GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 10:29:18
Итак, имеется постройка дома (на фото) и стрелками указаны балконы-веранды, которые хотя и имеют крышу над собой, но они с боков не будут закрыты стеклом и сюда будут частично проникать осадки (дождь-снег). Полом данных балконов-веранд является монолитная плита перекрытия (20 см), потолком - тоже монолитная плита (20 см). Все эти веранды по полу будут покрыты уличной плиткой. Между плиткой и самой плитой перекрытия работяги сделают еще чистовую бетонную стяжку 5 см (пирог). Так вот, стоит ли как-то еще делать гидроизоляцию пола веранд на 2-м этаже (как и чем), чтобы влага не проникла в плиту перекрытия и не мок потолок крытой веранды на 1-м этаже, которая находится над верандами 2-го этажа (и которая пока с боков не закрыта стеклом, но впоследствии закроется) ? Или уличная плитка справится с задачей гидроизоляции?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 10:32:05
ЧЕГО_ТО ФОТО НЕ ПРИКРЕПилось выше
maximus7
maximus7
13.08.2015 в 15:58:50
Я конечно не профессиональный строитель, но считаю, что помимо гидроизоляции, нужно еще и предусмотреть дренаж, трап или просто плитку с уклоном от стен дома к краю, если там буртика или парапета не будет. Если сделать только гидроизоляцию, то от постоянного скопления воды, косые дожди, снег, то вода будет напитывать стены дома. К тому же от постоянного скопления воды, рано или позно отскочит плитка, вы же не басейн там делать будете и метериалы использовать не для басейна.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 20:58:00
  • maximus7, ОК, 1) уклон сделаем на веранде между балконами в сторону участка 2) на левом балконе - тоже сделаем И получается , что если на этих балконах по низу будет один кирпич в качестве "парапетика", то нужно сделать "разрыв"/дырку, чтобы вода могла стекать...? Но тогда вода будет течь по фасаду. Что придумать (что установить в качестве трапа слива), чтобы вода не по фасаду стекала вниз? Поставить как-то металлич. желобок с длиной носика (за фасад) на 5-10 см ? P.S. смотрю на фото, сейчас там в качестве парапета 2 кирпича. Чистовой стяжкой 1 кирпич закроем, но один - останется. Придется точно вырубать отверстие и вставлять "трап" для слива. Не понял, а как через "редактирование" сообщения вставлять фото ?
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2015 в 21:20:51
GEO-Tr написал : как через "редактирование" сообщения вставлять фото ?
никак... пока, но не знаем когда.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2015 в 21:24:23
GEO-Tr написал : Что придумать (что установить в качестве трапа слива), чтобы вода не по фасаду стекала вниз?
Внутри еще ничего не делали? стояк трапов еще при стройке заложить должны были...Проектанты всегда были глупее всех на стройке....
Баш майсторът
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 22:21:32
jekasus, ни снутри , ни снаружи пока отделки нет. Да... и про трап проектант коробки дома ничего не сказал... не допептрил до такого. Наверное, предполагал, что это при отделке надо делать. так что, когда будут мне делать чистовую стяжку, то там и уклон дадим и трап... Из чего его сделать - типа швеллер из нержавейки ?
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2015 в 22:32:28
Как вижу с стороны фасада утепления не будет. с внутренней стороны штробится канал для вертикального стояка (там вижу поротерм, так что пустяк),выводите отводы для трапов на террасах. Но нижней площадке трапы не нужны, если не будет бортиков.
GEO-Tr написал : будет один кирпич в качестве "парапетика",
уровень парапетика хорошо чтобы был ниже уровня двери в комнату, это в случае если забьется трап...
Баш майсторът
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 22:41:33
jekasus, не совсем понял идею.... картинку бы, хоть от руки. И при чем тут поротерм? Он же у меня внутри дома (за лицевым кирпичом). А на террасах я никак поротерм не вижу и не трогаю.... На фото виден этот бортик из двух кирпичей. И двери на террасы хотел сделать вровень с чистовым полом. Думаете, поднять их еще на один кирпич от уровня чистового пола (плитки)?
Резон
Резон
Киров
13.08.2015 в 22:42:19
maximus7 написал : или просто плитку с уклоном от стен дома к краю
плюс капельники снизу плит...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 22:44:13
Резон, нет ли рисунка этой идеи? Что за капельники? Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?
