michigan
michigan
Рязань
28.05.2014 в 12:50:45
squat написал : у меня чуть больше цифра получилась. у нас по 4р за квт))) Меня больше волнует стоимость стеклопакета на 2.6мх6м, предполагаю что ценник будет около 100
Количество камер не важно. Можете на этом с экономить.
squat
squat
28.05.2014 в 12:53:27
michigan; на лоджию рекомендуют ставить минимум 2 камерный стеклопакет, разводить холивар не планирую.
michigan
michigan
Рязань
28.05.2014 в 12:55:25
ussur написал : А используют кругом и рядом:)
Так ведь никто не думает. Я у себя тоже поставил. Пока утеплял слышал каждый шорох на улице. Потом заделал эппс и гипсокартоном, да и лоджия выходит на кухню. В новой квартире ставить не буду :-).
squat написал : на лоджию рекомендуют ставить минимум 2 камерный стеклопакет, разводить холивар не планирую.
Я тоже, но поищите в интернете результаты испытаний стеклопакетов. И сравните цифры.
Вот хорошая табличка http://www.domashniy-uyut.net/okna/oknastati/harakteristiki-steklopaketov/
squat
squat
28.05.2014 в 17:18:37
благодарствую
kochebyaka
kochebyaka
Иркутск
28.05.2014 в 17:25:04
michigan написал : Я бы всё-таки профиль выбрал бы пошире и стеклопакеты с максимальным расстоянием между стекол. По поводу хватит-скорее нет, получается в притык. Плюс на вентиляцию ничего не заложено. Основная проблема- не будет ли веять холодом по ногам. По резине ничего не скажу, а пенопласт вроде сразу штукатурят.
Уже заказ на завод отправили поздно менять профиль. Пятикамерка на 7 тыр дороже выходила. В бюджет не влезал. Ноги должно теплым полом греть. В мегахолодный день можно еще и тепловентилятор включить.
BaggioR
BaggioR
Киров
02.06.2014 в 16:59:17
Собираюсь утеплить лоджию, совмещенную с кухней. Вопрос чем? В чем плюсы-минуcы минваты и ЭППС для моего случая?
Dariya
Dariya
Сочи
10.06.2014 в 22:27:44
Добрый день! Не стала открывать новую тему. Надеюсь на ответы и помощь в этой. Есть лоджия большая 10-11 кв.м, примыкающая к кухне и комнате. Дом монолитный, стены все ж/бетон. Квартира угловая. Получаются все стены наружные, соседей нет, по одну сторону - лестничная клетка, по вторую - улица.
Вопросов два.
  1. Как правильно утеплить и сделать гидроизоляцию, чтобы избежать образования грибка? Влажность высокая, т.к. город на море плюс угловая квартира, в общем квартира сырая. Мастера предлагают минвату, пароизоляцию, гипсокартон, шпатлевку. Старая штукатурка будет сбиваться. Гипсокартон не очень хочется на все стены, под окном можно и его, а на остальных будет крепиться кондиционер, да может и какой шкафчик/полку надо будет повесить.
  2. Чем заделать эти ниши под стеклопакетом, их 3 по всей длине. Это бывшие маленькие продольные окна, которые при кап.ремонте фасада дома были по-глупому закрыты пенопластом или пенополистиролом и сверху штукатурка. Снизу по всей длине этих окошек идёт железная конструкция, которую не снимешь. Между железкой и пенопластом растояние небольшое, колеблется от 4 до 6 см. Мастера предлагают оставить эту полость как есть, дырой. Но хочется как-нибудь надежнее закрыть, а то получается как-то зыбко.
Hrema
Hrema
Минск
10.06.2014 в 23:24:11
michigan написал : Я бы каркас под гипсокартон сделал. Мне скажется Ваш вариант будет ненадежен.
решил все же гипсокартон приклеивать - я эппс приклеил на парапет - держится отлично. сделал на полу плавающую стяжку. теперь не знаю, что сначала делать - потолок (будет эппс 50мм, штукатурка по сетке, путс, "паутинка", краска) или стены (гипсокартон на клей, путс, стеклообои, краска)? думаю, что следует начать с потолка.
и еще - на потолок планирую подвесить сушку для белья - есть мысль сделать два закладных деревянных бруска сечением 50х50, к которым потом крепить сушку - и наче придется дырявить потом эппс и добираться до бетона.. что скажете?
Резон
Резон
Киров
10.06.2014 в 23:29:17
Hrema написал : решил все же гипсокартон приклеивать
:eek:На ЭППС???
Hrema
Hrema
Минск
11.06.2014 в 03:02:04
Резон нет, на внутренние стены - чтобы не возиться с оштукатуриванием
alexo2003
alexo2003
11.06.2014 в 17:15:26
Есть вопрос по поводу крепления обрешетки для пластиковых панелей (на потолок). Вот в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=N33ma54o0hw#t=1219 примерно в 20:19 мастер крепит брусок обрешетки в раму пластикового окна. Вопрос: что за саморезы используются? По дереву/гкл с крупным шагом или саморезы с мелким шагом, бывают еще со сверлом на конце (ну такие часто с пресс-шайбой идут, а у него судя по видео - впотай), что используется в таких случаях и на какую глубину в раму достаточно (можно) закручивать?
