Добрый день. Если балкон остается холодным, насколько нужно утеплять внутреннюю стену? Весь дом утеплен 10 см пенопласта, внутренняя стена на балконе пока голый кирпич. Утеплять ее так же, как и весь остальной фасад?
26.05.2015 в 08:41:31
26.05.2015 в 12:52:49
ssolovov написал : Почему нет?
Если там не баня, то с чего бы им гнить? Я, на всякий случай, огнебиозащитой пропитал.
А чем плохо между рейками/профилями минвату проложить? с точки зрения эффекта...
26.05.2015 в 21:15:38
Rem_S написал : А чем плохо между рейками/профилями минвату проложить? с точки зрения эффекта...
Ну, можно и денежными купюрами проложить... Зачем зря деньги тратить?
26.05.2015 в 21:20:34
тогда уж между купюрами пенофолом прокладывать...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
27.05.2015 в 00:06:41
BV написал : можно посмотреть на "мокрый" фасад и увидеть висящие кондиционеры....
я, к сожалению, не в курсе: какова там толщина слоя штукатурки?
27.05.2015 в 14:10:02
Ребят, а чем эффективней заделать вот такие щели:
Глубина у них в пол кирпича и слой утеплителя, до монолитной стены(на плане боковые стены):
От застройщика там была вот такая изоляция:
И ещё вопрос, стоит ли такой "пирог" утеплять снутри эппс. Там ширина стены больше 50 см.
29.05.2015 в 00:14:21
Форумчане! Мы утепляем две лоджии: Пеноплэкс50+ Пенофол10 самоклейка. Пенофол местами порвался, когда клеили, стоит ли его снимать и заново переклеивать или достаточно содранные места обработать скотчем ЛАМС?
Пришло время укладывать теплые полы, у нас куплен двужильный кабельный пол Devi 18. Купить мы его купили, а как правильно смонтировать, с учетом того, что у нас утепляемая лоджия+присоединение к кухне, не знаем. Пол утеплен Пеноплэксом. Есть два варианта: 1) пеноплэкс - пленка 40 мкр (гидроизоляция)- тонкий слой стяжки - кабель - основная стяжка (так написано в буклете Devi) 2) пеноплэкс - фольгир. материал с лавсановым покрытием - кабель - стяжка (так предлагают рабочие+ видели видео на youtube). Что посоветуете? .
30.05.2015 в 07:45:52
MrStarley написал : Привет всем! У меня лоджия выступает за пределы несущей стены,но боковые стены на ней такие же толстые,как и на несущей (2,5 кирпича). Как её правильно утеплить?
Не очень понятен вопрос. Вы хотите съэкономить и боковые стены не утеплять? На мой взгляд утеплять нужно экструзией, технониколь, например. Вопрос в расчете толщины утепления. Это можно посчитать, когда дадите больше вводных
30.05.2015 в 18:31:41
Скажите, а ЭППС под стяжку на лоджии крепить к полу обязательно? или можно уложить врасклин? и, если нужно крепить - на спец.пену можно? просто на всех фото, что видел, на полу крепят пластиковыми дюбелями...
31.05.2015 в 00:56:00
Rem_S написал : просто на всех фото, что видел, на полу крепят пластиковыми дюбелями...
Да ладно!... Не помню, чтобы встречал такие фотки.
31.05.2015 в 23:06:38
Самый первый и основной шаг к получению теплой лоджии – это ее остекление теплыми пластиковыми конструкциями.
В конструкциях должен стоять именно двухкамерный стеклопакет толщиной 32 мм или более. При оформлении заказа на остекление необходимо учесть и доборные расширительные профили, которые устанавливаются сверху и по бокам (слева, справа) основных конструкций. Они понадобятся для последующего монтажа утеплителя и отделки.:)
