SerNeo
SerNeo
Кишинёв
18.04.2014 в 16:53:44
Здравствуйте, нужна помощь специалистов.
Делаю ремонт квартиры (7/9 этаж), объединил лоджию с комнатой, старый парапет лоджии демонтировали и установил керамзитобетонные блоки толщиной 100мм. Теперь думаю как лучше и максимально утеплить лоджию. (соседи ниже и выше этажом утеплили лоджии давно)
Окно на лоджии хочу поставить с 2-х камерным стеклопакет + одно стекло 4S или LOW-E (еще не решил т.к. окно на северную сторону), и 5 камерный профиль Salamander Streamline.
Утепление: 1) Снаружи по всему периметру пенопластом толщиной 10см 2) Изнутри - ?
  • не знаю чем утеплить лучше всего, но только НЕ пенопластом, так чтобы не сильно толстый слой был. Думал пенофолом, но не знаю что зачем лучше крепить.
michigan
michigan
Рязань
18.04.2014 в 17:05:57
spilhp написал : Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что если у меня на лождии остекление в пол , то нормально утеплить её никак не получится, надо делать парапет ?
Через самый теплый стеклопакет теплопотери будут около 60Вт/м2. Через обычный двухкамерный около 100Вт/м2. Хватит вам отопления на это отопления?
SerNeo написал : Окно на лоджии хочу поставить с 2-х камерным стеклопакет + одно стекло 4S или LOW-E (еще не решил т.к. окно на северную сторону), и 5 камерный профиль Salamander Streamline.
Если есть возможность, то утеплять лучше снаружи, внутри утепляют, когда нет возможности сделать это снаружи. По поводу окон количество камер не важно, главное ширина профиля и расстояние между стеклами в стеклопакете.
4S это солнцезащитное? Зачем оно на северной стороне. От него темнее будет в квартире. Оно процентов 60 света только пропускает.
spilhp
spilhp
Казань
18.04.2014 в 17:55:01
michigan написал : Через самый теплый стеклопакет теплопотери будут около 60Вт/м2. Через обычный двухкамерный около 100Вт/м2. Хватит вам отопления на это отопления?
Врядли. Площадь остекления - около 10 м^2 , из отопления только открытая дверь на кухню + тёплый пол, который и за отопление то считать нельзя..
SerNeo
SerNeo
Кишинёв
18.04.2014 в 18:55:46
michigan написал : Если есть возможность, то утеплять лучше снаружи, внутри утепляют, когда нет возможности сделать это снаружи. По поводу окон количество камер не важно, главное ширина профиля и расстояние между стеклами в стеклопакете. 4S это солнцезащитное? Зачем оно на северной стороне. От него темнее будет в квартире. Оно процентов 60 света только пропускает.
Ширина профиля по-моему 76мм. 4S - 4 сезона, мне предложили его т.к. сказали что теплее чем LOW-E, хотя я подумал зачем оно на северную сторону, теперь точно откажусь.
хотел еще спросить хватит ли мне Пенопласта на 5см или лучше все таки на 10 см? (керамзитобетонные блоки на 10см). У нас зимой максимум -20.
michigan
michigan
Рязань
18.04.2014 в 19:16:53
SerNeo Я когда себе выбирал окна посчитал за сколько они окупятся по сравнению с обычными(у меня газовый котел будет). Так вот, двухкамерный стеклопакет с low-e стеклом окупится только лет за 10 по сравнению с однокамерным с low-e стеклом.
Пенопласт лучше 10см, тогда точно будет тепло, а так считать надо. Плюс Вам нужно сделать заход пенопласта на стены вокруг лоджии, а то будут мостики холода.
SerNeo
SerNeo
Кишинёв
18.04.2014 в 23:24:55
michigan Дело то не в окупаемости, а в максимальной теплоте. У меня лоджия объединена с комнатой и там дети много времени будут проводить, поэтому хочется максимально утеплить её.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2014 в 00:48:25
SerNeo написал : У нас зимой максимум -20.
И сколько дней это длится? Это у нас зима более полугода, надо хорошо утеплятся. У вас скорее от жары надо прятаться.
michigan
michigan
Рязань
19.04.2014 в 02:07:22
SerNeo написал : Дело то не в окупаемости, а в максимальной теплоте. У меня лоджия объединена с комнатой и там дети много времени будут проводить, поэтому хочется максимально утеплить её.
Окупаемость- средство измерения целесообразности того или иного варианта. Просто с менее теплым окном и стенами придется больше платить за поддержание такой же температуры. Если Вы боретесь за каждый ватт теплопотерь тогда самый тёплый стеклопакет: 4СЗ-16kr-4-16kr-4Е. Коэффициенты теплопередачи(Вт/м2*К): -двухкамерный обычный 2,04 -однокамерный с E-стеклом 1.538 -двухкамерный 32мм с Е-стеклом 1,333. Можете посчитать велика ли разница между вторым и третьим вариантом. Решать что брать конечно Вам. У меня сейчас лоджия застеклена однокамерным обычным пакетом, зимой на улице бывает за -30, но часто неделями может -20 держаться. Отопление на лоджии через открытую дверь дети нормально играют, я за них не опасаюсь. Единственное теплые полы сделал бы, а так приходится ковер класть на пол.
SerNeo написал : хотел еще спросить хватит ли мне Пенопласта на 5см или лучше все таки на 10 см? (керамзитобетонные блоки на 10см). У нас зимой максимум -20.
Сейчас посмотрел в программе, при 5см пенопласта температура стены будет +17. С 10см пенопласта- +18.4. Это с самым "холодным" керамзитобетоном. Какой у Вас, я не знаю.
SerNeo
SerNeo
Кишинёв
19.04.2014 в 11:31:06
AndyMirror написал : И сколько дней это длится? Это у нас зима более полугода, надо хорошо утеплятся. У вас скорее от жары надо прятаться.
ну этой зимой максимум было примерно -20 и то не больше недели длились, а так в основном примерно -10, и длиться 2-3 месяца. А летом действительно бывает очень жарко до +40.
michigan написал : Окупаемость- средство измерения целесообразности того или иного варианта.
Согласен, тупо выкидывать деньги на ветер не собираюсь, поэтому и прошу совета. Я всех этих тонкостей не знаю, а стекольщик посоветовал 2х камерный, как самый теплый вариант. У нас под окном размером 230х140см будет еще и радиатор примерно на 170-200см, поэтому задумался стоит ли ставить 2х камерный или хватит 1-камерный c E-стеклом.
После ваших цифр понимаю, что оптимальным вариантом будет:
  • Утеплить снаружи Пенопластом 10см + Окно поставить 1-комарное с Е-стеклом.
michigan
michigan
Рязань
19.04.2014 в 13:08:47
SerNeo написал : После ваших цифр понимаю, что оптимальным вариантом будет:
Сейчас подумал если есть возможность, то снаружи в плане звукоизоляции и с т.з. пожарной безопасности лучше сделать плитами из каменной ваты.
МелиОратор
МелиОратор
19.04.2014 в 21:54:28
michigan Я так понимаю, товарищу все равно не удастся снаружи хорошо утеплить - мостики холода останутся. Это только дома снаружи утепляют целиком. А отдельную лоджию сильно вряд ли. Наверняка у соседей утепление внутреннее. Лучше гарантированно утеплиться изнутри. Насчет мин.ваты справедливо. Однако, по толщине ее надо раза в два больше делать, чем ЭППС. Отсюда вывод: изнутри лучше ЭППС класть, снаружи лучше вату. Но мосты холода...
