Shtyder
Shtyder
17.04.2020 в 11:35:04
Всех приветствую. Ранее писал тут уже в теме. Интересовался как утеплять, просил советов. По итогу: одну лоджию в квартире я таки утеплил. Для начала напишу что и как делал, а потом задам вопросы. Фото не смогу выложить, т.к. не протоколировал, а готовый результат покажет только отделку. Вводные данные: лоджия с габаритами В-260, Ш-240, Г-110. Слева и справа бетонные перегородки с соседскими лоджиями. Бетонный парапет толщиной 5 см. Первым делом установили окна Rehau с профилем толщиной 70 мм. Стеклопакет двухкамерный. После этого пошло утепление. Использовал плиты ЭППС. Парапет, потолок, стены - 100 мм. Клеил на клей-пену прямо к бетону, который предварительно обработал грунтовкой. Все швы и щели дополнительно пропенивал. Пол - самая большая головная боль. Перелопатив кучу инфо на тот момент пришел к такому решению: выровнял основание наливным цементным полом (заливал на пленку по совету знакомых для того, чтобы влага из пола сразу в бетон не ушла). После на ровное основание уложил 100 мм листы ЭППС на клей. На них ещё один слой с перекрытием уже 50 мм листов ЭППС. Сверху на ЭППС постелил ОСБ плиту толщиной 15 мм. На плиту кинул подложку под ламинат, ну и сам ламинат в конце. Отделка стен, парапета и потолка осуществлялась МДФ-панелями. В целом - тепло. Блок окна и двери между комнатой и лоджией не убирал. Просто сняли дверь и не более. С лоджии холодом не тянет. На лоджии температура та же, что и в комнате. Только пол холодноват, но это вина ламината, а мы этого просто не учли. Решили ковриком с длинным ворсом. Но конкретно этот проект задумывался для разгрузки комнаты сына. Убрали на лоджию его вещевой шкаф + часть инвентаря.
А теперь вопрос. Имеется вторая лоджия, которая несколько больше первой. Её габариты: В-260, Ш-300, Г-115. Её планируем использовать как место для ПК и хламохранилища в виде аккуратного шкафа. Всё бы ничего, но момент с частым нахождением на ней говорит мне о том, что предыдущий мой подход сюда уже не подойдет. Во-первых: никакого ламината, а это ведет к тому, что основание полового покрытия должно быть гораздо прочнее. Во-вторых: оконно-дверной блок также останется, но здесь я и дверь не уберу, т.к. есть понимание необходимости соблюдения тишины, если в комнате кто-то будет находиться. Соответственно с конвекцией воздуха комната-лоджия здесь будет хуже. Потому нужно думать уже о других вариантах. Из самого простого на ум лезет инфракрасный пленочный теплый пол. Но про него я видел очень и очень много негатива. Можно продумать и настенные инфракрасные обогреватели, но их эффективность для меня также под сомнением, а также под сомнением и сама целесообразность. Может быть простого нахождения в таком небольшом помещении, которое сделано по типу термоса, будет достаточно для поддержания комфортной температуры, но я не уверен. Мысли лезут какие: можно пойти примерно тем же путем, что и ранее. То есть выровнять пол наливной цементной смесью. Сверху 150 мм ЭППС. На неё уже более мощный ОСБ (22 мм). Ну а завершить всё это линолеумом с ворсовой подложкой. Ещё вариант - не выравнивая пол, наклеить на него 150 мм ЭППС. Потом 60-70 мм керамзитобетонной стяжки. На стяжку или сразу линолеум, или кабельный теплый пол под заливку наливным. Я не уверен только в необходимости наличия самого теплого пола. Опыт с одной лоджией мне говорит, что он не нужен. Но и используется эта лоджия совершенно по другому.
Posix86749
Posix86749
12.05.2020 в 23:33:01
Привет. Сейчас рассматриваю вариант утепления стен лоджии: 50-100мм пеноплекса, далее оштукатуривание спец клеем с фасадной сеткой, далее декоративная отделка (шпатлевка и покраска, либо декоративная штукатурка) Вопрос: насколько прочным получается этот базовый слой? Пересмотрел-перечитал много всего и у меня сложилось впечатление, что толщина этого базового армированного слоя выходит около 3-4мм. Пальцем не проткнешь, конечно, но завалившаяся табуретка, кажется углом проломит. Да и не повесить ничего на такую стену наверно. Максимум легкий светильник. Или я не прав?
Posix86749
Posix86749
12.05.2020 в 23:43:04
Shtyder написал: Ещё вариант - не выравнивая пол, наклеить на него 150 мм ЭППС. Потом 60-70 мм керамзитобетонной стяжки. На стяжку или сразу линолеум, или кабельный теплый пол под заливку наливным.
а зачем под ЭППС ровнять пол? Положите прям на бетон, сверху стяжку, в стяжку кабель теплого пола. Если будет тепло, то теплый пол не будете включать. В любом случае, терморегулятор сам будет знать, когда включать ТП.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2020 в 15:58:34
Posix86749 написал: Привет. Сейчас рассматриваю вариант утепления стен лоджии: 50-100мм пеноплекса, далее оштукатуривание спец клеем с фасадной сеткой, далее декоративная отделка (шпатлевка и покраска, либо декоративная штукатурка) Вопрос: насколько прочным получается этот базовый слой? Пересмотрел-перечитал много всего и у меня сложилось впечатление, что толщина этого базового армированного слоя выходит около 3-4мм. Пальцем не проткнешь, конечно, но завалившаяся табуретка, кажется углом проломит. Да и не повесить ничего на такую стену наверно. Максимум легкий светильник. Или я не прав?
Posix86749, Совершенно правильно. Такой вариант не подразумевает никакого физического насилия! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2020 в 16:01:23
Posix86749 написал: а зачем под ЭППС ровнять пол?
Есть варианты когда это необходимо. Например ломаная поверхность, или трассы инженерки по плите перекрытия которые не дадут уложить плиты ЭППС ровно.
Posix86749
Posix86749
13.05.2020 в 16:32:42
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, иронизируете или серьезно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2020 в 16:35:24
Posix86749 написал: иронизируете или серьезно?
Серьёзно. Или вы думаете что действительно возможно, к 3мм шпаклёвки закрепить турник или хотя-бы полки повесить?
nadegniy
nadegniy
13.05.2020 в 21:50:36
Posix86749, Кулаком не пробьёте, не волнуйтесь. Используется и в квартирах, когда фасад выполнен по технологии НФС, вентилируемый фасад и холодные откосы !#[https://www.youtube.com/watch?v=wYDMce7eADU&t=585s]
nadegniy
nadegniy
13.05.2020 в 21:51:54
Posix86749, Потом делаете азовый армирующий слой !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=279s]
nadegniy
nadegniy
13.05.2020 в 21:54:04
ИгорьPurnesh, На фасадах через пенополистирол 150мм кондиционеры и рольставни вешаем. Уметь нужно.
Posix86749
Posix86749
13.05.2020 в 23:45:43
ИгорьPurnesh, да хрен с ним с турником. Турник, как я понял, нужно на хим. анекера прям к бетонному основанию через утеплитель.
Меня больше волнует, что бы дети его чем-нибудь не проломили...в рамках разумного, конечно, ибо от детей только монолит спасет )))
