zero2006
zero2006
10.08.2015 в 08:17:51
Доброго времени суток. Тем про полы в гараже много, но был вынужден создать новую. Кто может подсказать возможные решения с исправлением пола в гараже. Ситуация следующая. В гараже бетонный так сказать пол, был сделан 12 лет назад. За это время в нем нет ни единой трещины. Решил начать ремонт в гараже. Стены оштукатурили. Дошла очередь до пола. Хотел снять все старое покрытие, но не тут- то было. Толщина более 10 см. монолитная плита в состав которой по мимо бетона и арматуры как положено, входит различный строительный мусор (битый кирпич, остатки блоков, плит ит.д.) Залили это все изначально просто от влаги в гараже (гараж подъездной под домом). Потом думал отшлифовать, но оказалось, что не никакого уровня и в помине нет горизонталь пола «пляшет» во всех направлениях, плюс из поверхности торчат все возможные «горбы» и «шишки» срезая которые оказывается, что это ребро кирпича или еще чего. Гаражем практически не пользовались, на полу нет ни каких масляных пятен. Уровень прыгает от 0 до 3-5 см. Как можно все это исправить. Буду очень признателен за помощь. Время в ремонте поджимает. Спасибо.
ily9570
ily9570
Зеленоград
11.08.2015 в 20:27:17
zero2006, залейте сверху стяжку из наливных полов...
zero2006
zero2006
12.08.2015 в 09:40:27
Достаточно будет прогрунтовать бетон, или лучше ещё пройтись бетоноконтактом чтобы слой из наливных полов не отслоился. Наливной пол толщиной 5-6 см это нормально, не лопнит от тяжести машины.
zero2006
zero2006
15.08.2015 в 23:28:00
Спасибо. Наверное так и попробую.
natusi4eck
natusi4eck
24.11.2016 в 00:28:12
Виды стяжек по способу укладки. Выделяют три основных способа укладки, а именно: сплошную, самовыравнивающуюся и полусухую. Каждый способ имеет свои особенности и требования к укладке.ссылка :)
Pekkonen
Pekkonen
24.11.2016 в 02:17:04
zero2006 написал: Наливной пол толщиной 5-6 см
Посчитайте только стоимость этого наливного пола в таких толщинах. На нормальных смесях можете удивиться получившейся стоимости. Хотя цена очень разниться конечно.
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
03.07.2019 в 02:10:37
Доброго времени суток, форумчане. Прошу совета по похожей проблеме, но с другими исходными причинами. Заливал пол в гараже (56 метров) с ямой, выставил маяки из профиля 2728 на черновой бетонный пол, приехал миксер и вывалил мне бетон на крупном щебне, в овральном режиме в жару разгребал в одиночку бетон и тянул как мог по маякам, по итогу в хаотичных местах уровень выше маяков на 2-3 см. на следующий день выдрал маяки, поролил, накрыл. Хочется всетаки ровный пол по уровню. Планирую выставить маяки 10мм по уровню и цементно-песчаным раствором залить тонкостенную стяжку, на сколько это надежно, и на каком этапе советуете это сделать, сейчас, когда бетон зреет, или выждать полного высыхания и потом залить стяжку? по итогу толщина стяжки от 10 до 50 мм получится, это сильно мало? Или надежнее будет просто залить борозды от маяков раствором и стянуть правилом, и забить на плоскость пола?
03.07.2019 в 11:58:47
Pavluxa-xa написал: и цементно-песчаным раствором залить тонкостенную стяжку,
не прокатит... 10, а 50 - да.... Но лучше что-то более твердое и безусадочное А не проще сошливовать бетон машиной и залить ямы ремсоставом?
ALPIC
ALPIC
03.07.2019 в 12:25:39
Болгарка с алмазной чашкой и правило, но лёгкой работы не ждите, за то пол будет крепкий, ямки подровняете. пока держите под плёнкой иногда увлажняйте. И да, больше так не делайте, 56 метров растаскивать с миксера в рукопашную одному :eek: , тут даже удлинитель лотка в одиночку не перетащишь, а ещё время нужно чтобы эту площадь натянуть. В общем перегрузиться можно конкретно
Грэй
Грэй
03.07.2019 в 12:45:22
Pavluxa-xa написал: ланирую выставить маяки 10мм по уровню и цементно-песчаным раствором залить тонкостенную стяжку,
я бы так и сделал, только там где тонко, нужно брать готоввую смесь из магазина (ровнитель или наливной пол). Эта смесь должна допускать нанесение тонким слоем. А там, где толсто, можно делать обычной ЦПС.
Pavluxa-xa написал: на каком этапе советуете это сделать, сейчас, когда бетон зреет, или выждать полного высыхания
Обычно все советуют подождать пока основание высохнет. Сначала "созреет", а потом высохнет. :)
ALPIC
ALPIC
03.07.2019 в 13:01:43
Грэй написал: Сначала "созреет", а потом высохнет
И не забыть прогрунтовать, но не до блеска, лучше ГГП СТ17 пополам с водой и два раза. Это добавит адгезии и спасёт тонкослойку от пересыхания из за быстрого отбора воды сухим бетоном.
