almeca написал : стало быть у вас просто очень мощно работает отопление.
нет, стало быть я пол и потолок тоже утеплял
08.02.2014 в 19:30:51
08.02.2014 в 20:05:09
МелиОратор написал : Коллеги, ну зачем же извращать физику процесса. Чтобы ее понять, задам несколько вопросов. Почему "плачут" окна? Может ли влага также образовываться и на утеплителе? Какие условия приводят к этой ситуации? Вообще, каков механизм этого явления?
Вы о чём? О точке росы? Конденсате влаги? Утеплении стен? Конвертации воздуха? Вентиляции помещения? …Вполне ясно выразил мысль, что при любом утеплении - грамотном или нет, - без наличия вентиляции и правильного расположения источников тепла конденсат с окон будет стекать, стены мокнуть, плесень образовываться. О чём и заметил. Дело в том, что холиварить о способах утепления лоджий дело безнадёжное в принципе. Так как решений существует много, и выбор одного — дело человека, его финансовых и физических возможностей.
08.02.2014 в 20:07:06
МелиОратор написал : Почему "плачут" окна?
конденсат, образуется при контакте теплого воздуха с холодной поверхностью.
МелиОратор написал : Может ли влага также образовываться и на утеплителе?
да, если его толщина недостаточна
МелиОратор написал : Какие условия приводят к этой ситуации?
Неправильный расчет системы отопления
МелиОратор написал : каков механизм этого явления?
наберите "теплотехника" в поисковике
08.02.2014 в 20:24:49
almeca написал : конденсат, образуется при контакте теплого воздуха с холодной поверхностью.
Так, согласен.
almeca написал : да, если его толщина недостаточна
Тоже правильно
almeca написал : Неправильный расчет системы отопления
А можно простыми словами, читают ведь форум разные люди порой далекие от науки теплотехники. И еще вопросы. А что, от температуры наружнего воздуха это вообще не зааисит? И почему конденсат выпадает при одной толщине утеплителя и не выпадает при другой? И еще одно, это правда, что окна будуь плакать при любом раскладе?
08.02.2014 в 20:37:20
МелиОратор написал : А можно простыми словами, читают ведь форум разные люди порой далекие от науки теплотехники.
Нет, теплотехнический расчет довольно сложный.
МелиОратор написал : от температуры наружнего воздуха это вообще не зааисит?
от всего зависит, и от наружной температуры, и от влажности помещения, и от конфигурации помещения, и от наличия вентсистем... Нельзя по одной фотке лоджии сказать - вот так надо делать!
МелиОратор написал : правда, что окна будуь плакать при любом раскладе?
нет конечно!
08.02.2014 в 22:27:52
almeca написал : Нет, теплотехнический расчет довольно сложный.
нет конечно!
Ну тогда осноаной вопрос, каковы ваши рекомедации в отношении утепления лоджий, например для регионов средней полосы? Что Вы посоветуете на тему утеплителя, отопительных систем, остекления? Только без утомительных расчетов, отсыла к теории и т.п. Каковы ваши рекомендации с практической точки зрения
08.02.2014 в 22:43:43
МелиОратор написал : ваши рекомендации с практической точки зрения
с практической точки я должен видеть эту лоджию.И прилежащую квартиру. А повторять общие положения про виды утеплителя, толщину стеклопакетов и конструкции крепления - не буду. Хотите конкретный совет - дайте мне нужную информацию и я вам хоть чертежи пришлю....
09.02.2014 в 00:11:57
almeca написал : А если бы у тебя батареи были чуть тепленькие - вряд ли на лоджии у тебя было бы так тепло...
батареи на минимуме в комнате около 24-25
