nadegniy
19.09.2018 в 15:29:26
Павел ЕФ написал: Gennady, здравствуйте. Вы имеете ввиду крепить к фасадной стене лоджии только пенопласт и сразу обшивать,? А какой толщины пенопласт? Балкон при отоплении сможет использоваться постоянно? На что пенопласт крепить? На клей? И можно ли потом использовать вагонку или лучше МДФ?
Павел ЕФ, Коеите на клей-пену типа СТ84, далее наносите клей типа СТ85 и в него втапливаете фасадную сетку 5х5мм, после финишного шпаклевания базового армирующего слоя закрываете практически любой отделкой
19.09.2018 в 15:45:51
Zeffka написал: Всем привет! Какой же для Москвы идеальный пирог утепления должен быть по схеме ЭППС+Пенофол+воздушный промежуток+гипс? Лоджия планируется тёплой, из отопления будет небольшой конвектор. Окна двухкамерные. Спрашиваю, потому как нужно ставить окна и определиться с расширителем. 5 см ЭППС или 5+3 см ЭППС?
Zeffka, вот тут найдутся ответы на многие ваши вопросы https://www.smartcalc.ru/
Gennady
19.09.2018 в 16:55:43
Павел ЕФ, здравствуйте! Я тут всюду уже во всех темах "лоджия" кидал видеоролик, там всё есть.. реально устал уже от всего этого.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady
19.09.2018 в 16:56:16
BV написал: Zeffka, вот тут найдутся ответы на многие ваши вопросы https://www.smartcalc.ru/
Кривой, устаревший и лживый кальк.
19.09.2018 в 17:49:58
Gennady написал:
Gennady,
  1. Для понимания - пойдет.
  2. Что там криво? Хотя бы понимать, где он врет.
  3. По формулам считать - сложно, долго. Есть более правильная замена этому ресурсу?
Gennady
19.09.2018 в 21:43:50
BV написал: Для понимания - пойдет.
Для общего понимания - да.
BV написал: Что там криво? Хотя бы понимать, где он врет.
много пунктов... как-нибудь будет озвучено, не хочу тратить время на разное г..
BV написал: Есть более правильная замена этому ресурсу?
У меня есть. Другие пусть тот кривой "для понимания" юзают.
nadegniy
20.09.2018 в 15:47:20
BV написал:
BV, Он кривой от начала и до конца.
nadegniy
20.09.2018 в 15:48:39
BV написал:
Gennady написал:
Gennady,
BV, Калькулятор сделали для удачной продажи некоторых материалов, заходите в его библиотеку и понимаете кто за это платит деньги.
nadegniy
20.09.2018 в 15:50:28
Gennady написал:
dimabirulin написал: альпинистов для утепления лоджии изнутри?
Это как нанимать шахтёров делать крышу? Я считаю обязательно! Видос будет забавный, мильон просмотров гарантирован за первую неделю!
Gennady, Тогда лучше проктологов в белых халатах
chapai
Фрязино
04.11.2018 в 21:08:25
Имеется лоджия, буду объединять с комнатой. У лоджии (п-образной формы) только парапет холодный, боковые стены лоджии почти полностью находятся внутри здания и только около 30 см боковых стен -«на улице».Буду обшивать гипсокартоном лоджию. Как лучше закрепить гипсокартонный профиль на парапете, чтобы не было мостиков холода?
nadegniy
05.11.2018 в 17:07:20
chapai написал: Имеется лоджия, буду объединять с комнатой. У лоджии (п-образной формы) только парапет холодный, боковые стены лоджии почти полностью находятся внутри здания и только около 30 см боковых стен -«на улице».Буду обшивать гипсокартоном лоджию. Как лучше закрепить гипсокартонный профиль на парапете, чтобы не было мостиков холода?
chapai, Посмотрите регламент в соседней теме и забудьте про гипсокартон.
05.11.2018 в 17:27:07
chapai написал: Как лучше закрепить гипсокартонный профиль на парапете, чтобы не было мостиков холода?
через вакуумный разрыв :)
chapai
Фрязино
12.11.2018 в 10:56:29
А подскажите, что лучше использовать для утепления лоджии, если на стены лоджии планируется повесить 2выдвижных сушилки для белья типа такой https://m.leroymerlin.ru/product/sushilka-dlya-belya-nastennaya-gimi-brio-60-supe-10978045/ и 2 полки. Есть два варианта: 1)на парапет 10см ЭППС, фольгированный утеплитель типа Пенофола, затем метал профиль и ГВЛ влагостойкий. На стены то же самое, только ЭППС -8см 2)на парапет и стены-по 5см и 3см ЭППС соответственно, затем Пенофол и затем пеноблок 5см, а потом шпаклевка+стеклохолст
Какой вариант практичнее и теплее?
Или еще какие есть варианты?
Gennady
12.11.2018 в 12:10:39
chapai написал: 2)на парапет и стены-по 5см и 3см ЭППС соответственно, затем Пенофол и затем пеноблок 5см, а потом шпаклевка+стеклохолст
чушь
chapai написал: если на стены лоджии планируется повесить
без разницы - весь вопрос в крепеже
nadegniy
19.11.2018 в 16:01:20
chapai написал: А подскажите, что лучше использовать для утепления лоджии, если на стены лоджии планируется повесить 2выдвижных сушилки для белья типа такой https://m.leroymerlin.ru/product/sushilka-dlya-belya-nastennaya-gimi-brio-60-supe-10978045/ и 2 полки. Есть два варианта: 1)на парапет 10см ЭППС, фольгированный утеплитель типа Пенофола, затем метал профиль и ГВЛ влагостойкий. На стены то же самое, только ЭППС -8см 2)на парапет и стены-по 5см и 3см ЭППС соответственно, затем Пенофол и затем пеноблок 5см, а потом шпаклевка+стеклохолст
chapai, Зачем городить такой огород?
  1. Это будет разваливаться
  2. Это дорого
  3. Это занимает много места.
  4. Прочтите на форуме в соседних постах как клеится ЭППС и обрабатывается клеем с сеткой.
