Georg III
Georg III
Эксперт
14.05.2015 в 23:03:09
Ого, один из главных старожилов пасется в этой теме... Не ожидал ;) Поэтому спрошу...
Имею 17-эт панельку, лоджия, парапет бетон 12-15см, остеклена в совковом стиле - деревянные рамы (самопал) + одно стекло, вклеенное на силикон и прижатое штапиками + резиновый уплотнитель-самоклейка по периметру фрамуги. Ниже остекления идет сварной каркас с пришурупленным профнастилом + с внутренней стороны вагонка...
Вопроса два:
  1. как избавиться от голубей, которые залетают снизу в щель (сантиметров 10) между плитой перекрытия (парапетом) и профнастилом?
  2. Как избавиться от дутья из всех щелей вагонки? Сквозь окна, будем считать, подсос очень маленький. Думаю выкинуть вагонку, приварить к каркасу горизонтальные "закладные" и возвести стенку из пенобетонных блоков или плиты гипсовой ПГ. При этом вопрос 1 уже переформулируется: вот эта самая стенка из блоков будет уже находиться аккурат над щелью (балкон сверх-узкий: кто живет в П-3, тот поймет). Нужно, чтобы она не ухнула вниз... Т.е. надо ставить мощный уголок, который крепить хорошими анкерами Sormat... Посмотрел подходящий уголок 200х125х12. В Москве 7-9 метров не купить :( Как вам решение вопроса 2 в целом?
ssolovov
ssolovov
Эксперт
15.05.2015 в 01:14:23
Georg III написал : один из главных старожилов пасется в этой теме...
Это к менэ? :eek: ;) Трудно судить без изображения... Возникает ряд вопросов...
  1. Если есть бетонный парапет, то я бы окно поставил на него. При наличии парапета возводить еще какую-то стену? Зачем? :confused:
  2. Щель внизу можно заделать чем угодно, например, металлическим листом. Сверху можно положить пол на лагах и никакая нагрузка на этот лист действовать не будет.
  3. От дутья спасет любая ветрозащитная пленка. Кроме того, щели можно просиликонить. Только чем дышать тогда?
  4. В Москве можно купить практически любой металл, только не на рынке и не в магазине - там продают только выгодные товары массового пользования. Придется поискать места, договориться и т.д.
savsav2
savsav2
Тюмень
15.05.2015 в 15:14:51
Есть лоджия на 2м этаже 13ти этажного кирпичного дома, которую хочу переоборудовать в кабинетик с дальнейшим узакониваем перепланировки (сноса подоконной тумбы).
Боковые стены толщиной в 2,5 кирпича и за ними комнаты. Потолок и пол - железобетонные перекрытия, у соседей сверху и снизу остекленные лоджии в одно стекло. Парапет из металлического уголка и в нём вставлены плиты из какого-то материала, похожего на бетон. Текущее утепление и остекление не упоминаю, т.к. уже демонтирую. Утеплять эту конструкцию парапета изнутри смысла не хочется, чтобы не съедался объем. Хочется наоборот срезать что есть и сдвинуть парапет сантиметров на пять наружу, чтобы даже выступал над перекрытием и утепление было снаружи.
Схематично это выгладит так:
Начитавшись форума планирую:
  • потолок утеплить вспененным пенополистиролом ~5 см. с последующей шпаклёвкой и покраской;
  • пол утеплить вспененным пенополистиролом ~7 см., полусухую стяжку с теплым полом и сверху паркет.
Вот с остальным вопросы. Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста!
  1. Как сделать теплый и по возможности тонкий парапет на лоджии ?
    Вариант заказать раму с пола до потолка со стандартными пластико-сендвичевыми заглушками на парапете мне субъективно кажется не очень теплым. И недостаточно надёжным.
  2. Как избежать промерзания по стене участков стены у остекления (слово откос тут как-то не подходит :-) ? С учётом большой толщины стены и при тонкой раме мне кажется такое вполне возможным. Боковые стенц целиком утеплять смысла не вижу, кроме мест стыка с оконным блоком.
    Может есть способ снаружи более-менее элегантно (под кирпич) полосой стену утеплить?
  1. Есть ли тёплые сдвижные рамы, чтобы не занимали место и была возможность проветривать? Может подскажите, где разумно почитать про остекление? Профильную ветку начал читать и утонул в загонах про комбинации стеклопакетов.
  2. Какие есть варианты поставить сдвижную раму между лоджией и коридором для комиссии по узакониванию? Желательно чтобы без порога или с минимальным порогом. Как выяснил в этой комиссии у нас в Тюмени законным способом присоединить лоджию к коридору не возможно, а оставлять не узаконенной не хочется. Т.е. по документам это останется лоджией.
ssolovov
ssolovov
Эксперт
15.05.2015 в 17:17:56
savsav2 написал :
Неэффективное решение - паркет имеет плохую теплопроводность. Хотите теплый пол - кладите плитку.
Rem_S
Rem_S
Самара
15.05.2015 в 17:35:13
Подскажите по утеплению лоджии: кваритира двушка, на одну сторону. Комнаты, между ними кухня. Вдоль всех комнат и кухни - лоджия. Остекление - будет однокамерный стеклопакет. Или посоветуйте что, пока ничего нет, дом только строится. Парапет - полкирпича. Стены самого дома будут утеплены (пенопласт скорее всего под штукатуркой и покраской). После прочтения темы на чем остановился (покритикуйте выбор):
  1. пол - 10 см ЭППС, кабель теплого пола, полусухая стяжка, каремогранит
  2. станы и потолок: вариант 1 - ЭППС 5 см, пенофол, брусья 50х50, между ними урса, потом пленка (пароизоляция) и отделка пласт. панелями вариант 2 - брусья 50х50, между ними урса, потом пенофол и отделка пласт. панелями вариант 3 - пенофол, брусья 50х50, между ними урса, потом пленка (пароизоляция) и отделка пласт. панелями может еще вариант есть?
