Аватар пользователя
Евгений-69
02.06.2016 в 07:14:57
Добрый день! Дом 76 года кирпичный 9/2 этаж.В квартире очень тепло. Снизу лоджия застеклена. Исходная комплектация лоджия на 2 квартиры. Пол бетон, потолок бетон, парапет (я так называю ограждение от пола до стеклопакета) пока железный, одна стена бетон (тёплая капит.стена), вторая стена разделена с другим соседом тонкой перегородкой, но довольно таки прочной. Есть огромное желание присоединить эти площадь к жилому помещению...соответственно балконная дверь и окно будет демонтироваться. Планирую: 1.Демонтировать железный парапет (ограждение) и перегородку с соседом (внешний вид не пострадает-не фасадная сторона дома и у многих всё переделано). Вместо них самостоятельно сложить фронтон и перегородку из газасиликата 100мм (уже куплен). Кирпич по весу не прошёл.
  1. Застеклить лоджию самым тёплым стеклопакетом.
  2. Утеплить и обшить (оклеить). Вот тут есть сомнения... Т.к. лоджия будет из газосиликата хочу сделать утепление снаружи (где можно). а) Площадь не уменьшится (она всего 2кв.м.). б) Постараться минимум ЭППС внутри жилого помещения (по экологичности). в) И самое главное сдвинуть "точку росы" на уличную сторону газосиликата... Пока работа видится так-
  3. После снесения железного ограждения и перегородки устанавливаю направляющие мет. уголки 50 на 50 по вертикали между соседом (от пола до потолка) и на другую сторону парапета (на 1м-противоположную). Для жёсткости конструкции.
    1. Затем между соседом устанавливаю ПВХ сендвич панель 32мм (как утеплитель и стена облагорожена к соседу). Запениваю щели.
  4. Возвожу франтон и перегородку (вплотную к сендвич ПВХ) из газосиликата.
  5. Заказываю стеклопакет с установкой. Пока делают -кладка высохнет и усядет).
  6. Утепляю снаружи франтон из газосилика Техноплекс Технониколь 50мм на клей и обошью сайдингом (2-й этаж позволяет сделать всё с лесницы).
  7. Потолок Техноплекс Технониколь 50мм на клей изнутри.
  8. Пол (МИНВАТА ТЕПЛОKNAUF КОТТЕДЖ АКВАСТАТИК) только с ГИ. Сверху ДСП. Подложка и ламинат (в уровень с комнатой).
  9. Изнутри лоджию обшить ГКЛВ и оклеить обои. Да вот ещё-батарея ЦО будет вынесена на тёплую стену лоджии (т.к. стоит на простенке под окном-он будет убираться). Буду рад выслушать все советы и рекомендации. Заранее Спасибо!
Аватар пользователя
olik
Брест
26.06.2016 в 10:13:15
Добрый день! Прошу совета. Утепляем балкон : окно 2-х камерное (теплое); торцевые стены пол, потолок и парапет балкона планируется утеплять. Вопрос 1. Стена смежная в квартиру утепленена минватой 15см (выделенена красным) можно ли ее демонтировать и тем самым увеличить небольшой балкон?
  1. Какой утеплитель для балкона самый лучший для использования?
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
26.06.2016 в 22:42:28
olik написал: Стена смежная в квартиру утепленена минватой 15см (выделенена красным) можно ли ее демонтировать и тем самым увеличить небольшой балкон?
если балкон будет теплый ( отапливаемый ) то можно. если "кто знает " то лучше оставить
Аватар пользователя
yakim1999
Химки
09.08.2016 в 19:56:02
Приветствую знатоков в области утепления балконов и лоджий! Вопросов по поводу утепления нет... Есть вопрос по силовому кабелю в пеноплексе! Всем известно что идеально было бы кабель в металлической трубе провести, но у меня "родился" такой вариант: Пол будет подниматься на лагах на 10см. Между лагами пеноплекс. На пол кладу профиль 27х28, укладываю там кабель и раствором заливаю профиль. Формируется "выпуклая штроба" с кабелем внутри. После выверяю где сделать пазы в пеноплексе и лагах, и укладываю всё это хозяйство. Далее при переходе на стену делаю штробу в пеноплексе. Штукатуркой забиваю штробу и вмазываю туда кабель. Как оцениваете такой вариант прокладки силового кабеля?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
09.08.2016 в 20:38:40
yakim1999, а какой толщины кабель, если аж профиль 27*28 мм потребовался?
Аватар пользователя
yakim1999
Химки
09.08.2016 в 21:07:12
Шуюп написал: yakim1999, а какой толщины кабель, если аж профиль 27*28 мм потребовался?
