Alex___dr написал :
Допустим, он её нашёл, сколько будет стоить такая плашка, $50? А сколько стоит дрель автора?
:)Допустим,он нашел токаря,сколько будет стоить такая работа,$50?А сколько дрель автора?
Alex___dr написал :
Во вторых шпиндель дрели подкален, и больше диаметром, чем надо для нарезания резьбы, чем вгонять в нужный размер? Напильником? А резьбу резать вручную?
В случае прогонки резбы,естессно вручную, все эти препятствия отпадают:)
valentin1961 написал :
Пускай конической и остается,она там не зря нарезана,забилась и тд.всегда можно освежить резьбу,запас вдоль оси вала в несколько мм есть всегда,если перережете на цилиндрическую,то увы,получите аналог совдеповской дрели,оно вам надо?Перережте в патроне на коническую 3/8"-24н гарантия что не испортите дрель, если что накосячите
Поправка,в патроне перерезать(он то не подкален)ту же резьбу,что и на шпинделе,эти размеры знает только автор,а не 3/8-24 н,предполагаю,что он заходил в магазин и пробовал подбирать патроны,отсюда и 3/8-24 н
