезов (полагаю колхоз.Как правильно?) Длинна трассы за стенкой пока не извнстна мне.На всякий случай отмечу что не муляж.Работало это всё.В общем насос какой-то нонейм, вид не добротный и поломан.На первом смыве то ли откачал, то ли просто бак наполнил (уровень в унитазе был норм) . Вкл и выкл только принудительно розеткой работал.На втором смыве, молотит но бачëк через верх побежал и уровень поднялся.Вопрос 1.Из какой трубы проложить правильную магистраль? От верхней точки нужно соблюсти уклон? Какой? (В см/м) . Обратный клапан штатный на насосе или дополнитнльно? Что ещё необходимо учесть из очевидного? Я впервые сталкиваюсь.Ворос 2.КАКОЙ КУПИТЬ НОВЫЙ?? Три человека будут пользоваться.Унитаз, мойка, душевой поддон Фекалии не часто там будут.Но хотелось бы технические жидкости сливать тоже в малых количествах.Изопропил.И много будет сливаться солëной воды.(Морской аквариум притащу) Плюс, если сколько-нибудь важно, установка осмоса будет туда часто и продолжительно сливать хвосты.С пол литра в минуту режим.Поможете????
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 10:31:56
виит написал 18.04.2026 в 08:11
Редактор Просмотр Доброго дня! Купил помещение в подвале с таким насосом на унитазе , плюс выход с .....
А в чем ты ожидаешь помощь? Труба напорной канализации - 25-32 (ду 20 минимум желательно) - проверено десятилетиями. ППр Насосная станция - типа Сололифт грюнлфоса или его аналоги. Не имеет значения - все одинаковые. Все устойчивы к химии и соленой воде. Но капризны к тряпкам и зубочисткам . Для присоединения душкабины надо брать специальную модель с нижним патрубком (если кабина на полу) Что касается органических растворителей (изопропил) сливай его в другом месте. Резиновые манжеты могут пострадать - но может быть и нет, резина там весьма стойкая.
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
18.04.2026 в 10:37:48
MADONNA, ну вот.. Именно и этой помощи ожидал. Вообще не сталкивался. А кокой диаметр напорной трубы самый оптимальный? Я любой заложить могу. Поддон не проблема, задиру. Не квартира это
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 12:46:27
виит написал 18.04.2026 в 10:37
MADONNA, ну вот.. Именно и этой помощи ожидал. Вообще не сталкивался. А кокой диаметр напорной трубы .....
Я у себя ставила 25ппр - но тут стоит смотреть есть лу кухонные стоки. Если есть - то лучше подстраховаться и поставить 32ппр, жир на стенках на маленьком диаметре со временем может уплотниться и однажды как тромб сорваться и закупорить трубу. Но это предположение, конечно я с таким не сталкивалась.
Narrenfreiheit
18.04.2026 в 12:56:20
MADONNA написал 18.04.2026 в 10:31
Китайские аналоги долго не живут. Ну может сейчас стали лучше, но раньше умирали быстрее сололифта
18.04.2026 в 13:05:45
Брать инструкцию сололифта. Там картинка. После верхней точки можно брать трубу на диаметр больше. В горизонте труба дальше идет под уклоном и должна сливаться после выключения. (Еще в точке перелома может выть воздушный обратный клапан, тогда труба может быть тем же диаметром)
Внизу хорошо бы поставить (сьемный) шаровый с пластиковым шаром - чтобы можно было закрыть кран, и отсоединить станцию и чтобы из трубы не потекла вода.
виит
виит
Челябинск
18.04.2026 в 14:32:20
BV,  А что за воздушгый клапан?? На разряжнние который открвается?!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 15:06:51
BV написал 18.04.2026 в 13:05
Брать инструкцию сололифта. Там картинка. .....
В топку.
Ага, и с электроприводом. И вайфаем. А почему не обратный клапан? Который там уже установлен к тому же.
А если убрать всю эту чушь и протянуть напорную каналью до точки сброса - то будет проще, надежнее и дешевле.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 15:08:55
виит написал 18.04.2026 в 14:32
Не обращай внимание, мой коллега не в себе - вечно все усложняет. Врачи рекомендовали ему тренировать память - вот он и перечисляет все устройства которые смог вспомнить.
Narrenfreiheit
18.04.2026 в 15:22:31
Да, для опорожнения горизонтальной (с уклоном) части трубы без бульканья. Актуально на тонкой и длинной горизонтальной трубе.
Screenshot_20260418-151524
См инструкцию сололифт по длине/диаметру трубы.
Имхо, можно сделать подъем 32 водопроводной самой дешевой ППР, а на повороте в горизонт перейти на канализационную ПП 50мм с уклоном 0.02..0.025. Уклон выдержать ровно "по нитке" без провисов! Тогда клапан не нужен.
18.04.2026 в 15:33:08
MADONNA написал 18.04.2026 в 15:08
Не обращай внимание, мой коллега не в себе - вечно все усложняет. Врачи рекомендовали ему тренировать .....
Вы жить не можете без кидания говном... Обычное для вас дело.
виит, для вас, не для домохозяйки....
MADONNA написал 18.04.2026 в 15:06
В топку.
Ну, да, разработчики - наверное дураки...
Клапан в станции. Кран потому, что снять, обслужить станцию так намного удобнее. Уже писал,.... но домохозяйка не понимает с одного раза. Из вертикальной трубы не польется вода при разьединении. А если эту воду надо слить - открыл кран и слил в тазик. Ставить второй клапан - ловушка для волос, и пальцем внутрь пихать, чтобы открыть.для слива из трубы. Конечно, если обслуживать будет какой то другой дядя, затыкать трубу рукой и лужи вытирать - чужими проблемами можно не заморачиваться)
И будут отложения внутри трубы. Лучше чтобы труба опорожнялась самотеком.
