GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 22:48:23
jekasus написал :
уровень парапетика хорошо чтобы был ниже уровня двери в комнату, это в случае если забьется трап...
а может вообще бортик снаружи балконов убрать, чтобы все осадки спокойно уходили по всей длине балкона (хотя опять же, по фасаду будут течь ... и надо делать разуклонку стяжки балкона, чтобы все собрать в одну точку и выводить воду только с одной точки....) ?
Резон
Резон
Киров
13.08.2015 в 22:57:43
GEO-Tr написал : Резон, нет ли рисунка этой идеи? Что за капельники? Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?
Не смог сходу найти стандартную балконную плиту, но вот похожее, тоже с капельником, только другой формы. Он нужен для того, чтобы вода не подлизывала по нижней части плиты и не заходила не фасад.
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2015 в 23:03:33
Посмотрел новую фотку - какая облицовка будет на красном кирпиче, он точно не лицевой.
Резон написал : тоже с капельником
Для широких(высоких) бортов балконов реально не подходит, грязные подтеки портят вид.
Баш майсторът
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 23:04:53
Резон, а у меня же монолитные плиты балконов не торчат внаружу (далее лицевого кирпича).... Они же прикрыты в торцах кирпичом... где тут капельники в плите можно сделать.... они же (капельники) окажутся внутри помещения 1-го этажа (крытая терраса)
Резон
Резон
Киров
13.08.2015 в 23:06:05
GEO-Tr написал : Или имеете в виду вариант, как с душевой кабиной.... т.е. в полу балкона сливная дырка.... далее отверстие (труба сливная ) проходит вертикально через плиту перекрытия на 1-й этаж и далее труба загибается горизонтально под потолоком 1-го этажа выходит наружу ?
Нет, не это имею ввиду, это как раз ув.jekasusпредлагает - ливневка. Подумал сначала еще предложить Вам отливы жестяные расположить между плитой и стяжкой, думал плита открытая... разглядел парапет. Поэтому или уклон в сторону парапета с выставлением за его пределы водоотводящих трубок (соответственно до трубок контруклоны) или как jekasus, предложил...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 23:06:43
jekasus, по проекту- весь красный кирпич на фасаде будет частично закрыт штукатуркой + камнем , либо же деревом (проект прилагаю)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 23:15:10
Резон написал :
Нет, не это имею ввиду, это как раз ув.jekasusпредлагает - ливневка.... Поэтому или уклон в сторону парапета с выставлением за его пределы водоотводящих трубок (соответственно до трубок контруклоны) или как jekasus, предложил...
т.е. можно еще сделать единый трап (прикрытый сверху решеткой, фактически- ливневка...) )вдоль парапетов (которые высотой всего в 1 кирпич) обоих балконов и его можно выпустить за фасад вбок (влево, если смотреть на фото дома).... как идея?
Резон
Резон
Киров
13.08.2015 в 23:15:33
По фасаду здания воды нормально набегает
jekasus написал : Для широких(высоких) бортов балконов реально не подходит, грязные подтеки портят вид.
Есть такое дело, но все же лучше имхо, чем по плите будет подлизывать. По стенкам набегает, пусть не так много, но ... поэтому и предлагаю:
Резон написал : плюс капельники снизу плит..
jekasus написал : Посмотрел новую фотку - какая облицовка будет на красном кирпиче, он точно не лицевой.
Вот тогда отливы жестяные под облицовку... и смещать остекление террасы первого этажа внутрь не придется...
Резон
Резон
Киров
13.08.2015 в 23:19:24
GEO-Tr написал : т.е. можно еще сделать единый трап (прикрытый сверху решеткой, фактически- ливневка...) )вдоль парапетов обоих балконов и его можно выпустить за фасад вбок (влево, если смотреть на фото дома).... как идея?
Нраится.. :) Судя по последнему фото/эскизу, отливы жестяные все равно напрашиваются... не хорошо если по стене будет течь, а оно будет ...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 23:20:10
Резон, Вы сейчас рассуждаете про "заход" воды на балконы по фасаду, что выше балконов расположен? Т.е. на плите перекрытия 2-го этажа, что над балконами, предлагаете сделать полоску-капельник?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2015 в 23:22:43
Резон написал :
но наверное Вы думаете про горизонтальные отливы, что снаружи фасада должны быть? Фасад портится этими отливами... Я же говорю про трап-ливневку, который пройдет вдоль парапета внутри балкона, т.е. его снаружи дома не будет видно, а только с балкона (так пойдет)....
