01.02.2010 в 18:13:54
#1624905
у
Станочек копия Штурма и Диолда . Отличаются раскраской.
Посадочное место под цепь одинаковое.
Ограничение хода головы с диском упор с винтом снизу.
сделано с пружинкой, типа возрат диска обратно. Но пружина мешает точному опусканию диска, Похоже что ее придется удалить.
заодно разобрался чем отличаются станок за 1200 р и 12300 руб
У орегона диск вдоль , меняются углы установки головки в двух плоскостях.
У калиброподобных плоскость диска поперек оси головки.
перемещение идет по дуге. А угол задается поворотом крепежа цепи.
Калибр в китайской заводской раскраске на последней фотке.
А на предыдущей станки прошлого года . Там зажим цепи чуть подругому сделан и опора без пружинки зато пожестче.
17.02.2010 в 20:21:58
#1656308
Таки купил чемпиона, он же орегон, он же штиль. Не понял зачем болт на корпусе-он вроде ничего не регулирует. Вообщем долго думал что к чему, в итоге заточил под 30* посмотрим что из этого выйдет, на ошупь острые.
17.02.2010 в 20:31:48
#1656326
Andrei 1993 написал : Таки купил чемпиона, он же орегон, он же штиль.
Какой? Ручной?
Andrei 1993 написал : Не понял зачем болт на корпусе-он вроде ничего не регулирует
Что за болт?
17.02.2010 в 21:03:08
#1656385
Не Орегон, конечно, а уж тем более не Штиль, но Чемпионовский станок в принципе неплох для небольших объёмов работы. Диск, правда, омерзительный, но это не страшно - можно и заменить. В инструкции картинки смотрели? Там цепь нарисована режущими кромками в другую сторону.:D Ось качалки расположена правильно. На зелёненьких в посте № 151 при износе диска меняются углы заточки, и меняются неправильно. А при таком расположении оси углы тоже меняются, но немного и не страшно. Диск надо алмазиком подправить, чтобы кромка была хотя бы круглой. А лучше - имела больший радиус со стороны зуба.
18.02.2010 в 08:07:02
#1657051
Олегыч у меня ручной станок. Болт с большой шляплой и пружиной, около него надпись one mark 0.09-0.22.
18.02.2010 в 15:09:28
#1657679
Andrei 1993 написал : Болт с большой шляплой и пружиной,
Сверху? Цепь тормозить. Двинул, защёлкнулось, назад не пойдёт. На первом фото Или этот (2)?
18.02.2010 в 17:30:22
#1657928
Который на второй, а цепь то я понял как тормозить
18.02.2010 в 18:13:50
#1658016
Andrei 1993 написал : Который на второй,
Ну теперь знаете.
Инструкция целиком:
18.02.2010 в 20:10:58
#1658155
Andrei 1993 написал : Олегыч у меня ручной станок.
Упс...:o Виноватый, зациклился:cool: .
20.02.2010 в 17:53:07
#1661403
Был в деревне, попилял немножко. Ну и так после цепочку немножко поправил. Делать было нечего, фото с мобильника прилагаю. Бензопила Парнер формула 400. Цепь 1.3 3/8 56 На последнем фото это я шпильки вырвать пытаюсь...:)
21.02.2010 в 12:58:16
#1662727
valerich написал : Станок для заточки цепей..pdf (347.8 Кбайт, 19 просмотров)
Здоровья всем! А сия инструкция к заточному станку OREGON подходит? А то в забугорном я мёртв.
21.02.2010 в 13:54:52
#1662832
NSI написал : сия инструкция к заточному станку OREGON подходит?
От него и есть.
21.02.2010 в 20:06:12
#1663502
valerich написал : фото с мобильника прилагаю.. .. ..На последнем фото это я шпильки вырвать пытаюсь.
Что-то у Вас Валерич репортаж словно военная кинохроника 1914 или как шпионский тайный фотоматериал 1972 гг.. :)
21.02.2010 в 20:42:30
#1663586
baum написал : как шпионский тайный фотоматериал 1972 гг..
Да чего то фото большие получились не переделать пока. Потом разберусь.
22.02.2010 в 01:10:31
#1664278
Просто я не совсем понял о каких шпильках Вы речь ведете..
22.02.2010 в 10:37:52
#1664558
valerich написал : От него и есть.
Болшое спасибо.
22.02.2010 в 19:21:43
#1665352
baum написал : Просто я не совсем понял о каких шпильках Вы речь ведете..
Да шутка такой. Просто крышку сцепления приворачиваю.
20.08.2010 в 00:50:31
#1955597
Исчерпывающий ответ.
Только толку отнего не много. Почти ничего из этого у нас не купить. Ибо).
20.08.2010 в 01:42:30
#1955631
ууу скока всего)))
25.08.2010 в 22:04:13
#1962387
Здравствуйте).
Возможно для экспертов все давно понятно. Хочется разобраться.
