Всем добрый день! Нужна Ваша помощь и совет. Сейчас буду делать разводку воды в квартире, свой выбор пока остановил на трубах Рехау стабил на 16 и коллекторы Фар. В квартире будет одна душевая, одна ванная. Из потребителей всего - 3 раковины, душ, ванная, стиралка, посудомойка, 2 туалета. Ввод воды в квартиру идет по потолку, труба полипропилен (20х3,4), разводка также будет идти по потолку (стяжка уже сделана, кроме туалетов, там можно и по полу). Счетчики застройщик уже поставил в общем коридоре, где разводка дальнейшая по квартирам идет. Собственно, пока конфигурация вот такая: По коллекторам будет - для горячей воды 6 выходов (5 задействованы, один запасной), для холодной 11 выходов (10 задействованы, один запасной): Холодная вода - 2 коллектора на 4 выхода 1"x3/4" FK 3824 134 ТР и 1 коллектор на 3 выхода 1"x3/4" FK 3822 134 ТР горячая вода - 2 коллектора на 3 выхода 1"x3/4" FK 3822 134 ТР По Рехау вот такой набор:
- Труба Rehau Stabil 16,2x2,6 - около 120 метров
- Гильза на 16, ну это понятно
- Переходник RAUTITAN MX/RX с накидной гайкой 16-G 3/4 - чтобы с коллектором соединить трубу.
- Для соединения 3 раковин, ванны и душа - Монтажный блок UP для скрытого монтажа под штукатуркой (артикул 12414851406)
- Для соединения стиралки, посудомойки и 2 туалетов - Угольник настенный RAUTITAN MX короткий 16-Rp 1/2 (артикул 11384611405) и кронштейн, тип Z (только пока не определился с размером кронштейна - Z 30 или Z 40).
На фото схематично показал где и что будет стоять. Теперь вопросы:
- Т.к. ввод на 20, стоит ли вести трубу от ввода до коллектора также двацаткой, либо не париться и проложить 16?
- Есть ли смысл переплачивать за Фаровские коллектора? Может посмотреть в сторону Валтека либо другой фирмы?
- На каждый потребитель я вывел отдельную турубу из коллектора - есть ли в этом смысл или можно, допустим, раковину туалет и стиралку на одну трубу запитать?
- Совсем запутался в фирмах и что еще должно идти к коллектору. Пока в голове сидит вот это, но без фирм (не знаю пока что лучше) - редуктор давления, фильтры отчистки с промывкой, для гидроударов штука, манометры.
- Будет установлен бойлер, который будет основным по горячей воде, а городская вода - как дублер. Как это все правильно подключить? Пока мысли такие - беру коллектор, там слева прикручиваю кран и труба от городской воды, затем справа от коллектора выход тоже есть - туда также кран и труба уже на горячую от водогрева. Правильно ли это все?
Еще ничего не закупалось, только собираюсь.
:help :help :help :help :help :help :help :help
