МелиОратор
МелиОратор
03.05.2014 в 11:53:57
waster написал : а разве оконную раму как раз не нужно ли к пеноблочной перегородке присверливать прямым креплением? И как быть с защитой кладки со сторный соседей?
Это сейчас технология установки оконных рам изменилась - стали ставить анкера боковые. Раньше, да и сейчас многие конторы еще крепят рамы насквозь к парапету и к верхней плите перекрытия. Так что смысла крепить рамы к перегородке нет никакого. К тому же снизу перегородка будет торцом упираться в парапет. Можно раствором ее привязать к парапету.
michigan
michigan
Рязань
04.05.2014 в 20:24:00
По поводу кирпичной перегородки. Посмотрел лоджии у нас в доме. Как раз сделаны перегородки в пол силикатного кирпича на 6-метровой плите от строителей.
mstrct_lab
mstrct_lab
06.05.2014 в 16:28:48
michigan написал : Отопление на лоджии через открытую дверь дети нормально играют, я за них не опасаюсь. Единственное теплые полы сделал бы, а так приходится ковер класть на пол.
скажите, какие еще недостатки неотапливаемой лоджии вы бы отметили?
У меня три лоджии; одну из них планирую с теплым полом, а две без. Боюсь только сырости на неотапливаемых принудительно, хотя прошлая зима показала, что при открытой двери на да двух лоджиях вполне комфортная температура без видимого конденсата. Окна практически всю зиму стояли на микропроветривании..
michigan написал : пол пеноплекс, кнауф суперпол, подложка, ламинат
какая толщина пеноплекса? планирую примерно такой пирог. единственное, возможно вместо ламината пробку/пробковый ламинат или линолеум (на неотапливаемых лоджиях) Как считаете, под подложку не стоило постелить полиэтиленовую пленку (пароизоляция) ?
Sail
Sail
10.05.2014 в 23:33:20
На ваш суд, уважаемые мастера. В московской квартире есть две лоджии, одна полностью объединяется с комнатой. Вторая просто утепляется и отапливается небольшой ответвленной батареей. Рабочие предлагают утеплить пол на обеих лоджиях следующим образом: 2 слоя - фольгированного пенополиэтилена И 1 слой - пенолона. Далее наливной пол. Что скажете? Мерзнуть не будем? Ждать ли плесень? И т.п?
Резон
Резон
Киров
10.05.2014 в 23:49:24
Sail написал : 2 слоя - фольгированного пенополиэтилена И 1 слой - пенолона. Далее наливной пол.
Kreker
Kreker
11.05.2014 в 01:36:34
Sail написал : Далее наливной пол.
Поиздевайтесь над ними. Скажите, что толщина наливного пола должна быть не более 1 см.
Sail
Sail
11.05.2014 в 02:42:02
А можно подробнее, пожалуйста?
michigan
michigan
Рязань
11.05.2014 в 21:01:32
mstrct_lab написал : скажите, какие еще недостатки неотапливаемой лоджии вы бы отметили?
В морозы минус 27 или около того, так как стеклопакет однокамерный то от него чувствуется холодный воздух, спускающийся вниз; холодные полы - решают этот вопрос тапки. На полу у меня ламинат. Скорее всего он холодный тоже из-за однокамерных стеклопакетов. Конденсата на окнах нет. Бывает только когда что-то варится на кухне или белье повесили сушить. Открываение окна на микропроветривание эту проблему быстро решает. На лоджию ведет оконный блок с дверью. Окна всегда закрыто, открыта только дверь. Я бы окна убрал чтобы больше теплого воздуха поступало на лоджию.
mstrct_lab написал : какая толщина пеноплекса? планирую примерно такой пирог. единственное, возможно вместо ламината пробку/пробковый ламинат или линолеум (на неотапливаемых лоджиях)
Пеноплекса делал 10см так чтобы догнать высоту полу на балконе под балконную дверь, чтобы не было особо порога. Подложка с фольгой - вот и пароизоляция.
michigan
michigan
Рязань
11.05.2014 в 21:06:53
Sail написал : А можно подробнее, пожалуйста?
Считайте что у Вас пол практически не утеплен.
michigan
michigan
Рязань
11.05.2014 в 23:01:30
del
Sail
Sail
12.05.2014 в 00:16:59
michigan написал : Считайте что у Вас пол практически не утеплен.
Выяснилось, что мои гаврики уже все утеплили (по технологии выше) и наливным полом уже залили. Какой-нибудь ИК теплый пол или мат помогут в данном случае или ждать с ними может плесень появится? Разобрать конечно можно и заставить переделать, но думаю может какими-нибудь другими средствами обойтись?
