mstrct_lab
mstrct_lab
17.03.2014 в 17:50:04
Gennady написал : Утепление лоджии. Обучающий фильм.
http://youtu.be/XHEo5R1BKHg
Подробно - как правильно.
спасибо за фильм. Планирую использовать эту (вашу) технологию.
если можно, в фильме фактом приводится необходимость вент отверстий наружу для "холодных" стен. Значит ли это, что есть особенность в приклеивании утеплителя - слой клея должен быть как бы "пещеристым" , с "проходами" для воздуха под каждую плиту?
может кто еще прокомментирует ?
almeca
almeca
Пенза
17.03.2014 в 18:19:37
bardachok написал : через щели которой иногда выглядывает кот.
Хм.... Маленький кот или большие щели?:)
bardachok написал : температурный демпфер между комнатой и улицей.
ясно.
bardachok написал : надёжное крепление всего пирога,который ты советуешь.Тот же ЭППС к стенке можно приклеить и прижать ещё грибками.
Вот знаешь, я в таких случаях советую такую вещь - возьми кусочек кусочек фанеры, дощечку какую-нибудь, кусок того же пенопласта и приклей куда-нибудь. ну или между собой склей пенкой. На следующий день оторви. Это для того, чтобы ты реально представлял насколько прочно держит пенка. Я это совершенно без смеха, вид и название у неё какое-то несерьезное и трудно поверить, что поверхность 10 х 10см свободно держит 50кг на отрыв....
almeca
almeca
Пенза
17.03.2014 в 18:31:52
mstrct_lab написал : кто еще прокомментирует ?
решение правильное, на отапливаемой лоджии при таком варианте утепления на границе ограждения и утеплителя возможно возникновения конденсата. Я делаю немного не так, я не выравниваю не утеплитель, а штукатурку - но это на любителя... А так сверлю несколько отверстий по низу, несколько - по верху и клею на "точки". Чтобы лист не прижался к ограждению, заворачиваю в ограждение саморезы, чтобы шляпка торчала примерно на сантиметр. Грибы не использую, беру два профиля ПП и прикручиваю горизонтально - прижать утеплитель на время схватывания пены или клея. Потом снимаю.
Gennady
Gennady
17.03.2014 в 18:32:25
mstrct_lab написал : необходимость вент отверстий наружу для "холодных" стен.
Фильм насыщенный тонкостями, потому с первого раза всё сразу не понять. Лучше, если соберётесь делать, то нужно несколько раз просмотреть очень всё внимательно. Я вот некоторые хорошие художественные фильмы смотрю тоже по 2-3 раза, сначла понимаешь общий сюжет, потом уже наслаждаешься, вникая в детали... там работает группа талантливых авторов, потому очень многое интересно в деталях, они их гармонично вписывают, бывают косяки, когда микрофон влезет в кадр.. но это "против лома"... Я к чему. Отверстия - в фильме говорится в каких условиях надо. То есть только наружную стену которая на улицу выходит, только бетонную стену и только лоджии. Два ключевых слова. И наклеивать утеплитель на точки, чтобы была вентиляция. В фильме всего не скажешь, в углах стены такой надо сплошняковый слой клея нанести, чтобы не было вентиляции уже в тёплых стенах. Ещё всё не объяснишь, тёплую стену из квартиры не обязательно утеплять, то есть надо решать в каком случае утеплять, в каком нет. Тут уже на голову заказчиков надеемся. Вот вроде мелочь.. отверстия, вроде что-то основное сказано, но много всего просто в фильм не засунуть, иначе это сериал будет. Для многих даже скучный. Если утеплять жилую комнату, где утепляемая стена - несущая и в панельном доме именно, то тут объективно нужно во-первых сделать расчёт, во-вторых отверстия как бы и не очень к месту, получаются, потому если говорить про стены здания несущие, бурить или нет - нужно это рассчитывать, я лично пока не готов ответить на это. А сверлить ограждающий бетон на лоджиях - надо. Другое (тоже говорится в фильме) типа кирпича, ГБ, КББ - не надо. Только тяжёлый бетон.
almeca
almeca
Пенза
17.03.2014 в 18:43:58
Gennady написал : Только тяжёлый бетон.
Вот тут позвольте немного не согласиться... Правильнее сказать - не обязательно. Но я бы не особенно рассчитывал на паропроницаемость кирпичной кладки, отверстия не помешают.
Gennady написал : стены здания несущие, бурить или нет - нужно это рассчитывать
несколько отверстий 20мм никак не повлияют на несущую способность стены, поверьте. Кстати иногда делаю приточную вентиляцию таким способом, под батареей отопления сверлим несколько отверстий в стене. Эффективность, скажу вам - весьма весьма....
