Gennady
Gennady
07.01.2019 в 23:39:18
mitiok2002 написал: Хорошо, а если упростить вопрос. Какие будут теплопотери через окно размером 3500*1600 - алюминиевое остекление в одно стекло?
Я же уже писал:
Gennady написал: Если посчитать все теплопотери, то можно теоретически прикинуть, какая мощность подогрева справится с поставленной задачей. Только во-первых, тут на форуме никто считать такое тупо не умеет, все будут много говорить, но сделать - никто. Во-вторых такие расчёты стоят времени и денег.
mitiok2002
mitiok2002
07.01.2019 в 23:54:09
Gennady, :applause:
joashimg
joashimg
Жуковский
23.01.2019 в 10:46:19
Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам.
Исходные данные:
  1. Объединение лоджии и кухни (убирая окно)
  2. Теплое остекление лоджии в пол
  3. На лоджии на стенке между квартирой 150мм минвата ( от застройщика)
  4. На правой стенке минвата 150 снаружи (от застройщика)
  5. На левой стенке минвата 150 мм внутри
  6. Из отопительных приборов на лоджии планируется только теплый пол
На правую стенку планирую произвести монтаж пеноплекса 50 мм с проклейкой фольгой стыков и штукатуркой
Что делать с левой стенкой на которой минвата? И стоит ли убрать вату со стены между квартирой и лоджией?
Pavelon
Pavelon
Дзержинск
27.01.2019 в 23:50:24
Добрый вечер всем. Начал утеплять лоджию, стены и парапет утеплил, есть вопрос по примыканию к верхней плите. Схема показана на рисунке, к верхней плите крепится крашеный отлив из оцинковки на всю длину, под ним профиль окна, металлическими узкими (5 см) пластинами к верхней плите, между профилем и отливом запенено, соответственно та часть отлива, которая внутри контура лоджии, всегда холодная и потеет-течет. Пробовал клеить на скотч двухсторонний пеноизол, но его не хватает, да и в зазоры попадает пар - конденсируется. Пока мысль основная на полосы крепления снизу прикрутить что-то вроде фанеры, на ширину отлива и запенить весь угол с отливом, но тогда проблемно потолок нормальный сделать будет. Может у кого есть какие идеи или варианты? Схема из пэйнта, заранее извините)
AndyMirror
AndyMirror
27.01.2019 в 23:56:02
Pavelon написал: запенить весь угол с отливом
ЭППС вырезать по форме и посадить на пену. Обшивать как получится, в принципе у окна почти 5 см до стекла.
nadegniy
nadegniy
30.01.2019 в 23:08:35
joashimg написал:
Исходные данные:
joashimg, Если у вас действительно тёплые и энергоэффективные окна, то снимаете всю вату. Утепляете боковые стены, потолки, полы ЭППС 100мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=3s]
axel77
axel77
02.02.2019 в 17:21:06
Здравствуйте. Смотрю на ютубе ролики - везде на пол укладывают лаги. С какой целью? Нельзя ли просто приклеить на плиту основания листы ЭППС 50мм, запенить по периметру, сверху что-нибудь вроде фанеры, а на неё линолеум, или ламинат?
nadegniy
nadegniy
04.02.2019 в 00:27:39
axel77 написал: Здравствуйте. Смотрю на ютубе ролики - везде на пол укладывают лаги. С какой целью? Нельзя ли просто приклеить на плиту основания листы ЭППС 50мм, запенить по периметру, сверху что-нибудь вроде фанеры, а на неё линолеум, или ламинат?
axel77, Можно и нужно. А деревяхи быстро сгниют.
axel77
axel77
10.02.2019 в 16:03:11
А если скроить и вместо фанеры+ламинат положить на ЭППС плиты QuickDeck? Они, вроде как, влагостойкие. Отзывы на них противоречивые, здесь один хвалит, но паходу представитель фирмы :cool: Может, для больших площадей не подходят, а для лоджии 6м сойдёт?
Shtyder
Shtyder
08.04.2019 в 12:35:22
nadegniy написал:
nadegniy, тогда подскажите свой вариант. Аналогично думаю про пол и ничего кроме лагов не лезет в голову. Как лучше обойти это?
АнтонК
АнтонК
Омск
12.04.2019 в 11:39:32
Shtyder, наливайкой на цементной основе выровнить пол, потом на клей-пену эппс, потом кнауф элемент пола. А дальше ламинат или линолеум.
