michigan
Рязань
15.05.2014 в 22:46:40
Gennady написал : вариант два - просто поверх выровняйте. Если хотите тёплую лоджию, тогда утепляете периметр лоджии, а это утепление можно ободрать совсем и не утеплять - будет подогревать из квартиры немного.. главное сделать хорошо изоляцию лоджии, чтобы если ободрать квартиру не выстуживало.
+1. Ободрать и не утеплять. При условии что с боков свои комнаты, а то соседи могут начать нервничать.
waster
Петрозаводск
23.05.2014 в 09:37:01
Потихоньку подошло время к кладке перегородки из пеноблоков(7 см) между мной и соседями на лоджии. Попробую задать вопрос еще раз, как же защитить внешнюю сторону кладки (со стороны соседей, а доступа к той стороне у меня не будет, ибо отношения напряженные как с квартиросъемщиками, так и с хозяевами) и ее торец, выходящий на улицу от намокания и различных атмосферных влияний. Встречал здесь совет "пропитать проникающей гидроизоляцией от души и покрыть ПУ эмалью", поможет? То есть сначала пропитать и покрасить блоки с одной стороны, и потом класть (к сожалению получается, что затереть швы с внешней стороны тоже не получиться)? Или есть другие способы?
Serebro_
Рыбинск
23.05.2014 в 09:45:44
Уважаемые, подскажите. На данный момент, есть новые перила закрытые сайдингом. Как утеплить данную конструкцию? Если обкладывать пенофолом и затем закрывать ГКЛВ, то будет ли верно? Меня смущает то, что пенофол укладывается непосредственно на железную обрешотку, так делают?
ussur
Уссурийск
23.05.2014 в 10:44:01
сегодня из окна наблюдал на первом этаже в доме напротив задували полиуретаном.потом сверху задули краской...кто связывался с таким 7 цена привлекательна 1150 с работой вместе по этажам за вышку доплачивать прийдётся...
michigan
Рязань
23.05.2014 в 10:57:41
ussur; У нас трубы теплотрассы так одно время изолировали, на долго не хватило.
ussur
Уссурийск
23.05.2014 в 11:27:52
michigan; покрытием защищали???
michigan
Рязань
23.05.2014 в 11:46:41
ussur; Сначала было без, потом красили, потом чем то типа цемента. Ничего не прижилось.
У нас утепление снаружи пенопластом со штукатуркой стоит 1400 с материалами и работой высотников
squat
23.05.2014 в 12:15:57
Форумчане, я что то в растерянности... Имеем витражное остекление по каркасу из железа или алюминия. Необходимо присоединить лоджию к комнате. Стеклопакеты скорее всего 2-камерные. Длина лоджии 6м, высота 2.6м. Что делать? Как присоединить с наименьшими затратами? Замена всего стеклопакеты выйдет около 100 тыщ. Пилить каркас можно, если он идет сплошняком с 2 по 17 этаж?
Hrema
Минск
26.05.2014 в 10:25:08
обнаружил, что пенопласт есть только на боковых (торцевых стенах), одна из которых - соседская квартира. на моей внутренней стене просто оштукатурено. решил, что сдирать пенопласт не буду, если просто поверх кривой декоративной тонкой штукатурки приклеить гипсокартон влагостойкий, потом на него puts и стеклообои - как думаете - будет норм?
michigan
Рязань
26.05.2014 в 11:06:42
Hrema; Я бы каркас под гипсокартон сделал. Мне скажется Ваш вариант будет ненадежен.
squat
26.05.2014 в 11:23:47
squat написал : Форумчане, я что то в растерянности... Имеем витражное остекление по каркасу из железа или алюминия. Необходимо присоединить лоджию к комнате. Стеклопакеты скорее всего 2-камерные. Длина лоджии 6м, высота 2.6м. Что делать? Как присоединить с наименьшими затратами? Замена всего стеклопакеты выйдет около 100 тыщ. Пилить каркас можно, если он идет сплошняком с 2 по 17 этаж?
Мне то подскажет кто?
michigan
Рязань
26.05.2014 в 11:30:10
squat; Поговорите с управляющей компанией. Но я бы не стал пилить.
squat
26.05.2014 в 11:34:43
michigan; В решетке жить?) Тогда и не стоит вообще заморачиваться. УК еще нет, дом достраивается и такой вот подгон с лоджиями произошел, я надеялся на стандартную лоджию с парапетом.....
michigan
Рязань
26.05.2014 в 11:36:53
squat; Почему в решетке? У нас многие наоборот парапет ломают и делаю остекление до пола.
squat
26.05.2014 в 11:42:53
michigan;
Может, конечно, я не правильно понимаю. Вент фасад и пакеты будут вставляться в эти ячейки.
