Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
04.07.2019 в 02:10:26
ALPIC написал: 56 метров растаскивать с миксера в рукопашную одному
читаю ответ и :eek: , от куда 56, потом почитал свой пост и не нашел символов, "профиль 27 на 28" и гараж 5 на 6 ) На счет чашки-идея, попробую бугарок какой нибудь, если рвать щебень не будет, можно и шлифатуть под луч невилира, а не правило, так наверное удобнее будет, шлифуй красные шишки пока не появится сплошная линия на стене.
id69615251 Александр
04.07.2019 в 06:48:59
Pavluxa-xa, конечно хочется пол ровный, только смысл тратить столько энергии и нервов. По своему гаражу скажу что все мои старания ушли. Постоянно выгребаю кучки грязи от колес. Зимой намерзают островки льда. Плюнул на это дело. Машина не скатывается и ладно. Если у вас планы длительно быть в гараже (заниматься ремонтом машин), то меня не слушайте.
ALPIC
ALPIC
04.07.2019 в 10:00:33
Pavluxa-xa написал: шлифуй красные шишки пока не появится сплошная линия
Но сначала под правило пробежаться, луч будет только на ближних горках А у вас бетон на каком щебне?
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
04.07.2019 в 23:31:51
ALPIC, На крупном, до 50мм, а на счет луча, мне главное основные перепады сравнять, сейчас между предполагаемым уровнем и пиковыми верхушками, около 30мм, мне хотя бы на 10-12 мм выйти, может когда нибудь получится керамогранит положить, так на гребенку 10ку крест на крест, получилось положить.
ALPIC
ALPIC
05.07.2019 в 09:48:08
Pavluxa-xa написал: ALPIC, На крупном, до 50мм
Какой камень то, щебень разный бывает, если гранит, то это засада для болгарки
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
06.07.2019 в 01:21:04
ALPIC, щебень серый, или гравийный или гранитный, но точно не доломитовый.
06.07.2019 в 02:00:32
Pavluxa-xa написал: шлифуй красные шишки пока не появится сплошная линия на стене.
Pavluxa-xa написал: или гравийный или гранитный, но точно не доломитовый.
Грубые шишки - перфом...
Тогда мощный фрезер по бетону в аренду не день - и не будет мучений с болгаркой и будет сразу ровный пол без керамогранита - который может и отскочить на морозе, либо под него нужен хороший дорогой клей. Если после фрезера где-то останутся ямки - ремсостав по бетону. Потом пропитать бетон спец пропиткой от масел и тд - и для гаража - лучше и не надо. Если хочется лучше-ровнее - после фрезера пройтись шлифовальной машиной... но надо-ли? https://www.mosprokat.com/arenda/freyzer-po-betonu/ https://www.mosprokat.com/arenda/shlifmashiny/
В вашем регионе - можно посмотреть у дорожных рабочих и тд ...
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 11:56:44
Забить. Бетон это не фунт изюма.
Если заливаете гараж из миксера делать надо быстро и не заказывать такой крупный щебень на стяжку.
Chevlin
Chevlin
19.08.2019 в 15:06:58
Как сейчас обстоят дела? Столкнулся с похожей ситуацией.
