Аватар пользователя
Passerby
12.12.2016 в 09:21:34
Здравствуйте. Нужен совет.
Планирую утеплять лоджию PIR-плитами с алюминизированным покрытием: пол и потолок - 50 + 30 мм внахлест, боковые стены - 50 мм, комнатная стена - 30 мм. На полу - резистивный кабель 20 Вт/м под стяжкой. Остекление заменено.
Есть вопрос по утеплению наружного ограждения. Оно неправильной формы: основная часть ~80-100 мм, и по краям утолщения ~150-200 мм (по памяти, точно не мерил). В узкой части отлично ложится двойной слой 50 + 30 мм, а вот в районе утолщения оптимальным (с точки зрения удобства монтажа и красоты) был бы слой в 30 мм. Правда с теплотехникой в этом случае http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=4 ситуация не очень, а вот если слой будет 50 мм, то все в порядке http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=4
Не думаю, что на фоне общего утепления теплопотери в углах будут сильно заметны, другой вопрос: не грозит ли это скоплением конденсата в холодных углах или какими-то иными проблемами?
Аватар пользователя
Nicorus
15.12.2016 в 16:48:04
Passerby, По большому счету 30 мм - это необходимый минимум для московского региона, по идее конденсата не должно быть. Для основного утепления, можно брать 70 мм. У технониколевского пира есть плиты 50 мм и 20 мм. У них кстати и инструкция есть по монтажу.
Аватар пользователя
Петр Артюшенко
19.12.2016 в 18:30:26
Passerby, На мой взгляд и 30мм ЭПП хватит. Вся остальная теплоизоляция уйдет в стыках. А вот дополнительно бы перед финишным покрытием проложил бы фольгопласт (стенофон, стенофол, пенофол- кто как называет). Но если сильно паритесь расчетами- для уверенности в результате попробуйте жидкую теплоизоляцию. http://www.akterm.ru/ Вот самая популярная. В действии видел. Зимой наносили на бетонную плиту балкона и у клиента. Везде леденющий бетон, в месте нанесения краски- теплый. Инновации!)
Аватар пользователя
crankser
Брянск
13.03.2017 в 16:32:56
Друзья, подскажите какое решения применяют при обделка/декорированию порога при утеплении балкона.. с трудом представляю переход между полом и дверью - плинтус то уже не помещается в эту высоту, а зазор для ламината делать надо.. P.S. пол балкона из ЭППС + ДСП/ОСП + ламинат.. на пороге ЭППС разумеется отпадает.
Аватар пользователя
newsolutions
30.03.2017 в 17:45:00
crankser, В чем сложность не понятно.
Аватар пользователя
Oleg_ka
Красногорск
13.06.2017 в 12:03:48
Поиском пользовался, но для полного понимания остались вопросы. Хочу утеплить лоджию и присоединить к комнате. Вопрос по пирогу утепления стены. Уличная стена - полкирпича. теплое остекление.
  1. Надо ли штукатурить кирпич, чтобы вывести уровень стены в 0. 1.сначала ЭППС грибками к стене, с запениванием швов 2.пенофол клеим к ЭППС, швы проклеиваем алюм скотчем 3.обрешетку крепим грибком насквозь через пенофол и ЭППС к стене
  2. сверху обрешетки влагостойкий гкл?
  3. как в эту конструкцию поставить розетку? Врезать в пирог из (финишная отделка+ГКЛ+пенофол+ЭППС)? Заранее признателен за ответы.
Аватар пользователя
Ильдар808
Уфа
21.12.2017 в 07:04:15
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Есть небольшая лоджия, хочу ее утеплить и отапливать. Лоджия не широкая, 1 метр, поэтому экономлю каждый сантиметр. Не будет ли проблем (влажности, грибка) если на неровно оштукатуренный(ЦПС) парапет из кирпича приложить фольгоизол(пенофол) 1 см, следом ЭППС 5 см, притянуть их грибами и оштукатурить ЭППС? Фольгоизол хочу использовать для того чтобы не было воздушных зазоров.
Аватар пользователя
nadegniy
21.12.2017 в 21:58:09
Ильдар808 написал: Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Есть небольшая лоджия, хочу ее утеплить и отапливать. Лоджия не широкая, 1 метр, поэтому экономлю каждый сантиметр. Не будет ли проблем (влажности, грибка) если на неровно оштукатуренный(ЦПС) парапет из кирпича приложить фольгоизол(пенофол) 1 см, следом ЭППС 5 см, притянуть их грибами и оштукатурить ЭППС? Фольгоизол хочу использовать для того чтобы не было воздушных зазоров.
