Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
27.08.2015 в 22:34:26
Valcd, Я не могу знать,какая у Вас обстановка.Даже фотографии не помогут,нужно видеть. В моих случаях я перестраховывался и делал и стык и плюс поверху.Но должен помочь и сам пропитанный чем то бинт.Главное,чтобы это что-то было не растворимое в воде и клейкое.Однажды вырезал в сотке кусок примерно 60*60мм уже не помню зачем.Потом на это место наложил пластиковую заплатку,обернул бинтом с гвоздями и лет 8 уже стоит.
Valcd
Valcd
Челябинск
28.08.2015 в 08:59:55
Гастер28 написал : Valcd, Я не могу знать,какая у Вас обстановка.Даже фотографии не помогут,нужно видеть. В моих случаях я перестраховывался и делал и стык и плюс поверху.Но должен помочь и сам пропитанный чем то бинт.Главное,чтобы это что-то было не растворимое в воде и клейкое.Однажды вырезал в сотке кусок примерно 60*60мм уже не помню зачем.Потом на это место наложил пластиковую заплатку,обернул бинтом с гвоздями и лет 8 уже стоит.
Могу только пригласить приехать :) Вот фото стояка, днем замазали Крепсом, к вечеру появилась маслянная полоска каболки, на следующее утро уже пятно, есть мнение что труба с перекосом вставлена в раструб, посмотрел у знакомых, у всех сухие раструбы, даже не заделанные, у думаю это совсем ненормально что влага поднимается вверх и еще сквозь каболку проступает, вопрос с заменой стояка понятен, может все-таки есть возможность избежать и заделать? или еще раз разобрать и каболки еще больше? И залить серой например???
грохотайло
грохотайло
29.08.2015 в 12:22:14
я у себя исправил дефект чеканки при помощи soudal fixall и ни каких проблем.
29.08.2015 в 15:08:08
расчистить стык зачеканить каболкой не доходя 1.5-2 см до верха залить MS полимером или силиконизированным акриловым
Valcd
Valcd
Челябинск
06.09.2015 в 19:10:22
Возвращаясь к вопросу - убрали Крепс сверху, уплотнили каболку на глубину 2см и сверху залили серой, все нормально. Теперь остался один вопрос, чем замазать сверху и закрасить?
Замазал Ceresit CX5 на всякий случай, по краю раструба слегка трескается, не пристает к самому раструбу. Думаю сцепления с серой нету. Убрал, замазал бетонконтактом Ceresit, так красиво стало выглядить, что хоть сейчас сверху крась ;) Сверху Ceresit CX5, все равно небольшая трещина по краю раструба.
Как люди просто сверху цементом замазывают не понимаю, не пристает он к трубе :( Чем замазать просто сверху для покраски?
jumpervas
jumpervas
06.09.2015 в 20:12:03
Силиконовые клеи-герметики Loctite выбор обширен по цветам и составу. Есть черный на спирту Tеrostat 9140.
Антон2021
Антон2021
Красноярск
13.01.2021 в 12:09:41
Я забивал туда ветошь, а она проваливается в трубу, получается труба не до конца вставлена в раструб. Короче, забить раструб ветошью не получится. Уплотнял незабивая, а на следующий день ветошь вся мокрая, впитала потоки из трубы. Прочитал что есть такая штука "гидропломба", но у нас ее наверное не найти. Вчера заложил в щель капроновый чулок, обмазанный в плиточном клее (что нашел), сегодня проверил, клей не затвердел, потрескался, из трещин влага проступает, видимо и чулок забирает канализацию из трубы. Пошел искать гидропломбу или, на худой конец, чистый цемент
13.01.2021 в 13:06:36
Сначала - шнур каболка. Потом - гидропломба
Микитович
Микитович
13.01.2021 в 13:38:08
Антон2021, Уплотнение каболкой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0 ) как правило со смоляной пропиткой делается для уплотнения с фиксацией. Гидропломба нужна если не получается надежно уплотнить. Цементная гидропломба не очень хорошо для уплотнения внутри раструба, цемент даст усадку и образуется щель. А вот армированная обмазка поверх дает неплохие результаты и по уплотнению и по фиксации. Только армирование нужно щелочестойкое, хорошо подходит капроновый бинт.
