nadegniy
nadegniy
14.04.2019 в 23:08:45
АнтонК написал: Shtyder, наливайкой на цементной основе выровнить пол, потом на клей-пену эппс, потом кнауф элемент пола. А дальше ламинат или линолеум.
АнтонК, Наливайки с добавлением гипса идут, а промышленные цементные полы слишком сильные, порвут основание. Приклеить ЭППС, им вовремя приклейки выровнить пол, а дальше варианты отделки. Можно просто уложить финишное покрытие, можно двойную базу из Панцирной и Фасадной стеклотканевых сеток, на двойную базу приклеить плитку, можно с тёплым полом.
Shtyder
Shtyder
15.04.2019 в 09:06:09
nadegniy написал:
nadegniy, ЭППС клеить на клей-пену? После приклеивания смело на ЭППС можно класть ламинат? Сам ЭППС от такого не пострадает? Почему предлагаете не ровнять пол наливайкой? Теплый пол делать не буду, т.к. на стену повешу электрический конвектор. Стоит ли на ЭППС приклеить слой того же кнауфа, а уже потом укладывать финишное покрытие?
nadegniy
nadegniy
23.04.2019 в 00:30:22
Shtyder написал:
nadegniy написал:
Shtyder, Выравниваете пол вовремя приклейки, подрезаете ЭППС по толщине нихромом, лучковой пилой "Коза".
zerik
zerik
18.08.2019 в 13:06:59
Добрый день. Прочитал сотни страниц форума и все равно остались вопросы. Посоветуйте, пожалуйста:
  1. Утеплить лоджию с внутренней стороны (стена полкирпича) лучше в два слоя пеноплекса по 5 см или один слой 10 см?
  2. Клеить лучше на сухую смесь (на подобии cerezit ct-83) или клей-пену?
  3. Пеноплекс сразу штукатурить с армирующей сеткой (без заморочек с пароизоляцией, пенофолом и тд)?
zerik
zerik
18.08.2019 в 14:50:40
И еще: на полу лежит стяжка ЦПС 5см. есть ли смысл ее убрать и прям на бетонную плиту класть пеноплекс, чтобы увеличить высоту потолка? или я только хуже сделаю?
Gennady
Gennady
18.08.2019 в 21:04:21
zerik написал: Добрый день. Прочитал сотни страниц форума и все равно остались вопросы. Посоветуйте, пожалуйста:
zerik, лучше одним слоем нужной толщины фасадным пенопластом марки ППС16Ф. Никаких фольг и прочего не требуется. Далее всё по технологии "мокрого фасада".
Bighorn
Bighorn
Одинцово
25.08.2019 в 21:55:36
Если на лоджии будут "окна в пол", то сначала окна поставить, потом утеплять пеноплэксом или наоборот?
PS про доборы для окон я в курсе.
Bighorn
Bighorn
Одинцово
26.08.2019 в 17:05:29
Сам спросил - сам ответил. Сначала окна, иначе как их будут крепить потом к потолку и полу, если там уже утеплитель будет.
zerik
zerik
04.09.2019 в 01:23:37
А чем лучше клеить: сухой смесью или на клей-пену. Меня смущают пустоты между стеной и эппс если клеить на клей-пену, а сухой можно плотненько под гребёнку как плитку. Или эта прослойка никак не поможет в образовании плесени?
nadegniy
nadegniy
04.09.2019 в 10:58:12
zerik написал: А чем лучше клеить: сухой смесью или на клей-пену. Меня смущают пустоты между стеной и эппс если клеить на клей-пену, а сухой можно плотненько под гребёнку как плитку. Или эта прослойка никак не поможет в образовании плесени?
zerik, При приклейке на клей-пену расстояние меньше чем при приклейке на цементный клей.
marron
marron
Самара
06.09.2019 в 21:23:13
Доброго вечера. После пары недель чтения раздела картинка сложилась за исключением нюансов, развейте, пожалуйста, мои сомнения.
Лоджия 5,5м на 1,5м, парапет - бетонная плита в 5 см, боковые стены лоджии предположительно из пустотелого кирпича см 40 и граничат не с соседями, а с улицей. Вроде стены-пол-потолок планирую 10см эппс.
1). Пол: эппс 10см без лаг, поверх него двойной гвлв или суперпол, поверх него плиточный клей, теплый мат в слой клея, керамогранит. И таким образом чистовой пол поднимется на 14см относительно плиты. Пластиковый порожек сейчас на высоте 11см от плиты. Его видимо надо будет демонтировать. И новый чистовой пол будет залезать на раму двери и окажется прям вровень с дверью. Нормально ли это?
2). При установке окон не стали ставить подоконник, предполагая дальнейшее утепление. Все ниже рамы запенено, но там есть подстановочный профиль в см 2. То есть надо пену срезать вглубь, чтобы был под рамой паз для подоконника? (и надо ли извлечь деревянные клинья и запенить эти места?) Но фактически ведь жесткой опоры там не будет, только слой в 10 см из эппс. Обрешетку сквозь утеплитель делать нет смысла. Если перед утеплением поставить уголки – они же будут мостиками холода? Как поступить?
3). Вместо пожарной лестницы планирую шведскую стенку, не враспор (из-за люка не получается), а с креплением на стену. Жесткости эппс вероятно не хватит опереть на него шведскую стенку и сквозь него засверлиться в стену? Что лучше: 3.1) сделать закладной брус к стене на ту же толщину (10см), что и утеплитель? Или 3.2) сделать сначала слой эппс 5см, на него обрешетку бруса толщиной 5см (а в промежутки второй слой эппс) и уже через этот бутерброд крепить шведскую стенку к кирпичной стене?
4). Основной крепеж шведской стенки приходится на стену, а ноги лестницы опираются на пол. Нужно ли в этом случае на пол и на стену, куда крепится(опирается) шведская стенка, эппс большей плотности (пеноплекс для фундаментов)? 5). Если выше пожарного люка установить напольный люк под облицовку плиткой, то все металлические части этой конструкции будут мостиками холода, промерзать и изрядно покрываться конденсатом? Какие решения обычно применяются для сохранения пожарного люка, но в контексте утепления? Размер еще немаленький 90х90см, в копеечку влетает, не хочется промахнутся с выбором решения.
6). Пенофол, фольгу, пароизоляцию - всю эту дребедень не использую, но наверное есть смысл проклеить армированным скотчем запененый шов? Т.к. эппс влагозащищен, а вот пена нет? 7). Чтобы не вручную шероховатость придавать эппс, то надо смотреть виды «пеноплекс-стена», «техноплекс fas», «carbon eco fas»… или что-то еще?
