бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
26.06.2016 в 22:42:28
olik написал: Стена смежная в квартиру утепленена минватой 15см (выделенена красным) можно ли ее демонтировать и тем самым увеличить небольшой балкон?
если балкон будет теплый ( отапливаемый ) то можно. если "кто знает " то лучше оставить
yakim1999
yakim1999
Химки
09.08.2016 в 19:56:02
Приветствую знатоков в области утепления балконов и лоджий! Вопросов по поводу утепления нет... Есть вопрос по силовому кабелю в пеноплексе! Всем известно что идеально было бы кабель в металлической трубе провести, но у меня "родился" такой вариант: Пол будет подниматься на лагах на 10см. Между лагами пеноплекс. На пол кладу профиль 27х28, укладываю там кабель и раствором заливаю профиль. Формируется "выпуклая штроба" с кабелем внутри. После выверяю где сделать пазы в пеноплексе и лагах, и укладываю всё это хозяйство. Далее при переходе на стену делаю штробу в пеноплексе. Штукатуркой забиваю штробу и вмазываю туда кабель. Как оцениваете такой вариант прокладки силового кабеля?
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
09.08.2016 в 20:38:40
yakim1999, а какой толщины кабель, если аж профиль 27*28 мм потребовался?
yakim1999
yakim1999
Химки
09.08.2016 в 21:07:12
Шуюп написал: yakim1999, а какой толщины кабель, если аж профиль 27*28 мм потребовался?
Шуюп, мне не жалко кубика 3х3см. На утеплении это никак не скажется. Просто сама идея имеет право на жизнь в плане пожаробезопасности... Вот в чём вопрос???
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
09.08.2016 в 21:40:11
yakim1999, с точки зрения пожаробезопасности я бы применил ПВГ-нг в гофре. Узкоспециальные электрики могут предложить другие варианты. Например здесь http://www.mastercity.ru/forums/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=1289
yakim1999
yakim1999
Химки
09.08.2016 в 22:09:28
Шуюп написал: yakim1999, с точки зрения пожаробезопасности я бы применил ПВГ-нг в гофре. Узкоспециальные электрики могут предложить другие варианты. Например здесь http://www.mastercity.ru/forums/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=1289
Шуюп, я бы тоже в гофре сделал и не парился, с учётом большого опыта в части электрики, но вот пугают везде горючестью пеноплекса, поэтому перестраховаться решил. Не работал ранее с высоко горючими материалами!
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
10.08.2016 в 10:57:32
yakim1999, поправка: провод ВВГ-нг (мой глюк). Поговорил сегодня с электричкой, советует кабель-канал. Металлопрофиль мне не по душе - протягивая провод в этих ГКЛ перегородках, опасаюсь что изоляцию перережет и провод замкнёт. Это лично моё мнение.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
10.08.2016 в 21:01:33
yakim1999 написал: но вот пугают везде горючестью пеноплекса
это проде не полистирол ...горение не поддерживает
40grad
40grad
13.08.2016 в 14:21:09
Подскажите, допустимо ли облицовывать утепленные стены лоджи металлическим каркасом с обшивкой ГКЛ? Направляющие профили будут крепиться к холодной плите пола и холодному простенку, граничащему с улицей. Это же мостики холода будут, верно?
На облицовке будут висеть тяжелые полки, поэтому полностью от каркаса отказаться не могу.
siriususis
siriususis
14.10.2016 в 07:06:19
Господа. Посоветуйте пожалуйста: 1.лоджия (панельный стандартный 9 этажный дом)застекленная двойным стеклопакетом. р-р 260*160 Требуется утепление (без объединения) Имеем:
  1. экструдированный пенополистирол 20мм, пенофол (фольгированный) 3мм
  2. Вагонка или пластиковые панели еще не решили
    Как лучше сделать? а. обрешетку сначала и потом в пазы полистирол, запенить стыки, затем пенофол. Далее отделка (как разница теплопроводности обрешетки и полистирола отразится на теплоизоляции в конце?) б. полистирол по всей поверхности, запенить стыки и зазоры, сверху пенофол, поверх смонтировать обрешетку на (нагели, дюбеля?) в. может есть еще варианты монтажа этого пирога? Спасибо
siriususis
siriususis
14.10.2016 в 07:14:06
tragic_audio написал: edus761, касательно стен:
  1. Слой ЭППС должен быть сплошным, без включений бруса\металлического каркаса.
  2. Пенофол кладут поверх пеноплекса, а не под него. Под пеноплекс можно положить гидроизоляцию, если есть вероятность попадания воды в основание "пирога". Но лично я гидроизоляцию не клал.
По поводу пола та же схема, но как это сработает с ИК полом, не знаю.
tragic_audio, edus761, касательно стен:
Можете обосновать почему ЭППС должен быть сплошным? Как на сплошной ЭППС монтировать обрешетку (панельный дом, стена бетон)?