Цепь Stihl 36RM. 3/8", 1,6 мм, 66Е. На упаковке цепи напильник - 5,2 мм (13/64"). Обыскался. Нету их тут вообще. А точить нужно, ибо цепь накануне посадил на сушняке сурьезно. В магазинах предлагают 5,5 мм (7/32"). Примерил - не садится напильник в зуб. И вообще - этот размер для 0,404". Не хочется цепь портить, даже посаженную. В пароксизме отчаянья заглянул в магазинчик, в котором на стене висит сертификат Stihl, а старшая модель на витрине - MS250. Смотрю - ценник на напильничек Oregon 5,0 мм. Говорю девушке - заверните. Два. На коробку, естественно, внимания не обращаю. Еду в гараж и, да простят меня инструментальщики, измеряю диаметр напильника штангелем) - 5,15 мм, однако. Одеваю окуляры, начинаю напильничек рассматривать. И что я вижу - 13/64"! Возвращаюсь в магазин, прошу у девушки коробку. На ней черным по белому - 5,0 мм, 13/64". Заверните, говорю. Задокументировал, прилагаю.
Дальше еще интереснее. На сайте Oregona таких напильников вообще нет. Кода тоже нет.
Сайт продавца продукции Oregon в Англии - цепи-аналоги 36RM рекомендует затачивать 5,5 мм. Здесь уже есть напильник 5,0. И рекомендуется он для заточки этих цепей после "половины износа цепи". (For sharpening 3/8" TYPE 58, TYPE 59, TYPE 72, TYPE 73 and TYPE 75. In accordance with Manufacturers instructions, we recommend you use a 5.00mm file from the half-life of these chains".
В тоже время, напильники именно 5,2 мм (13/64") заявлены Вудландом, Пфердом, Штилем.
Мелочь, конечно. И цепи все-равно - расходники. Но какова глубина)! Отсутствия товара на подведомственной территории).
27.03.2011 в 22:35:57
#2333764
покупаю в магазине цепь для продольного пиления "Штиль" угол 10 градусов, новая пилит отлично, стоит поточить как пиление идет как у тупого ножа....Подскажите что делать??????
28.03.2011 в 00:18:40
#2333970
А чем точите? В первую очередь от этого зависит. Могут в сервисе накосячить, можете сами с углами и положением напильника пролететь. Много всего. Давайте с начала и начнём.
28.03.2011 в 07:41:08
#2334149
2610 написал : новая пилит отлично, стоит поточить как пиление идет как у тупого ножа
Кроме соблюдения угла заточки надо напильник (круглый, для разных цепей, разного диаметра напильники) строго горизонтально держать. Для этого удобны станки от Орегона, например, которые на шину крепятся. При заточке напильник ведем по зубцу только вперед, затем он поднимается вбок и оттягивается назад. 3-4 раз обычно бывает достаточно. Если случайно задели землю или что-то твердое 1-2 зубца могут более затупиться, в этом случае их надо чуть меньше точить 1-2 раза, пока они не сравняются по длине с другими зубцами. Или стачивать на электроточиле остальные зубцы под самый короткий. В принципе, если соблюдать эти правила, проблем не бывает, да и несложно это делать. Кстати не забывайте следить за направляющими зубцами, чтобы по высоте они были равными с режущими. Вот и все. )))
28.03.2011 в 08:47:34
#2334200
ну не каждую цепь косячить. с углами все в порядке. а точим на заточном станке
28.03.2011 в 08:57:57
#2334213
2610 Кроме углов ещё важно, чтобы длина зубцов равная была, и высота направляющих была равна или чуть ниже режущих зубьев.
28.03.2011 в 09:01:59
#2334216
а заточной круг какой должен быть на станке
28.03.2011 в 09:40:10
#2334241
2610 Не знаю, я привык руками. Пользуюсь Оригоном на шину и плоским напильником с шаблоном замера высоты направляющего зуба. Если иногда заметно песок цепляешь, у меня участок и местность с деляной в сосновом бору. Пару цепей таким образом накосячил, отложил в сторону, все руки не доходят спецам на переточку унести. Проще и быстрее новую купить, так и поступаю. О проблемах с цепями уже и забыл. )))
02.05.2011 в 10:36:36
#2396252
Есть 2 пилы 137 куска и 455е rancher шаг цепи разный у них, есть 3 точилки: орегоновская на шину, заточной набор кускварны и станок Калибр для заточки цепей. Чисто мое мнение это вариант номер 1 лучше и точнее не получалось затачивать ни чем, станок он ваще угол заваливает так что его в мусор, а лучше ручной. И еще может не в тему но купил друг себе 240е кускварну вобщем я ей пилить начал ощущения что задушена она по мощности и вибрация такая что руки потом дрожат еще 10 минут, на 137 такого нету, а на 455 ваще не знаю что такое вибрация.
05.05.2011 в 14:01:28
#2401806
Я пользуюсь для заточки гравировальной машинкой Dremel . Очень удобная штука. Для того чтобы цепи точить , нужно для машинки этой купить специальную насадку с направляющей и точильным камнем ( для разных цепей в наборе три камня разного диаметра ). Очень быстро и удобно получается.
10.05.2011 в 02:20:56
#2409329
прочитал всю тему
и соседние тоже, почти ничего нет про станки типа таких
может кто скажет стоит покупать? или это хуже напильника? в среднем набор для заточки стоит 600 руб (нормальный) здесь целый станок за 1000 руб пусть станок даже еще дороже стоит, я станки больше напильников люблю))
