Leonsio
Leonsio
Люберцы
10.08.2015 в 23:14:12
Имеем данность:
  • однушка 17 этаж из 22
  • ЕВ(санузел,кухня)отводы идут в 2 общих канала
  • приток отсутствует почти(((( через проветривание окон) надеюсь пока
  • куплена вытяжка http://www.franke-store.ru/vityazhki-franke/nastennie-vityashki-franke/franke-fma-605-wh/ Нада)))
  • Увязать работу вытяжки с ЕВ P.S. Сегодня пробовал регулировать тягу ЕВ открытием форточек на проветривание, потерпел фиаско((( В жару, открытием на проветривание( пробовал и на роспаш) удается побороть только канал на кухне,канал в санузле не удалость перевернуть на вытяжку ни одной комбинацией открытия притока через окна.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
12.08.2015 в 11:17:00
Vnipi, trubo4ist, куда все подевались?
КАТРАН
КАТРАН
13.08.2015 в 17:42:45
Leonsio,
Быстро и просто,может быть не правильно,(но оно работает),я это решаю по другому.Вент канал от Вашей вытяжки идет вверх,там ставится тройник и допустим налево канал идет в родную вытяжку,а направо ,через два обратных клапана,в алмазкой пробуренное отверстие и на улицу.В подобных домах,где тупит родная вытяжка,а в квартире живут заядлые курильщики,решаю проблему именно так.(уж по 10 лет прошло,3 вытяжки поменяли по причине подыхания мотора и потерю товарного вида деталей вытяжки,а сама идея исправно работает)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
13.08.2015 в 21:34:04
КАТРАН, Ремонт сделан,сверлить наружу нет места(если только на общий балкон выходить).
КАТРАН
КАТРАН
13.08.2015 в 21:52:41
Leonsio, Осталось 2 варианта,или выходить на общий балкон или за свой счет наладить вентиляцию всему дому,выбирайте.
trubo4ist
trubo4ist
14.08.2015 в 08:36:26
Leonsio написал : trubo4ist, куда все подевались?
Мало-мало, отдыхал, однако.:)
Leonsio написал : Увязать работу вытяжки с ЕВ
Через тройник и обратный клапан. Здесь, на форуме, все описано. Но мы предпочитаем выброс на улицу через стену.
Leonsio написал : Ремонт сделан
Можно делать и в абсолютно чистой квартире.
Leonsio написал : если только на общий балкон выходить
Иногда и такой вариант возможен. Но, как правило, это добавляет один-два поворота.
Leonsio написал : В жару, открытием на проветривание( пробовал и на роспаш) удается побороть только канал на кухне,канал в санузле не удалость перевернуть на вытяжку ни одной комбинацией открытия притока через окна.
Если у Вас не теплый чердак, то это норма. Если теплый, то искать нужно в подвале. Куда у Вас выходят вентканалы: на крышу или на чердак?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
14.08.2015 в 10:07:27
trubo4ist, я вам в личку писал,хотел бы с вами посотрудничать
trubo4ist
trubo4ist
14.08.2015 в 23:32:43
Leonsio, Без проблем. К сожалению не могу ответить Вам в личке. Косяки форума уже начинают доставать.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
14.08.2015 в 23:49:49
trubo4ist, Как можно с вами связаться?
trubo4ist
trubo4ist
15.08.2015 в 01:12:05
Leonsio, Никак не получается через личку... Попробуйте зайти в мой профиль ( на домашнюю страничку).
Leonsio
Leonsio
Люберцы
15.08.2015 в 19:49:35
trubo4ist, Спасибо, наберу вам. По ссылке нужно на какие звонить чтобы на вас попасть?
