Mega549
Mega549
04.12.2006 в 11:07:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - может кто знает. Надо запенить вставленную лоджию монтажной пеной. Недавно узнал, что многие пены боятся ультрафиолета (т.е. в том числе и солнечных лучей). Т.е. есть вероятность что пена в швах через какое-то время начнёт разрушаться.
Существуют ли в природе пены, у которых отсутствует данный недостаток? Дело в том что лазить по лоджии на высоте очень не хочется, чтобы заделывать запененные швы. (высоты боюсь).
А если другого варианта нет, то чем проще заделать ? Может тёмной битумной мастикой замазать, всё уже не будет прямого воздействия солнечных лучей.
может кто сталкивался с этим. что-нибудь посоветуете ?
LzN
LzN
04.12.2006 в 11:50:11
любая пена боится уф. так что заделовать придется в любом случае.
Mega549
Mega549
04.12.2006 в 11:59:54
ну так чем проще заделать в неудобном месте ? предложенный мной вариант подойдёт ?
насколько быстро пена может разрушаться ? и как это отразиться на её свойствах ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2006 в 12:01:10
Mega549 написал : чем проще заделать в неудобном месте ?
Покрасить хотя бы...
caver
caver
04.12.2006 в 23:18:33
Mega549 написал : ну так чем проще заделать в неудобном месте ? предложенный мной вариант подойдёт ?
Битумной мастикой нельзя, может потечь на жаре, даже если нет прямых солнечных лучей. Любым герметиком для наружных работ.
Info
Info
04.12.2006 в 23:39:13
2 Mega549
А можете фотку? Может перед установкой профиля нужен ПСУЛ, где собираетесь пенить? Вобщем без картинки не понятно.
Mega549
Mega549
04.12.2006 в 23:52:37
2сaver
разве герметик предназначен для таких целей ? он же используется для заделки мелких швов и приклеивания.
сколько его там надо нанести, чтобы закрыть пену. да и неудобно его будет наверху рамы наносить + опасно. может просто покрасить тёмной краской ?
2Info
фотку сделаю если только на выходных. что такое ПСУЛ ? строяки просто прифигачили раму кое как - что она вся ходит на стяжках. сказали что дальше не их дело.
я сам непосредственно не заказывал, лоджии по договору в строящемся доме ставят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2006 в 09:57:22
Mega549 написал : строяки просто прифигачили раму кое как - что она вся ходит на стяжках
Менять не планируете в ближайшие годы? Несколько лет и так простоит...
Mega549
Mega549
05.12.2006 в 11:04:03
2btБ
ага простоит... створки уже вываливаются.
нет уж, лучше запенить. пена хоть раму сожмёт. может прочнее держаться будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2006 в 13:31:00
Mega549
Я имел ввиду, что пена простоит. :) У меня простояла 7 лет без защиты - но с севера. ;)
caver
caver
05.12.2006 в 22:28:09
Mega549 написал : разве герметик предназначен для таких целей ? он же используется для заделки мелких швов и приклеивания.
Разные есть герметики - вплоть до покрытия стен и кровель.
Mega549 написал : да и неудобно его будет наверху рамы наносить + опасно.
Если для вас безопаснее покрасить - красьте. Герметиком лучше делать в тех местах, где попадают прямые солнечные лучи или возможно попадание атмосферной влаги.
