Саша1991
Саша1991
17.05.2020 в 15:46:36
прошу совета у знающих: парапет лоджии (бетон 80мм) утеплили снаружи плитами 100мм минеральной ваты. стены балкона планирую отделать ламинатом включая и парапет который с внутренней стороны еще и гидроизолирую мастикой. будет ли достаточно такого утепления чтобы под ламинатом на парапете зимой не образовывалась влага? или нужно доутеплять еще и внутри?
Yokel
Yokel
Калуга
27.05.2020 в 00:40:23
Добрый вечер. Планирую утеплить застеклённую лоджию 100 мм ЭППС на клей-пену. Изнутри есть решётка, сваренная из квадратных труб 20х20.
Как в этом лучше случае поступить? Заполнять пеной (клей-пеной) заподлицо с трубами, заштукатурить, или как-то ещё? Срезать честно говоря не хочется.
marron
marron
Самара
27.05.2020 в 07:18:18
Эппс есть толщиной 20мм, можно его в ячейки между труб предварительно приклеить. Или заморочится с листом 100 мм вырезая пазы под утапливание профиля, но это почти утопия: геморно, глубину трудно контролировать, запенивать пазы придется обильно.
Yokel
Yokel
Калуга
27.05.2020 в 20:46:00
Да, первый вариант попроще. Как я понимаю второй сплошной слой нужно будет клеить так, чтобы пустот не образовывалось. Для второго способа теоретически "выжигатель" с квадратной дужкой и ограничением глубины сделать можно.
Yokel
Yokel
Калуга
30.05.2020 в 21:14:55
Прошу ещё проконсультировать по пароизоляции. Здесь пишут что ППС и ППУ не паропроницаем, и его можно применять для утепления лоджии без доп. пароизоляции. Но если в общедоступных калькуляторах (например www.smartcalc.ru или теплорасчёт.рф) добавить изнутри слой пароизоляции, то ситуация с влагой внутри "пирога" улучшается. А при применении алюминиевой фольги 0,1 мм зона конденсации вообще пропадает :) Без него зона конденсации есть и захватывает границу ЭППС и кирпичной кладки, там где будет слой клей-пены. Стоит ли всё-таки "подстраховаться" доп пароизоляцией в средней полосе Росии если помещение лоджии будет использоваться как жилое (кабинет)?
И ещё, хотелось бы услышать мнение опытных мастеров о ППУ LOGICPIR от Технониколь. Посматриваю больше на этот материал, как альтернативу ЭППС.
nadegniy
nadegniy
31.05.2020 в 20:16:26
Yokel написал: Прошу ещё проконсультировать по пароизоляции. Здесь пишут что ППС и ППУ не паропроницаем, и его можно применять для утепления лоджии без доп. пароизоляции. Но если в общедоступных калькуляторах (например www.smartcalc.ru или теплорасчёт.рф) добавить изнутри слой пароизоляции, то ситуация с влагой внутри "пирога" улучшается. А при применении алюминиевой фольги 0,1 мм зона конденсации вообще пропадает :) Без него зона конденсации есть и захватывает границу ЭППС и кирпичной кладки, там где будет слой клей-пены. Стоит ли всё-таки "подстраховаться" доп пароизоляцией в средней полосе Росии если помещение лоджии будет использоваться как жилое (кабинет)?
Yokel, ЭППС это серьёзная пароизоляция.
Yokel
Yokel
Калуга
31.05.2020 в 23:17:29
Да, по итогу изучения постов про PIR и ковыряний с калькулятором решил остановиться на приклейке ЭППС на церезит CT84. На пол 100 мм, на парапет слой 20 мм между трубами + 100 мм сплошным слоем поверх, две стены, примыкающие к квартире и потолок 50 мм. Финишная отделка стен планируется комбинированная: слой штукатурки с фасадной сеткой и местами ламинат.
ref_
ref_
Самара
08.06.2020 в 11:51:20
Приветствую, попробую задать свои вопросы Итак лоджия (фотки) слева кухня, справа, сверху, снизу лоджии, незнаю утеплены или нет. парапет - кирпич, сейчас лоджия утеплена от застройщика стена граничащая с кухней и стена в комнату 50 мм утеплитель. планируется снятие всего от застройщика, обработка стен антиплесень/антигрибок, утепление пеноплекс и инфракрасный теплый пол. итак вопросы
  • как изолировать мостик холода на парапете, металлический П образный швеллер? просто его пеноплексом изнутри? дополнительно на него надо/можно что нибудь проклеить?
  • на стены планируется пеноплекс, пенофол, обрешетка из дерева, гипсокартон. как правильно обрешетку крепить через пеноплекс и пенофол? грибками? не будут ли они мостиками холода от стены?
  • нужно ли на стыки пеноплекса аллюминиевый скотч проклеивать? а если в два слоя пеноплекс крепить то на каждом слое скотч крепить?
  • на парапет думаю наклеить два слоя пеноплкса по 50 с разбежкой швов? насколько это оправдано? или лучше одним слоем на 100 мм сделать
  • нужно ли что то делать со стеной где балконный блок в плане утепления? достаточно просто пенофол что бы отражать тепло внутрь лоджии или лучше слоем пеноплекса пройтись минимальным 30 кой например?
  • нужно ли что то сделать с металлическими петлями на плите лоджии? срезать? или достаточн по них вырез в пеноплексе? бетонная кучка в углу лоджии планируется выбиваться .
  • какой правильны "пирог" для теплого пола? предполагается так: деревянные лаги (если без лаг то нужна выравнивающая стяжка? ), два слоя по 30 мм пеноплекса, фанера/осп, пенофол, ИК теплый пол, подложка, кварцвинил
  • правильней сначала утеплять стены потом пол?
  • можно ли снести порожек на лоджию (на последней фотке) учитывая что лоджия будет утеплена? балконный блок будет меняться со временем.
  • как лучше заделать штробу от кондиционера? пеной? штукатуркой? или без разницы?
Заранее спасибо за ответы. форум читал, вопросы сформулировал те которые мне до конца неясны.
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 20:45:48
ref_ написал: Приветствую, попробую задать свои вопросы Итак лоджия (фотки) слева кухня, справа, сверху, снизу лоджии, незнаю утеплены или нет. парапет - кирпич, сейчас лоджия утеплена от застройщика стена граничащая с кухней и стена в комнату 50 мм утеплитель. планируется снятие всего от застройщика, обработка стен антиплесень/антигрибок, утепление пеноплекс и инфракрасный теплый пол. итак вопросы
ref_, Вот смотрите технологию уепления !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU] !#[https://www.youtube.com/watch?v=gfVJuLul5Js]
ref_
ref_
Самара
15.06.2020 в 09:20:15
nadegniy, спасибо, в целом понятно неясны конкретные моменты, мостик холода на парапете, можно ли убирать порожек на лоджию, и пирог для инфракрасного теплого пола, посоветуете что нибудь?
nadegniy
nadegniy
16.06.2020 в 07:31:39
ref_ написал: nadegniy, спасибо, в целом понятно неясны конкретные моменты, мостик холода на парапете, можно ли убирать порожек на лоджию, и пирог для инфракрасного теплого пола, посоветуете что нибудь?
ref_, От всех мостиков не избавиться, к сожалению. Вриантов много, используйте жёсткость ЭППС,армирующие свойства двойнойго базового армирующего слоя и клеющую способность клей-пены.