  3. стену дома просто обощью пласт. панелями на клей.
вопросы:
  1. что такое эффект парника? как от него избавиться и будет ли он выражен у меня при таком утеплении?
  2. какой теплый пол на лоджию лучше для отопления в довесок к открытой двери - инфракрасный на стяжку и поверх ламинат или кабель под стяжку а сверху керамогранит?
  3. при длине лоджии 7,5 метров можно сделать одну зону теплого пола с одним регулатором, или разбить на две с разными регуляторами?
  4. ЭППС на пол крепить, или можно уложить врасклин?
  5. на стену можно ЭППС клеить на монтажную пену?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
23.05.2015 в 12:46:44
Хозяйка написал : Здрасте. Посоветуйте чем еще кроме ГВЛ (не нравится мне эта картонка, хотя сама лоджия вся ей изнутри отделана) можно отделать откосы оконного проема на утепленной лоджии?Ну т.е. нельзя ли получившийся пирог (стена из кирпича, гидроизоляция, пеноплекс, фальгоизолон, воздушная прослойка, ГВЛ) заштукатурить под маяк?См. вложение ниже
Ответе на мой вопрос, пжл :popcorn
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.05.2015 в 13:27:31
Rem_S написал : Подскажите по утеплению лоджии: кваритира двушка, на одну сторону. Комнаты, между ними кухня. Вдоль всех комнат и кухни - лоджия. Остекление - будет однокамерный стеклопакет. Или посоветуйте что. Парапет - полкирпича. После прочтения темы на чем остановился (покритикуйте выбор): пол - 10 см ЭППС, кабель теплого пола, полусухая стяжка, каремогранит
  1. станы и потолок: вариант 1 - ЭППС 5 см, пенофол, брусья 50х50, между ними урса, потом пленка (пароизоляция) и отделка пласт. панелями вариант 2 - брусья 50х50, между ними урса, потом пенофол и отделка пласт. панелями вариант 3 - пенофол, брусья 50х50, между ними урса, потом пленка (пароизоляция) и отделка пласт. панелями может еще вариант есть?
  2. стену дома просто обощью пласт. панелями на клей.
вопросы:
По своему опыту: однокамерный стеклопакет сведет на нет все усилия по утеплению. Окна надо ставить самые теплые, какие в бюджет только влезут. Полкирпича, наверное, под такое укрепить дополнительно стоит.
По полу: стяжку если сами будете делать, наливайкой, наверное, проще будет и предсказуемее по результату. Обязательно армировать сеткой. Кабель, если уж заливаете стяжку, проще в нее сразу и заложить, чем потом дополнительный геморрой.
Со стенами - я для себя склонилась к первому варианту. Только без урсы и пленки - это уже лишнее. Лето и зима, полет нормальный. Только вместо панелей гипсокартон. Потому что ЭППС - горючий. Да и пенофол не шибко безопасен в этом плане. Минвату при утеплении изнутри как-то, по-моему, не жалуют. Великоват риск налететь на точку росы. Кабель один, зачем два-то? Для ЭППС специальная пена есть, Церезит СТ-84, например. Хотя у меня она на последнем листе кончилась, прилепила на обычную. Не отвалилось пока :).
MrStarley
MrStarley
Серпухов
23.05.2015 в 14:38:58
Привет всем! У меня лоджия выступает за пределы несущей стены,но боковые стены на ней такие же толстые,как и на несущей (2,5 кирпича). Как её правильно утеплить?
Алекsandr
Алекsandr
24.05.2015 в 11:19:53
Добрый день! в этой теме много обсуждалось вопросов о материале и способах утепления, но к сожалению не смог найти вариант, когда парапет лоджии возведён вокруг крупного металлического каркаса. материал утепления я выбрал -эппс, но возник вопрос, можно ли его использовать при таком варианте парапета:
Не будут ли слишком большими данные мостики холода, есть ли смысл делать деревянную обрешотку? или стоит всять эппс 10см, вырезать его аккуратно и собирать стену поверх металла? заранее спасибо!
ssolovov
ssolovov
Эксперт
24.05.2015 в 11:28:30
Алекsandr написал : я выбрал -эппс, но возник вопрос, можно ли его использовать при таком варианте парапета:
Почему нет?
Алекsandr написал : Не будут ли слишком большими данные мостики холода,
Так, закрывать их нужно...
Алекsandr написал : есть ли смысл делать деревянную обрешотку?
Зависит от того, какое будет финишное покрытие.
Алекsandr написал : стоит всять эппс 10см, вырезать его аккуратно и собирать стену поверх металла?
Можно и так.
Алекsandr
Алекsandr
24.05.2015 в 11:32:45
ssolovov, так вот и происходит взрыв мозга, а как закрыть эту металлическую обрешотку? или будет достаточно того, что поверх неё будет эппс?! сам металл вроде покрашен, но надо же как то ещё его защитить его о ржавчины? финишное...хотел поштукатурить эппс сверху и все.
