Димон114
Димон114
08.06.2016 в 00:53:30
dokar написал:
Димон114 написал: под винт просто ни ни под скабу нужно .
Скоба оцинковка - позволяет ?
dokar, верно , такой же лучше с латунью . Ссыль киньте . Что то не найду ... Конечно такие вещи лучше выполнять на отрезках медных шин . Но многих здесь это пугает в связи с надобностью пресс инструмента .
Minivan
Minivan
08.06.2016 в 01:02:20
Димон114 написал: такой же лучше с латунью .
А как себя поведет латунь с люминем?
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 01:06:25
Minivan, да наоборот оцинковку полностью нужно , на ночь туплю немного ... Весь блок из оцинковки берите
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 01:10:33
Minivan написал:
Minivan, не не правильно я ими почти не пользуюсь делаю подобно как на фото с медными шинами . Таблицу совместимости глянул не прокатит , лучше тоже его гам перепресуйте как и в автоматы сип не катит по этим же мативам .
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2016 в 01:16:22
Димон114 написал: верно , такой же лучше с латунью . Ссыль киньте . Что то не найду ...
Сам в тупике . Я сужу по таблице и офигеваю на ваше верхнее фото . Такого в продаже не вижу.
http://tehtab.ru/Guide/GuideTricks/Corrosion/MetalsVsGalvanic1/
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 01:17:43
Minivan, проще удобней и грамотней на медной шине при помощи наконечников там и тмл . Но это опять нужны пресс клещи которые я вам уже ссылил .
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2016 в 01:20:05
Димон114 написал: лучше тоже его гам перепресуйте как и в автоматы сип не катит по этим же мативам .
Вот он ГАМ https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g92_nakonechniki_i_gilzy_medno_alyuminievye_shayby/g9260_gilza_gam16_10_medno_alyuminievaya_al_16mm2_/
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 01:21:02
dokar написал:
dokar, да я сам офигел как вы внимание моё обратили , ночью с просини сам не просек , я их пару раз такие видел раньше . Чудо производства само к себе не подходит :) а вот и ТАМ https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g92_nakonechniki_i_gilzy_medno_alyuminievye_shayby/g9271_nakonechnik_tam16_8_5_4_medno_alyuminievyy_1/ ну тмл понятно медный лужённый полностью и на медную шину , самый лучший и надёжный вариант , нулевую от корпуса заизолировать , ре наоборот прям к щиту
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2016 в 01:26:12
Димон114, Маленький вопрос : медную половинку ГАМа пустой под контакт - засунуть , или набить Cu и гексой прессануть ?
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 01:28:48
dokar написал: Димон114, Маленький вопрос : медную половинку ГАМа пустой под контакт - засунуть , или набить Cu и гексой прессануть ?
dokar, без Гексы не влезет в зажим ав а в часть ав и с гексой тоже в тот же хагер или легранд tx3 , ТС предлагаю вообще на пугв перейти . Можно конечно на наковальне дедовским методом , но проще пугв закинуть , чтоб беспроблемный для ТС
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 01:35:04
Minivan, клещи брать будите ? Пк35