Шуюп, мне не жалко кубика 3х3см. На утеплении это никак не скажется. Просто сама идея имеет право на жизнь в плане пожаробезопасности... Вот в чём вопрос???
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
09.08.2016 в 21:40:11
yakim1999, с точки зрения пожаробезопасности я бы применил ПВГ-нг в гофре. Узкоспециальные электрики могут предложить другие варианты. Например здесь http://www.mastercity.ru/forums/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=1289
Аватар пользователя
yakim1999
Химки
09.08.2016 в 22:09:28
Шуюп написал: yakim1999, с точки зрения пожаробезопасности я бы применил ПВГ-нг в гофре. Узкоспециальные электрики могут предложить другие варианты. Например здесь http://www.mastercity.ru/forums/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=1289
Шуюп, я бы тоже в гофре сделал и не парился, с учётом большого опыта в части электрики, но вот пугают везде горючестью пеноплекса, поэтому перестраховаться решил. Не работал ранее с высоко горючими материалами!
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
10.08.2016 в 10:57:32
yakim1999, поправка: провод ВВГ-нг (мой глюк). Поговорил сегодня с электричкой, советует кабель-канал. Металлопрофиль мне не по душе - протягивая провод в этих ГКЛ перегородках, опасаюсь что изоляцию перережет и провод замкнёт. Это лично моё мнение.
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
10.08.2016 в 21:01:33
yakim1999 написал: но вот пугают везде горючестью пеноплекса
это проде не полистирол ...горение не поддерживает
Аватар пользователя
40grad
13.08.2016 в 14:21:09
Подскажите, допустимо ли облицовывать утепленные стены лоджи металлическим каркасом с обшивкой ГКЛ? Направляющие профили будут крепиться к холодной плите пола и холодному простенку, граничащему с улицей. Это же мостики холода будут, верно?
На облицовке будут висеть тяжелые полки, поэтому полностью от каркаса отказаться не могу.
Аватар пользователя
siriususis
14.10.2016 в 07:06:19
Господа. Посоветуйте пожалуйста: 1.лоджия (панельный стандартный 9 этажный дом)застекленная двойным стеклопакетом. р-р 260*160 Требуется утепление (без объединения) Имеем:
  1. экструдированный пенополистирол 20мм, пенофол (фольгированный) 3мм
  2. Вагонка или пластиковые панели еще не решили
    Как лучше сделать? а. обрешетку сначала и потом в пазы полистирол, запенить стыки, затем пенофол. Далее отделка (как разница теплопроводности обрешетки и полистирола отразится на теплоизоляции в конце?) б. полистирол по всей поверхности, запенить стыки и зазоры, сверху пенофол, поверх смонтировать обрешетку на (нагели, дюбеля?) в. может есть еще варианты монтажа этого пирога? Спасибо
Аватар пользователя
siriususis
14.10.2016 в 07:14:06
tragic_audio написал: edus761, касательно стен:
  1. Слой ЭППС должен быть сплошным, без включений бруса\металлического каркаса.
  2. Пенофол кладут поверх пеноплекса, а не под него. Под пеноплекс можно положить гидроизоляцию, если есть вероятность попадания воды в основание "пирога". Но лично я гидроизоляцию не клал.
По поводу пола та же схема, но как это сработает с ИК полом, не знаю.
tragic_audio, edus761, касательно стен:
Можете обосновать почему ЭППС должен быть сплошным? Как на сплошной ЭППС монтировать обрешетку (панельный дом, стена бетон)?
Аватар пользователя
Fess585
Уфа
18.10.2016 в 19:17:07
Здравствуйте! Нужны советы специалистов. Есть детская комната, из нее балкон, в комнате поддувает и холодно, а дети на полу. Балкон застеклен однокамерным стеклопакетом недавно. Приходили мастера, поменяли уплотнительную резинку балконной двери и подтянули, но это не изменило положения. Видется выход один-утеплить балкон. Только не знаю за что взяться. Балкон маленький 245 на 85 см. Как заделывать щели, как укладывать утеплитель, чтобы не занять большое пространство? И есть ли смысл утеплять без обогревания? Ремонт в квартире сделан, а проводка на балкон не продумана.Стоит ли делать гидроизоляцию и как? Какие пены, смеси использовать? Стоит ли как-то утеплить стену комната-балкон?
На фото видны колонны-перила балкона и щель между профнастилом и балконной плитой.
Аватар пользователя
Вальтер
04.11.2016 в 21:50:50
Fess585, технологию утепления лоджий и балконов посмотрите здесь - http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18
Это не реклама, сам реально сейчас разбираюсь с процессом утепления лоджии. Мне кажется, у них наиболее подходящая технология утепления, без излишнего утолщения стен (парапета), пола и потолка.
Назад
