Leonsio
Leonsio
Люберцы
05.11.2015 в 18:41:54
mvs_rk6, Да клапанан сам под напором захлопывается( стук достаточно громкий на форуме обсуждали это) но ведь не целый день хлопает так что терпимо))))) Сам клапан дешёвый Vent овский, точнее это тройник с ОК
Miloslavsky
Miloslavsky
09.11.2015 в 02:26:55
Leonsio, уточните, пожалуйста, какой использован диаметр трубы и почему
Leonsio
Leonsio
Люберцы
09.11.2015 в 11:56:08
Miloslavsky, Труба 125мм,можно было и 150мм но тогда труба была бы видна.
Miloslavsky
Miloslavsky
10.11.2015 в 05:05:45
Leonsio, получилось конечно на зависть хорошо - лаконично эстетично и функционально :a А как работает на максимальной скорости - продувает заявленную 1000 кубов через 125-ю трубу? Или столько в вентканал теоретически не вдуть?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
10.11.2015 в 07:14:36
Miloslavsky написал : Leonsio, получилось конечно на зависть хорошо - лаконично эстетично и функционально :a А как работает на максимальной скорости - продувает заявленную 1000 кубов через 125-ю трубу? Или столько в вентканал теоретически не вдуть?
Это так, в канал столько не влезет.Для готовки хватает 1 скорости и только при сильной жарке включаю на 2.
Ким
Ким
10.11.2015 в 19:04:02
Miloslavsky написал : ..... 1000 кубов через 125-ю трубу? Или столько в вентканал теоретически не вдуть? ....
"Вдуть" можно и "большим" ;) :) Смотря как стараться и каким "аппаратом" вдувать ... ;) :)
Очередной центральный пылесос получается. Даже и не пылесос а пневмотранспорт со скоростью воздуха в воздуховоде 23 м/сек, если "аппарат" "вдует". А это маловероятно. Больше натуги в шум уйдет. ;) :) :applause: :D :sorry:
dimonml
dimonml
10.11.2015 в 20:02:51
Ким написал : Даже и не пылесос а пневмотранспорт со скоростью воздуха в воздуховоде 23 м/сек
А что - выходит отличная высокоскоростная вентиляционная система :)
Ким
Ким
10.11.2015 в 22:22:02
dimonml написал : .... выходит отличная высокоскоростная вентиляционная система ...
Не получиться. Вентилятор - "не того калибру ..." ;) :)
