Tonus
Tonus
Омск
13.08.2015 в 08:56:06
Приветствую люди добрые. Имеется квартира, отопление всего дома выполнено из полипропилена. При замене труб встал вопрос о том, как проходить перекрытия. От застройщика досталась картина слегка удручающая - для прохождения перекрытий строители использовали(насколько я понял) просто обрезки железных трубы большего диаметра, которые на 5-10см выходят из плиты. Вроде как неплохо. Но часть труб имеют внутренний диаметр такой, что полипропиленовая труба не имеет свободного хода и при малейшем воздействии трётся от этот бочонок. Вдобавок ко всему на санузел видать у строителей не хватило трубок и проявив смекалку они взяли жестяной лист, свернули в трубочку и поместили в плите чтобы пропустить там трубы воды. Вопрос следующий. Как поступить мне, чтобы была возможность спрятать эти трубы в стену(везде, кроме санузла)? Конечно хотелось бы избавиться от этих "бочонков" в перекрытиях, и это место пропенить. Допустимо ли это?
Tonus
Tonus
Омск
13.08.2015 в 08:57:21
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/cc/31/mastercity_aaea58545362a8af955e523c438497f1.jpeg Фото для наглядности.
zvezdopad
zvezdopad
13.08.2015 в 10:11:03
Tonus, Да пеньте на здоровье. И на соприкосновения труб с гильзами не обращайте внимания. Конечно хорошо было-бы гильзу из материала стояка (из ППР), но и так неплохо. В течении вашей жизни не протрётся, а дальше хоть потоп. А насчёт упрятывания труб в стену, так чего-ж в этом непонятного-то? Штробите и паяйте-ваяйте. Правда чревато это, но... хозяин - барин.
Tonus
Tonus
Омск
13.08.2015 в 10:30:08
zvezdopad написал : Да пеньте на здоровье. И на соприкосновения труб с гильзами не обращайте внимания. Конечно хорошо было-бы гильзу из материала стояка (из ППР), но и так неплохо.
Только вот я не пойму, если я оставлю эти железные гильзы как я спрячу трубы в стену? Ведь перейти в стену я смогу только там, где кончается гильза. И следовательно мне надо будет поднимать стяжку на высоту гильзы + чтобы перекрыло переход в стену, это около 10см, что не целесообразно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2015 в 13:36:55
а на правой трубе есть компенсатор в виде петли?
zvezdopad
zvezdopad
13.08.2015 в 14:12:30
Tonus написал : следовательно мне надо будет поднимать стяжку на высоту гильзы + чтобы перекрыло переход в стену, это около 10см, что не целесообразно.
Ну, тогда не прячьте в стены.
