Димон114
Димон114
08.06.2016 в 22:52:04
Minivan, сверлить , сверлится не очень быстро но вам и не сто отверстий надо , сначала сверло потоньше и все . С Сипа на медь гильзы ГАМ, наконечник алюмомедный ТАМ , медный ТМЛ . Проставки диэлектрические да .
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 22:53:11
Minivan написал:
Radio написал: И непременно пробивать, а не сверлить, тут мелочей не бывает.
Это типа шутка такая? Почему сверлить нельзя?
Minivan, шутник он иногда :)
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 22:57:27
Minivan, как схематически pen делить разобрались? https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e30_izolyatory_i_derzhateli_shchitovye_abb_legrand/ Изоляторы для шины .
Minivan
Minivan
08.06.2016 в 23:02:34
Димон114 написал: как схематически pen делить разобрались?
Вроде бы да. Но если есть возможность, можете показать как 100%правильно сие сделать? Завтра куплю шину, пресс-клещи, наконечники, и буду по-новой собирать. Шинки уберу совсем, они получается совсем лишние в этой системе.
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 23:06:19
Minivan, ноль на счётчик отводом с нулевой шины , выход нуля от счетчика остаётся пустой! Ну и от шины ре корпус щита зацепите .
Minivan
Minivan
08.06.2016 в 23:06:47
Димон114 написал: сверлится не очень быстро но вам и не сто отверстий надо
Ну уж не думаю что со сверлением проблемы испытаю.Болт восьмерку лучше ставить? Толщина шины какая должна быть, или какие характеристики? В шине делать резьбу, что бы с обратной стороны вкрутить в шину а сверху клемму и гайкой зажать? К болтам есть какие-либо требования?
Minivan
Minivan
08.06.2016 в 23:08:26
333vs333 написал: Отличный вариант.
Еще бы умудриться разместить этот вариант, места и так мало.((
SB3
SB3
Магадан
08.06.2016 в 23:14:40
Переход при помощи проходных клемм на СИП?) Кстати, говорят есть новый ГОСТ, а там рис. с подключением PEN к шине N, никто не видел?)
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 23:16:34
Minivan написал:
Minivan, шина https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e25_shiny_mednye_i_opletki_schneider_electric_kuzo/e2581_shina_tverdaya_shmt_mednaya_3kh30mm_400a/ можно шириной 20 мм даже есле аккуратно . 8 мм отверстия , болты можно медные найти , но можно и просто метал, резьбу резать смысла нет , гайки взять и все .
Димон114
Димон114
08.06.2016 в 23:25:22
SB3 написал: Переход при помощи проходных клемм на СИП?) Кстати, говорят есть новый ГОСТ, а там рис. с подключением PEN к шине N, никто не видел?)
SB3, а три гильзы обжать и забыть не? И неиметь никаких вопросов от сетивиков , к Тамуже получить надёжное необслуживаемое соединенение .
SB3
SB3
Магадан
08.06.2016 в 23:47:32
Димон114, всё, что тут пока прозвучало, отсутствует в каталогах производителей СИП и арматуры для СИП). Продолжайте).
