chapai
chapai
Фрязино
12.11.2018 в 10:56:29
А подскажите, что лучше использовать для утепления лоджии, если на стены лоджии планируется повесить 2выдвижных сушилки для белья типа такой https://m.leroymerlin.ru/product/sushilka-dlya-belya-nastennaya-gimi-brio-60-supe-10978045/ и 2 полки. Есть два варианта: 1)на парапет 10см ЭППС, фольгированный утеплитель типа Пенофола, затем метал профиль и ГВЛ влагостойкий. На стены то же самое, только ЭППС -8см 2)на парапет и стены-по 5см и 3см ЭППС соответственно, затем Пенофол и затем пеноблок 5см, а потом шпаклевка+стеклохолст
Какой вариант практичнее и теплее?
Или еще какие есть варианты?
Gennady
Gennady
12.11.2018 в 12:10:39
chapai написал: 2)на парапет и стены-по 5см и 3см ЭППС соответственно, затем Пенофол и затем пеноблок 5см, а потом шпаклевка+стеклохолст
чушь
chapai написал: если на стены лоджии планируется повесить
без разницы - весь вопрос в крепеже
nadegniy
nadegniy
19.11.2018 в 16:01:20
chapai написал: А подскажите, что лучше использовать для утепления лоджии, если на стены лоджии планируется повесить 2выдвижных сушилки для белья типа такой https://m.leroymerlin.ru/product/sushilka-dlya-belya-nastennaya-gimi-brio-60-supe-10978045/ и 2 полки. Есть два варианта: 1)на парапет 10см ЭППС, фольгированный утеплитель типа Пенофола, затем метал профиль и ГВЛ влагостойкий. На стены то же самое, только ЭППС -8см 2)на парапет и стены-по 5см и 3см ЭППС соответственно, затем Пенофол и затем пеноблок 5см, а потом шпаклевка+стеклохолст
chapai, Зачем городить такой огород?
  1. Это будет разваливаться
  2. Это дорого
  3. Это занимает много места.
  4. Прочтите на форуме в соседних постах как клеится ЭППС и обрабатывается клеем с сеткой.
chapai
chapai
Фрязино
28.11.2018 в 22:13:05
nadegniy, Про поклейку эппс на церезит ст 84 или на специальный клей, а затем штукатурка ЭППС читал. Но как затем на это надежно закрепить сушилку для белья или книжную полку?
nadegniy
nadegniy
29.11.2018 в 14:42:12
chapai написал: nadegniy, Про поклейку эппс на церезит ст 84 или на специальный клей, а затем штукатурка ЭППС читал. Но как затем на это надежно закрепить сушилку для белья или книжную полку?
chapai, Крепите в несущую, утепляемую стену.
chapai
chapai
Фрязино
30.11.2018 в 00:42:26
nadegniy, Крепление в несущую стену- мостик холода...
nadegniy
nadegniy
30.11.2018 в 21:00:33
chapai написал: nadegniy, Крепление в несущую стену- мостик холода...
chapai, Не такой он большой.
Nicorus
Nicorus
01.12.2018 в 13:59:29
Крепите техноплекс на клей-пену и дополнительно на дюбеля. Утепление около 10 см желательно. По большому счету стена, граничащая с теплой комнатой не нуждается в утеплении. К ней и крепите полку.
mitiok2002
mitiok2002
07.01.2019 в 18:18:18
Друзья, вопрос от "чайника" :o Лоджия размером 3500х1400, низ лоджии - кирпич, внутри лоджия обита вагонкой, на полу доски на небольших лагах (внутри нигде утепления нет). Остекление - алюминиевое, в одно стекло (не стеклопакеты). Хочется сделать лоджию пригодной для хранения овощей-фруктов (температура 3-7 градусов). Заморачиваться с утеплением, менять остекление на нормальные стеклопакеты не хочется. Как думаете, если поставить теплый пол (инфракрасный тонкий и потом положить ламинат) - смогу решить задачу? Для информации: нахожусь во Владимире. В текущем варианте температура на лоджии выходит за требуемые пределы при температуре на улице ниже 12-13 градусов. Очень буду благодарен за любую помощь.
Gennady
Gennady
07.01.2019 в 20:07:23
mitiok2002 написал: Заморачиваться с утеплением, менять остекление на нормальные стеклопакеты не хочется.
Если посчитать все теплопотери, то можно теоретически прикинуть, какая мощность подогрева справится с поставленной задачей. Только во-первых, тут на форуме никто считать такое тупо не умеет, все будут много говорить, но сделать - никто. Во-вторых такие расчёты стоят времени и денег. Ну а по фотографии руками поводить, можно конечно сказать, что у вас всё получится, ведь пофиг, сколько счётчик намотает, берите обогрев мощнее + датчик и всё будет работать.
mitiok2002
mitiok2002
07.01.2019 в 21:10:37
Gennady написал: Ну а по фотографии руками поводить, можно конечно сказать, что у вас всё получится, ведь пофиг, сколько счётчик намотает, берите обогрев мощнее + датчик и всё будет работать.
Хорошо, а если упростить вопрос. Какие будут теплопотери через окно размером 3500*1600 - алюминиевое остекление в одно стекло? Будем считать, что стенку под окном я утеплю, остальные потери незначительные.
