bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 23:14:21
almeca написал : покажи - обсудим
Попробую.
РР
РР
Ставрополь
15.03.2014 в 23:15:29
https://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go&list=TLvOfm0hTSADKvMS2ZDCp02y88cSLN5kyI как сделать пол.
Резон
Резон
Киров
15.03.2014 в 23:25:18
РР написал : https://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go&list=TLvOfm0hTSADKvMS2ZDCp02y88cSLN5kyI как сделать пол.
Просьба, не показывайте больше это ни кому...
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 23:31:11
Резон написал : веревку разрежет на раз.
кусок профлиста длиной 1м будет весить максимум 7кг....
bardachok
bardachok
Волгоград
16.03.2014 в 21:00:47
almeca написал : стало быть не меньше 100мм
Ну тут как...Сейчас высота порога 60мм,собью плитку-ещё 8-10мм + высота рамы двери до стеклопакета ещё 40-45мм.Не хочется чтобы пол был выше,чем порог дверного блока.А почему,собственно,100мм?Это уже с половой доской?А если на лаги положить например OSB-3 и линолеум сверху?
almeca
almeca
Пенза
16.03.2014 в 21:10:01
bardachok написал : .А почему,собственно,100мм?
не обязательно, а вообще чтобы не получился мостик холода в углу между ограждением и плитой. А пол по лагам - твердое решение?
bardachok написал : Не хочется чтобы пол был выше,чем порог
глупо было бы! Пол должен быть примерно на уровне низа блока....
bardachok
bardachok
Волгоград
16.03.2014 в 21:15:17
almeca написал : пол по лагам - твердое решение?
Конечно же нет,как и нет ещё окончательного решения по парапету.Возможно всё-таки решусь на пеноблоки.
almeca
almeca
Пенза
16.03.2014 в 21:20:37
bardachok написал : Конечно же нет
Вот и славно. Гораздо проще положить ЭППС и сделать стяжку.
bardachok написал : всё-таки решусь на пеноблоки.
Ну вот для накой? Смотри, продолжение варианта с профнастилом. После того, как закрепишь его на заклепки или шурупы, берешь пенку и заполняешь его вровень в прутками ограждения. Потом наклеиваешь пенопласт - толщину подумать надо - сверху или штукатуришь или оклеиваешь ГКЛ.
bardachok
bardachok
Волгоград
16.03.2014 в 21:33:47
almeca написал : проще положить ЭППС и сделать стяжку.
Воот.А какая же толщина ЭППС и стяжки будет достаточна?Волгоград южнее Пензы,но всё равно морозы бывают до -30 да ещё с освежающим ветерком.
almeca написал : Ну вот для накой?
Да мне кажется с ним проще.И надёжней что ли.Правда конструкцию усиления решётки я ещё не разведал.
almeca
almeca
Пенза
16.03.2014 в 21:41:39
bardachok написал : какая же толщина ЭППС и стяжки будет достаточна?
во-первых надо знать - внизу лоджия теплая? Во-вторых - что планируешь сделать на своей лоджии - отопление в смысле?
bardachok написал : надёжней что ли
Ну вот вопрос - что ты подразумеваешь под надежностью? Механическая прочность? Она зачем тебе? Чтобы, если разбежаться из комнаты и врезаться - не вывалиться на улицу? Так там решетка металлическая....:)
bardachok
bardachok
Волгоград
16.03.2014 в 21:54:05
almeca написал : во-первых надо знать - внизу лоджия теплая?
Лоджия внизу холодная,деревянная рама,через щели которой иногда выглядывает кот.Отопление делать не планирую.Утепляю лоджию с целью сделать своего рода температурный демпфер между комнатой и улицей.
almeca написал : Механическая прочность? Она зачем тебе?
Меня волнует не прочность решётки,а надёжное крепление всего пирога,который ты советуешь.Тот же ЭППС к стенке можно приклеить и прижать ещё грибками.
