Kreker
Kreker
12.05.2014 в 00:24:45
Какая толщина стяжки? А гаврики что сказали? "Все так делают" (с) ?
Si02
Si02
Владивосток
12.05.2014 в 00:28:13
Доброго времени.
А чем крепить пенофол к пеноплэксу, если не использовать клеящийся? Прокалывать саморезами или строительным степлером - нарушать слой фольги. Клеить на двусторонний скотч - по-мне не надежно.
Может клей какой купить отдельно?
Sail
Sail
12.05.2014 в 01:03:32
Kreker написал : Какая толщина стяжки? А гаврики что сказали? "Все так делают" (с) ?
Ну естесно! Че они еще скажут.. Да небольшая, сантиметров 5.
Kreker
Kreker
12.05.2014 в 03:19:52
Si02 написал : Может клей какой купить отдельно?
Есть клей для ПВХ, ЭППС, ППЭ. Он обычно продается в тюбиках и есть у любого производителя. Наносите его полосами на ЭППС и прижимаете пенофол.
Кстати, слой нарушенной фольги можно заклеить металлизированным скотчем.
Sail написал : Да небольшая, сантиметров 5.
5см - это норма. Хотя можно было из ЦПС сделать, дешевле бы было. А есть возможность еще нарастить изоляцию? Можно сверху сделать сухую стяжку с ватой.
P.S. Обычно под ЦПС стяжку кладут 10см ЭППС. И некоторым этого мало (мне, например).
МелиОратор
МелиОратор
12.05.2014 в 08:12:22
Si02 написал : Доброго времени.
А что тут ненадежного? Вы же поверх пенофола все равно будете обрешетку устанавливать ( стены или потолок). Вот он и прижмется. Или Вы как-тр по-другому финиш планируете?
МелиОратор
МелиОратор
12.05.2014 в 08:16:25
Sail написал : На ваш суд, уважаемые мастера. В московской квартире есть две лоджии, одна полностью объединяется с комнатой. Вторая просто утепляется и отапливается небольшой ответвленной батареей. Рабочие предлагают утеплить пол на обеих лоджиях следующим образом: 2 слоя - фольгированного пенополиэтилена И 1 слой - пенолона. Далее наливной пол. Что скажете? Мерзнуть не будем? Ждать ли плесень? И т.п?
По-подробнее можете? Размеры лоджии, как расположена, место жительства (у меня мобильный клиент не показывает просто), толщины утеплителей, как утеплены стены, потолок, толщина стеклопакета. Факторов миллион. ...Посмотрел таки ваш профиль. Да, ИМХО для Москвы ентого пирога утеплителя маловато будет. Еще момент, вся эта теплоизоляция не имеет достаточной жесткости, а по сему как бы не треснул наливной пол. Это все-таки не стяжка из ЦПС. Да и вряд ли Вам строители ее нормально армировали, если они вообще армировали. А зачем фольгированный ППЭ? У вас там воздушного зазора нет, а фольга работает нормально только при его наличии. Иначе отражения ИК лучей практически не будет.
Gennady
Gennady
12.05.2014 в 19:13:45
Зачем вообще этими строительно-эпилептическими припадками страдать? :D
Sail
Sail
13.05.2014 в 00:33:13
МелиОратор написал : По-подробнее можете? Размеры лоджии, как расположена, место жительства (у меня мобильный клиент не показывает просто), толщины утеплителей, как утеплены стены, потолок, толщина стеклопакета. Факторов миллион. ...Посмотрел таки ваш профиль. Да, ИМХО для Москвы ентого пирога утеплителя маловато будет. Еще момент, вся эта теплоизоляция не имеет достаточной жесткости, а по сему как бы не треснул наливной пол. Это все-таки не стяжка из ЦПС. Да и вряд ли Вам строители ее нормально армировали, если они вообще армировали. А зачем фольгированный ППЭ? У вас там воздушного зазора нет, а фольга работает нормально только при его наличии. Иначе отражения ИК лучей практически не будет.
Размер каждой: длина 300см, глубина 100 Лоджии расположены: соответственно длинными сторонами к комнатам Место жительства: москва Стекло пакеты: http://www.deceuninck.ru/files/products/windoors/favspace/leflet_favorit_space.pdf Размер окон: 156 высота, 250 ширина на каждой лоджии Толщина стяжки: 4см Как стены утеплены - пока не готов ответить, знаю только про пирог в 12см. Основная идея рабочих в том, что там где комната полностью объединена с лоджией - не делать на полу этой части пирог из утепления выше, дабы не делать подиум и разницу полов. Может теплым ИК полом обойтись в этом месте?
Gennady
Gennady
13.05.2014 в 01:40:59
Мелиаратар сейчас насоветует!!! Вот только заправит пару принтеров тонером и будет в стройке всем объяснять как строить, а на другом форуме как лечить :D слушаем и читаем внимательно, что он нафантазирует на тему :)
Sail
Sail
13.05.2014 в 03:37:16
Gennady написал : Мелиаратар сейчас насоветует!!! Вот только заправит пару принтеров тонером и будет в стройке всем объяснять как строить, а на другом форуме как лечить :D слушаем и читаем внимательно, что он нафантазирует на тему :)
Ну Вы тоже молодец, поддержали бы тему, чему тролить людей..
МелиОратор
МелиОратор
13.05.2014 в 12:46:26
Sail написал : Ну Вы тоже молодец, поддержали бы тему, чему тролить людей..
Не обращайте внимания Это такой человек. Считает, что наличие строительного образования позволяет ему всех и вся хаять. Вы просто посмотрите его диалоги с народом на форуме и все станет понятно.
