Alex2507
Alex2507
Сочи
05.08.2015 в 19:32:14
-mamoru-, 160 рублей дорого!? Вы если бы по траффику сидели на интернет бы уже больше потратили))) а времени сколько ушло!? тоже мне экономисты... во жало делают)))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.08.2015 в 22:29:25
-mamoru- написал : ну а если мне крайне редко буду им пользоваться тонким. Возможно ли тот способ с обмоткой толстого жала?
Ну я так делал... теплопередача не ахти из за окалины.. хотя для мелких микрух хватало... только пока ставишь.. снимаешь... обдираешь окалину.... - оно вам надо?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2015 в 23:51:04
-mamoru- написал : всем привет, подскажите хочу сделать набор жал для паяльника диаметр 5,75 думал взять медную жилу из пв1 но максимально пв1 - 10 имеет жилу 3,55 мм а дальше идут уже многожильные. обзвонил весь город нигде не продают проволоку толстую медную либо тока по 50м или 100м. подскажите что можно сделать? может в старых приборах есть такая проволока или где нибудь. не оч хочется наматывать тонкую медную проволоку на старое толстое жало
И много ли вам прислать?
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.08.2015 в 07:34:44
ПPOPAБ написал :
Вы поди в тоннах измеряете?)))
phantom_ig
phantom_ig
06.08.2015 в 13:43:55
-mamoru- написал : ну а если мне крайне редко буду им пользоваться тонким. Возможно ли тот способ с обмоткой толстого жала? или как думаете такой http://www.fix-price.ru/buyers/catalog/item/5000006/?cat=10 вообще одноразовый? возле дома продается) ну и заодно об этом скажите мнение http://www.fix-price.ru/buyers/catalog/item/5013042/?cat=10 вообще все это Г или терпимо?
Весьма терпимо, во всяком случае паяльник из ФиксПрайса за 36 рублей, уже часов 20 отработал. И клеевой пистолет работает. Кстати, и пачка клеевых стержней - 10шт. за те же деньги там продаётся. У меня этих паяльников и пистолетов по несколько штук, про запас :) Но у этих паяльников жало не медное, а стальное. До паяльника из фикспрайса у меня был другой китайский паяльник, который проработал 15 лет, так вот года четыре назад у него "закончилось" латунное жало. И встал вопрос о том, что надо бы где-то найти жало диаметром 4мм. Пошёл и купил метр меди, сечением не помню каким, диаметром чуть меньше 4мм (ходил со штангенциркулем). Но однажды, в очередной раз зайдя в Леруа Мерлен на пионерской (это в Питере), в отделе крепежа обнаружил всякие там штанги, прутки и трубки, с резьбами и без. Короче, купил метровую штангу из латуни за 105р ! Жалами обеспечен по гроб :) Кстати говоря, латунь вообще не покрывается окалиной, по мне так медное жало отстой полный, но к латуни чуть по хуже припой прилипает. Тем не менее, делайте жала из латуни !
юра Т
юра Т
06.08.2015 в 22:48:18
phantom_ig написал : Тем не менее, делайте жала из латуни !
я бы не стал, у латуни теплопроводность в 4 раза меньше меди(как у гвоздя), дольше разогревать придется, а это зачастую критично
юра Т
юра Т
06.08.2015 в 22:58:46
-mamoru- написал : но максимально пв1 - 10 имеет жилу 3,55 мм а дальше идут уже многожильные.
некоторые кабели при сечении 25мм2 имеют моножилу, как раз Ваш диаметр жала, еще есть толстые обмоточные провода
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.08.2015 в 23:06:56
Чтобы носик жала не выгорал и жало служило долго его нужно не точить, а сначала отковать нужную форму, после чего заточить и облудить. Пользуюсь коваными жалами многие годы, десятки лет. служат гораздо дольше по сравнению с тем, если жало просто заточить. И отковываю нужнуюмне форму и ширину и толщину носика жала.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.08.2015 в 00:16:52
Пыхтачок, спасибо за информацию.
desn7o
desn7o
Новая Каховка
16.03.2019 в 14:09:44
Жала для паяльника, медные, необгораемые на любой вкус
16.03.2019 в 14:31:56
Паяльники Декстер - в жалах вместо меди какой-то сплав, обгорают и перестают залуживаться очень быстро
