dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
13.06.2014 в 18:54:43
подскажите пожалуйста как утеплить балкон с металлическим парапетом, плита выносная. По бокам тоже металлический парапет
orlanmaster
orlanmaster
19.06.2014 в 16:52:29
Здравствуйте, прошу помочь советом насчет утепления полукруглых стен балкона изнутри. Готовлюсь утеплить типовой балкон-лоджию (дом 137-ой ленинградской серии 1984 года постройки) с использованием пеноплекса, пенофола и далее закрыть все пластиковыми панелями. Изучил тему по утеплению лоджий достаточно основательно, но у меня остались некоторые вопросы по подготовке балкона касательно моей формы, поскольку ни в описаниях, ни на ютюбе такого не встречал. Дело в том, что у меня нестандартные плиты перекрытия на потолке балкона и полукруглая форма парапета в одной из его секций (см фото). Потолок верхней плита перекрытия (пол балкона верхнего этажа) имеет вогнутую поверхность с выступающими ребрами. Глубина выемки составляет 8 см. Как ее закрыть утеплителем и надо ли? М.б. лучше использовать подшивной каркас? Кроме того, стены парапета из тяжелого бетона в железном каркасе не имеют достаточной толщины (5 см), и сверловки перфоратором под пластиковые дюбель-гвоздий не выдержат, это я уже проверял. Тут не проблема, буду крепить пеноплекс к стенкам на спец-клей. А вот как оформить пеноплексом ту часть стенки парапета, имеющую полукруглую форму - ума не приложу. Если кто сталкивался с такими проблемами, и удачно решил их, очень прошу подсказать пути решения.
МелиОратор
МелиОратор
19.06.2014 в 20:57:23
orlanmaster написал : Потолок верхней плита перекрытия (пол балкона верхнего этажа) имеет вогнутую поверхность с выступающими ребрами. Глубина выемки составляет 8 см. Как ее закрыть утеплителем и надо ли? М.б. лучше использовать подшивной каркас?
Да, такие плиты так и называются - ребристыми. Я так понял, со стороны остекления горизонтальной поверхности ребра вообще не осталось - все закрыто рамой? Тогда можно с одной стороны приклеить к другому ребру, а со стороны окна к расширительному профилю прикрутить уголки. Пеноплекс прижать снизу к уголкам и подшить его обрешеткой поперечной. Шаг обрешетки будет зависеть от материала подшивки потолка. Для гипсокартона порядка 50-60 см.
orlanmaster написал : А вот как оформить пеноплексом ту часть стенки парапета, имеющую полукруглую форму - ума не приложу.
Проблема тоже не новая. Если радиус кривизны парапета позволяет, то можно попробовать слоями тонкого пеноплекса типа 20 мм. Порядка 3-х слоев плюс пенофол будет достаточно. Вариант два: пеноплекс любой толщины нарезать небольшими хордами с заполнением стыков пеной. Также можно сделать шаблон закругления парапета и собрать по нему хорды отдельно, запенить стыки хорд и все целиком монтировать к парапету. Есть и еще вариант. Найти контору с пенополиуретановым экструдером и залить проемы между деревянной обрешеткой, а потом обрезать излишки заподлицо с брусками.
michigan
michigan
Рязань
19.06.2014 в 21:03:30
dobriy_dada написал : подскажите пожалуйста как утеплить балкон с металлическим парапетом, плита выносная. По бокам тоже металлический парапет
Утеплить можете, но вот окна со стеклопакетами вроде на балконы не ставят. Плита может не выдержать.
МелиОратор
МелиОратор
19.06.2014 в 21:11:40
michigan Ну это на совести оконщиков. Да и товарищ об этом не спрашивал. ;) А если из опыта, то все зависит от конструкции. Вообще не совсе понятно из фото, как ребристая плита лежит и на что опирается. Я лично не видел, чтобы ребристые плиты укладывали в виде консоли с одним защемленным концом, коей является плита балконная. Хотя если внимательно посмотреть, похоже это все-таки именно балка с защемленным концом. Тогда понятно назначение выемки - минимизация веса консоли.
Гocть.
Гocть.
19.06.2014 в 22:33:23
МелиОратор написал : Есть и еще вариант. Найти контору с пенополиуретановым экструдером и залить проемы между деревянной обрешеткой, а потом обрезать излишки заподлицо с брусками.
Это дорогое удовольствие.
michigan написал : но вот окна со стеклопакетами вроде на балконы не ставят.
Ставят,причем регулярно.
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2014 в 22:40:39
orlanmaster написал : стены парапета из тяжелого бетона в железном каркасе не имеют достаточной толщины (5 см), и сверловки перфоратором под пластиковые дюбель-гвоздий не выдержат, это я уже проверял.
Сверлить надо правильно, на 25 мм, с проставкой под перфоратор из дерева. Другое дело надо ли оно, каркас у вас уже есть.
Уже стоят. ;)
МелиОратор написал : Я лично не видел, чтобы ребристые плиты укладывали в виде консоли с одним защемленным концом, коей является плита балконная.
Значит в Питере не бывали. Тут этого добра завались. Особенно козырьки над подъездами, где-то 6 на 2,5 метра.;)
serg 190
serg 190
Мытищи
19.06.2014 в 22:45:52
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=501532&d=1397580471&thumb=1 Вот лоджия 8м на металлическом парапете.
serg 190
serg 190
Мытищи
19.06.2014 в 22:47:10
Что-то фото мелкое:eek:
datarex
datarex
20.07.2014 в 19:17:42
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, выбрать наиболее подходящий вид каменной ваты Роквул и наиболее удобный способ ее монтажа. Планирую утеплить лоджию в квартире – параллельно существующему фасаду возвести парапет из пеноблоков и на него установить окна ПВХ. Но возвести парапет вплотную к фасаду не получится, поскольку между плитой перекрытия и фасадом имеется воздушный зазор шириной 150 мм («пожарная рассечка»). В этот пожарный зазор планирую вложить плиты каменной ваты Роквул. Сложность возникает в связи с тем, что не совсем понятно какой именно вид каменной ваты Роквул выбрать с учетом того, что она будет находиться (1) не внутри лоджии, а снаружи; (2) будет находиться за фасадом, через который бывает проходит влага; (3) монтажные работы по установке каменной ваты могут быть осуществлены только со стороны лоджии (фасад трогать запрещено) и, соответственно, непонятно как крепить каменную вату: (а) возвести парапет, а потом между ним и фасадом как-то втискивать каменную фату и потом чем-то ее закреплять или (б) как-то закрепить каменную вату за фасадом и потом возвести парапет? Заранее Вам спасибо!
Прилагаю рисунки планируемого парапета и тех решений Роквул, которые нашел на его сайте и которые возможно могут быть применены в моем случае.
alladin
alladin
27.08.2014 в 14:00:38
нужен совет: лоджия будет совмещена с комнатой (двери не будет)
внешняя стена кирпич на нее клею ПЕНОПЛЭКС 5см на него пенофол 0,5см на пенофол влагостойкий гипсокартон.
вопрос гипсокартон можно грибками закрепить без каркаса ? или каркас обязательно нужен для воздушной прослойки между гипсокартоном и пенофолом ?
еще вопрос по видео: http://youtu.be/XHEo5R1BKHg не используют пенофол - получается утепление только пэноплексом - этого хватает ?
