Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 22:45:27
1 Любая грунтовка для наружных и внутренних работ. Изготовителей сейчас не меряно. Лучше конечн пользоваться материаллами фирм, которые на слуху и давно на рынке. 2 Пластификатор это спец хим добавка, улучшает качество цементной смеси. Поинтересуйтесь по месту жительства, кто что предлагает для теплых полов. 3 В любом случае листы стыкуются встык с обязательным креплением саморезами по всему периметру листа. Стыки резаных листов после монтажа расшиваются острым ножом. Обрезается каждый край под углом 45гр, вырезанная выемка грунтуется,заполняется шпаклевкой для стыков,поверх наносится сетка или бинт стекловолокна и начисто зашпаклевывается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 22:54:17
Форум по гипсокартону http://homemasters.ru/forum/index.php?showforum=1 Там же и про лоджию много всего
Gennady
Gennady
17.05.2007 в 22:54:46
2mdog
  1. Если получившийся пол явно каблуком не продавливается, то годится, к тому же он ещё свежий судя по тексту. Ничего грунтовать НЕ НАДО и клеить на пол пеноплекс - идиотизм... не слушайте украинцев... они по жизни все какие-то отсталые, уж простите. Один строимдом.уа тому образец.
  2. Пеноплекс укладывается на подготовленное основание, пусть стяжка хотя бы просто элементарно просохнет.
  3. Теплолюкс - ацтой страшнейший, настоятельно советую - DEVI кабель.
  4. Ничего не надо, только я не понял как хотите вообще монтировать пол? На стяжку кладёте пеноплекс и по пеноплексу делаете цементно-песчаную стяжку по сварной сетке с укладкой в эту стяжку шнура обогрева.
  5. Лучше всего раствор М-150 - М-200, лучше с добавлением каких-либо эластификаторов, но и без них обычно ничего не случается.
  6. Утеплять гипсокартоном лоджию??? Нафига? Куча проблем, которые нужно решать... обклейте по уровню всю лоджию пеноплексом, отшпатлюйте со стеклосеткой поверхность и будут ровные шпатлёваные стены.
  7. В попу гипсокартон на лоджии.
mdog
mdog
17.05.2007 в 23:23:48
Gennady
  1. Он не продавливается но мелкие неровности не прочные.
  2. Пеноплекс клеить и не собирался, буду крепить на пластиковые грибы. Стяжка сохнет уже неделю- этого достаточно??
  3. DEVI как то слишком дорог. Может есть что то еще из импортных?
  4. Пирог таков: 1. Плита перекрытия 2. Небольшая стжка для выравнивания 3. Пеноплекс 40 мм 4. Сетка 5. Кабель. 6. Стяжка 4 см. Кстати сетка должна быть изготовлена из проволоки какого диаметра??
  5. Если несложно какой нибудь пример эластификатора?
  6. Поверх пенплэкса по стенам и потолку будет приклеен ПЕНОФОЛ 10 мм. Потом деревянные рейки. И гипсокартон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 23:44:21
Gennady написал : ..... если получившийся пол явно каблуком не продавливается, то годится
Тут еще было весело, а дальше по тексту лишенный доводов субьективизм. С уважением.
Gennady
Gennady
18.05.2007 в 00:11:00
2mdog
  1. ок - это выравнивающая.. основа так сказать
  2. Зачем пеноплекс ВООБЩЕ крепить к полу? кто это советует? какие грибы? клей и грибы только на стены идут и по технологии "утепление мокрым методом"
  3. Devi дорог, а на грибы, клеи деньги, значит есть?:))) 50% установленных Теплолюксов перестало работать. Если потом не будет вообще греть или придётся всё переделывать... то сча денег нет, зато потом их будет много?
  4. Вполне хороший пирог. Сетка из 1,5 - 2 мм проволоки, желательно горячей оцинковки, ячейки 35-50 мм.
  5. да как-то сколько полов сделано без эластификаторов - и ничего (повторяюсь) поэтому примеров нет. Как-то клиент возжелал, то... (денег много стоит вообщем).
  6. Пеноплекс на стены - тут чем угодно крепить. Деревянные рейки + гипсокартон = полопается всё на швах к гадалке не ходи. ПЕНОФОЛ нафиг НЕ НУЖЕН, пожалейте деньги.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2007 в 00:48:04
2Gennady.... вы меня продолжаете веселить и это здорово. На мои теплолюксы за 5 лет претензий небыло. Про пластификаторы...заметьтьте это именно так называется ;) ...если использовать С-3, расход составит около 1% от обьема раствора. Литр его стоит вроде 5 баксов , а на балкон в 4 м.кв. уйдет 1,5 литра . Если для Вас 10 баксов неподьемная сумма, вряд ли чем смогу помочь. По поводу клея и дюбелей.... Действительно бурить балконную плиту под грибы это не есть гуд. А вот клей бы нанес. Мне сложно судить о конструктивных и ограждающих особенностях именно этого балкона, ибо фоты нет, поэтому я предполагаю,что и ограждающих стен там тоже нет. Есть вероятность сползания пирога .
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
18.05.2007 в 12:57:00
Кидаю ещё ссылки по этой теме, где всё толково описано и лично опробовано мною. http://www.lodjiya.ru/ - старый сайт http://www.lodjiya.ucoz.ru/ - новый сайт http://lodjiya.ru/forum/index.php - форум
Говорю честно - лучше пока не находил, не изобретайте велосипед. Рано или поздно, но всё равно прийдёте к этому, для начала не плохо бы было ознакомиться.
mdog
mdog
20.05.2007 в 22:22:27
Gennady написал :
  1. Вполне хороший пирог. Сетка из 1,5 - 2 мм проволоки, желательно горячей оцинковки, ячейки 35-50 мм
Есть оцинкованная сетка 2 на 2. Такая подойдет?? Еще вопрос приустройстве теплого пола на пеноплекс надо кроме сетки класть?? Пенофол например??
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.05.2007 в 22:52:56
Сетка пойдет. Производитель "теплолюкса" в коробку вкладывает инструкцию по монтажу. Там есть рекомендация использовать фольгу по пенопластам или пенофол по бетонам. Пенофол по пенопласту - лишне,хотя никто не запрещает.
mdog
mdog
21.05.2007 в 22:13:34
Спасибо большое за ответы. Еще вопрос. Как заливать стяжку теплого пола что-бы она была ровная?