Gennady
Gennady
17.03.2014 в 18:54:58
almeca написал : Вот тут позвольте немного не согласиться... Правильнее сказать - не обязательно. Но я бы не особенно рассчитывал на паропроницаемость кирпичной кладки, отверстия не помешают.
Ну что ж вы не понимаете тоже некоторые тонкости вкусовых приправ-то? :)
При тяжёлом бетоне - обязательно, иначе могут быть проблемы, вероятность из высокая. Кирпич и всё остальное - совсем не помешают. То есть можно не делать, но можно и сделать. А если газобетон, то точно не надо! ГБ он ещё небольшое утепление сам даёт и отводит влагу если что на улицу будь здоров (как и наоборот, если дождём мочить будет :D )
Про несущую стену я не про то что она рухнет или вдруг под буром перфоратора от вибрации вывалится наружу и откроет красивый вид на море... я про то, что сама такая стена является хорошим:
  • звукоизолятором от улицы и не поверите...
  • утеплителем !!! То есть зачем эту стену уводить отверстиями из обеспечения теплоизоляции квартиры? Ну имеет она какой-то R... ну пусть будет 1,5.. допустим... но всё-таки это утепление. Понимаю, что несколько отверстий даже теплоизоляцию сильно не нарушат, ну было 1,5, стало 1 или 0,8... но всё равно.. незачем. А по паропроницаемости нужно расчёт сделать. что там и как выходит. Если более-менее на границе проблем. как пенопласт снаружи по ГБ в фасаде... тогда 2-3 отверстия не сильно понизят теплосопротивление стены... ну а может не заморачиваться и всёж в этом случае применить ЭППС. Это объективно.
almeca
almeca
Пенза
17.03.2014 в 19:05:11
Gennady написал : можно не делать, но можно и сделать.
ну я типа так и сказал....:)
Gennady написал :
при диаметре 20мм и длине пусть даже для панельного дома 250мм разве что частоты ниже 40Гц приникнут...
Gennady написал : и не поверите...
  • утеплителем !!!
да ладно!!!:eek:
Gennady
Gennady
17.03.2014 в 19:09:40
almeca написал : Кстати иногда делаю приточную вентиляцию таким способом, под батареей отопления сверлим несколько отверстий в стене. Эффективность, скажу вам - весьма весьма....
Я в коттеджах проектирую КИВы для этого. Спецовые клапана. Нужны они везде практически. И когда фасады делаю, тоже советую ставить. Закрыть всегда можно, а вот если не хватает вентиляции тут только да.. продырявить тогда стены тупо остаётся :D но зачем такое грубое насилие, когда лучше сделать элегантнее? :)
вот что делаю:
что такое КИВ:
almeca
almeca
Пенза
17.03.2014 в 19:19:14
Gennady написал : проектирую КИВы для этого.
вещь знакомая, но для установки нужен специальный инструмент - дырка большая и длинная.... А учитывая очень маленький спрос на такие системы жаль тратить деньги даже на коронку...
Gennady написал : когда лучше сделать элегантнее?
ага, особенно если подскажите как элегантно закрепить наружную решетку на 5 этаже в комнате, где открывается одна створка....:)
Gennady
Gennady
17.03.2014 в 21:28:06
almeca написал : вещь знакомая, но для установки нужен специальный инструмент - дырка большая и длинная.... А учитывая очень маленький спрос на такие системы жаль тратить деньги даже на коронку... ага, особенно если подскажите как элегантно закрепить наружную решетку на 5 этаже в комнате, где открывается одна створка....:)
Ну как обычно, сразу свои личные трудности рассказывать :) "Я не ем апельсины, у меня от них аллергия" :)
Это же не капризы. Здоровье стоит дороже коронок. Если заказчики это недопонимают, ну тогда, да.. коронки конечно жутко дорогие, понимаю. Кстати... у меня тоже нет коронки, беда какая. Не.. ну есть по дереву, 133 мм - аккурат, в пенопласте или минвате дырки под 125 трубу делать, чтобы зазор под сетку и герметик остался. Но в стенах как бы сказать, заранее эти дырки получаются, ну или перфоратором+отбойником недолго сделать.
Ну а трудности с панельными высотками меня лично мало касаются, я квартирными ремонтами не занимаюсь.
А снаружи закрепть решётку изнутри квартиры - не вопрос, не надо даже на стенку вылезать... странно, что не догадываетесь как это делается. Фильм снять, как это сделать? :D
almeca
almeca
Пенза
17.03.2014 в 21:32:10
Gennady написал : я квартирными ремонтами не занимаюсь.
ну вот видишь, сферы влияния немного разные...:) А мне, учитывая, что я полностью согласен с тем, что -
Gennady написал : Здоровье стоит дороже
-приходится находить более приемлемые варианты...
