marron
marron
Самара
08.09.2019 в 11:33:34
Может кто-то знает ответ только на один какой-то пункт, буду рада пояснению.
По 6) нашла мнение, которое мне показалось здравым, что проклейка стыков эппс пароизоляцией или скотчем имеет смысл только если предполагаются мокрые работы, в особенности если стяжка может просочиться между швов, то образует мостик холода http://www.mastergrad.com/forums/t216297-podgotovka-pola-pod-penopolistirol/?p=4800860#post4800860 Так что 6 вопрос уже неактуален.
Wildtomato
Wildtomato
12.10.2019 в 17:06:53
Здравствуйте, увидела в Леруа штукатурный ЭПС, можно ли им утеплить лоджию? Лист крепить на пену, стыки заклеить скотчем, а сверху оштукатурить? И хватит ли толщины ЭПС 5 см?
marron
marron
Самара
13.10.2019 в 21:54:19
Брали лист мерленовского эппс геометрические отверстия в парапете заделать - продавливается он сильнее обычного пеноплекса комфорт, хотя цифры плотности и примерно одинаковые. А так от скотча штукатурка отвалится, так что без него. Штукатурить ceresit ct85 с сеткой. По толщине можно проверится калькулятором на сайте пеноплекса или технониколя, предположу, что на парапет и пол надо больше, но на практике знаю, что хватало, но там может индивидуальные условия: утепленные по кругу соседи, боковые стены лоджии не граничат с улицей, хорошее центральное отопление
nadegniy
nadegniy
12.11.2019 в 00:53:10
Wildtomato написал: Здравствуйте, увидела в Леруа штукатурный ЭПС, можно ли им утеплить лоджию? Лист крепить на пену, стыки заклеить скотчем, а сверху оштукатурить? И хватит ли толщины ЭПС 5 см?
Wildtomato, Зашкурьте ножовкой и делайте, если умеете делать. В сетях ЭППС покупать нельзя, там левак !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=60s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=wYDMce7eADU&t=463s]
Дмитрий (В)М
Дмитрий (В)М
28.11.2019 в 07:48:51
Уважаемые мастера, прошу совет по утеплению потолка балкона. Проблема в том, что он не ровный, а в виде ячеек (для облегчения плиты). Как лучше поступить: оклеить пеноплексом "в рельеф" или сделать ровную поверхность, оставив в ячейках пустоту? Если оставлю пустоту под пеномлексом (сантиметров 10), не будет ли там скапливаться влага?
28.11.2019 в 14:53:44
Дмитрий (В)М, пустоту оставлять нельзя - возможен конденсат
jeka.bar5
jeka.bar5
18.12.2019 в 20:48:03
Скажите я утеплил лоджию пеноплексом и пенофолом и т.п. но нестал делать отопление лоджии,не будет ли на ней появлять плесень под утеплителем?Дверь держать открытой не вариант.Лоджия утюг п44 с вентиляционным клапаном в стене.
Грэй
Грэй
18.12.2019 в 23:36:59
jeka.bar5, плесени не должно быть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2019 в 23:42:30
jeka.bar5, Плесень появляется от постоянной влаги, отсутствия вентиляции, и наличие тепла. У вас все три параметра будут присутствовать? Нет. Значит и ответ на ваш вопрос- нет.
Мой опыт к Вашим услугам!
dreamqueen
dreamqueen
Уфа
11.03.2020 в 12:07:16
jeka.bar5 не должно быть
Gennady
Gennady
20.03.2020 в 10:42:07
marron написал: нашла мнение, которое мне показалось здравым
Даже самое идиотское мнение может кому-то показаться здравым. Это нормально.