Ильдар808, Для Уфы даже 100мм ЭППС маловато, но можно попробовать. А фольгированный коврик для туристов бесполезен,от него только проблемы будут.
  1. Зашкуриваете ножовкой ЭППС с обеих сторон
  2. Приклеиваете ЭППС на клей-пену тпа СТ 84, также после полной приклейки и схватывания ЭППС на стенах тщательно пропениваете все стыки между листами, делаете проколы клей-пеной всех швов с шагом 50мм.
  3. Наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку. После высыхания делаете финишную перетяжку, чтоб идеально выровнить поверхность.
  4. Дальше либо шпаклёвка и окраска, либо кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
Аватар пользователя
Ильдар808
Уфа
24.12.2017 в 13:41:48
nadegniy, Большое спасибо за ответ. Но не понял по второму пункту "делаете проколы клей-пеной всех швов с шагом 50мм." Где делать проколы? в стыках чтобы пена была между стеной и ЭППС?
Аватар пользователя
nadegniy
24.12.2017 в 14:13:00
Ильдар808 написал: nadegniy, Большое спасибо за ответ. Но не понял по второму пункту "делаете проколы клей-пеной всех швов с шагом 50мм." Где делать проколы? в стыках чтобы пена была между стеной и ЭППС?
Ильдар808, Чтоб склеить стыки листов между собой, чтоб ЭППС работал не только как утеплитель, но и как пароизоляция.
Аватар пользователя
Gennady
06.01.2018 в 01:57:05
Может, где-то и было, чтот поиском не ищется... Самая лучшая технология утепления лоджий/балконов/изнутри др. помещений
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
Mr.Serzh
04.02.2018 в 15:52:11
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Имеется лоджия 1350x2500 мм, высота 2700 мм. Дом новый, так что пол и потолок голые железобетонные плиты, стены и парапет (1 ряд) кирпич. Из комнаты проведено электричество. Окна и дверь в комнату уже были установлены (трехкамерные стеклопакеты) на лоджию поставили Rehau Action (двухкамерный стеклопакет).
Для того что бы не делать ПВХ порог, планирую поднять пол примерно на 170 мм. Подскажите каким способом будет лучше, сразу например брусом 150х100 мм и фанерой на 20 мм или сделать обрешетку из двух типов бруса 100х100 мм и 50х50 мм + фанера 20 мм, в конце линолеум ??? На плиту планирую постелить Пенофол примерно 5 мм, а в образовавшиеся соты Пеноплекс 100 мм. Образовавшиеся стыки заделать монтажной пеной, кстати, подскажите подойдет ли для этого Технониколь 65 Maximum всесезонная, под пистолет?
Стены с потолком так же планирую покрыть самоклеящимся Пенофолом на 5 мм, швы заклеить алюминиевым скотчем, потом сделать обрешетку из бруса на 20мм, предварительно обработав его антиплесенью и в образовавшиеся соты положить Пеноплекс на 20мм. Далее облицовка пластиковыми панелями...
Подскажите, так можно делать? Сначала пенофол, потом пеноплекс? Лоджия маленькая, стены нужно сделать как можно тоньше, но с наибольшей теплоизоляцией. Что скажите? Спасибо.
Аватар пользователя
newsolutions
04.02.2018 в 16:31:04
Пластиковые панели пальцем протыкаются. Лучше МДФ панели использовать. Про Рехау Экшен лучше промолчу.
Аватар пользователя
nadegniy
05.02.2018 в 00:33:41
Mr.Serzh написал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Имеется лоджия 1350x2500 мм, высота 2700 мм. Дом новый, так что пол и потолок голые железобетонные плиты, стены и парапет (1 ряд) кирпич. Из комнаты проведено электричество. Окна и дверь в комнату уже были установлены (трехкамерные стеклопакеты) на лоджию поставили Rehau Action (двухкамерный стеклопакет).
Mr.Serzh, Зачем вам эти непонятные материалы на лоджии, зачем бруски? Чтоб это всё благополучно гнило под облицовкой и попадало к вам в квартиру? Вы собрались утеплить лоджию и присоединить её к площади комнаты или что хотите сделать?
Аватар пользователя
Mr.Serzh
05.02.2018 в 00:56:55
nadegniy написал: Вы собрались утеплить лоджию и присоединить её к площади комнаты или что хотите сделать?
Просто утеплить отдельную лоджию с последующей облицовкой ее ПВХ или МДФ панелями и поднять пол до уровня дверной рамы. На данным момент лоджия застеклена и полностью голая, кирпич и железобетонные плиты...
Назад
