zzz969
zzz969
Казань
05.08.2015 в 11:12:17
Доброго времени суток, форумчане!
Переделываем планировку в офисе (г. Казань), и столкнулись с необходимостью демонтировать промышленный кондиционер Mitsubishi Daiya FDC506CES3.
Год выпуска, к сожалению, не знаем, но морозит исправно!
Подскажите, сколько может стоить данный агрегат? И кому его можно предложить.
Всем добра! :)
zzz969
zzz969
Казань
05.08.2015 в 11:16:33
zzz969
zzz969
Казань
05.08.2015 в 11:16:44
Бориска66
Бориска66
06.08.2015 в 14:02:29
Машине больше 10 лет, на R22 аппарат замечательный, но мало кто это оценить может ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
V@D1k
V@D1k
06.08.2015 в 19:59:59
по цене металлолома))
Designman
Designman
06.08.2015 в 21:37:51
Попробуйте продать его через "Авито"
КАТРАН
КАТРАН
08.08.2015 в 10:56:20
zzz969, Прекрасный аппарат,у нас тут в академии МЧС подобные еще работают несмотря на всю косорукость строителей,постоянно двигающихюих их с места на место. Я такие вещи продаю с установкой владельцам маленьких продуктовых магазинов и все довольны.
zzz969
zzz969
Казань
08.08.2015 в 15:26:00
КАТРАН, спасибо за ответ! Я теперь в раздумьях снимать его или нет! Помещение переквалифицируется для работы с детишками дошкольного возраста. А кабеля, подходящие к конд-неру, ни как не спрятаны. Если я не ошибаюсь, там в связке кабелей даже присутствует п/п труба, и маловероятно что получится их куда либо переложить (например, в кабель канал). Можно ли вообще их как либо гнуть? Подвод кабелей виден на первом фото. И второй вопрос, кондиционер может ли работать на обогрев, в зимнее время? Предыдущие хозяева помещения его для этого не применяли.
Бориска66
Бориска66
08.08.2015 в 16:38:22
В зимнее старичку будет тяжко, а в межсезонье пожалуйста ...
КАТРАН
КАТРАН
09.08.2015 в 19:44:45
zzz969 написал : КАТРАН, спасибо за ответ! Я теперь в раздумьях снимать его или нет! Помещение переквалифицируется для работы с детишками дошкольного возраста. А кабеля, подходящие к конд-неру, ни как не спрятаны. Если я не ошибаюсь, там в связке кабелей даже присутствует п/п труба, и маловероятно что получится их куда либо переложить (например, в кабель канал). Можно ли вообще их как либо гнуть? Подвод кабелей виден на первом фото. И второй вопрос, кондиционер может ли работать на обогрев, в зимнее время? Предыдущие хозяева помещения его для этого не применяли.
Гнуть можно ,не нежелательно(старая медь жесткая),легко все прячется в пластиковый короб,а я Бы наоборот,не прятал трассу в коробе а разобрав потолок,кинул её там,а оставшееся чуть чуть как нибудь уже прятал(какой нить гофрой большого диаметра или просто белой тефлоновой лентой) Я не помню,есть ли у этого Кондера режим обогрев,если есть нужно разобрать НБ и посмотреть,есть ли подогрев картера,если нет-обязательно поставить(это все быстро ,просто и недорого) и тогда можно использовать и зимой(чего его жалеть то?пусть работает,только не насиловать)
Бориска66
Бориска66
09.08.2015 в 20:32:50
КАТРАН написал :
О какой шустрый, а ты когда-нибудь на поршневые компрессора ставил подогревы картера ?
