ref_
ref_
Самара
16.06.2020 в 09:55:39
nadegniy написал:
ref_ написал: nadegniy, спасибо, в целом понятно неясны конкретные моменты, мостик холода на парапете, можно ли убирать порожек на лоджию, и пирог для инфракрасного теплого пола, посоветуете что нибудь?
ref_, От всех мостиков не избавиться, к сожалению. Вриантов много, используйте жёсткость ЭППС,армирующие свойства двойнойго базового армирующего слоя и клеющую способность клей-пены.
nadegniy, а если эппс на клей пену то все равно нужен базовый слой выводить?
nadegniy
nadegniy
17.06.2020 в 06:31:20
ref_ написал:
nadegniy написал:
ref_, да
VladimirMSC
VladimirMSC
22.06.2020 в 11:43:29
Добрый день! Начинаю работы по утеплению лоджии (замена холодного остекления заказано)
Метод утепления выбран этот: https://youtu.be/XHEo5R1BKHg (100 мм со всех сторон, кроме стены самой квартиры).
Начал вскрывать все стыки:
С стороны парапета вскрытые стыки начали намокать после дождя:
Вопрос: Посоветуйте, как правильно поступить с протеканием? Гидроизоляция? При условии, не используя помощь пром альпинистов. Спасибо!
VladimirMSC
VladimirMSC
23.06.2020 в 11:27:45
VladimirMSC написал: Вопрос: Посоветуйте, как правильно поступить с протеканием? Гидроизоляция?
Вопрос ещё актуален.
Пока вижу такое решение: -Через ручной пульверизатор впрыснуть в щели грунтовки. -Ждём высыхания. -Через ручной пульверизатор впрыснуть в щели антигрибка. -Ждём высыхания. -Тонкой кистью попробовать нанести гидроизоляцион мастику. -Ждём высыхания. -Укладка ЭППС (оставшийся "воздух" между мастикой и ЭППС запенивается при монтаже).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2020 в 21:24:54
VladimirMSC написал: Посоветуйте, как правильно поступить с протеканием? Гидроизоляция?
VladimirMSC написал: Вопрос ещё актуален.
Вам никто не отвечает, потому-что не хочет давать "вредные советы". ГИ нужно делать со стороны протечки, а вы сразу всех предупредили-
VladimirMSC написал: При условии, не используя помощь пром альпинистов.
:confused: Если хотите только изнутри, можно попытаться использовать ГИ на цементной основе (сухую). Продаётся в мешках, и разводится водой до необходимой консистенции... Но лучше искать откуда вода приходит в стену. Вы ведь не хотите чтобы она постепенно разрушала ваш фасад?..
Мой опыт к Вашим услугам!
VladimirMSC
VladimirMSC
25.06.2020 в 10:10:04
ИгорьPurnesh, Понял, спасибо!
Подскажите, а почему вы советуете использовать ГИ на цементной основе? Есть какие-то особенности? Я думал, что мой метод (ГИ мастика + запенивание воздуха в щели) -- лучше. Нет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2020 в 23:26:56
VladimirMSC написал: Подскажите, а почему вы советуете использовать ГИ на цементной основе? Есть какие-то особенности? Я думал, что мой метод (ГИ мастика + запенивание воздуха в щели) -- лучше. Нет?
Пена не держит влагу вообще никак. Да и доступ ультрафиолета уничтожит её за пару лет. Мастика ляжет поверхностным слоем и "набить" её глубоко в щель не получится. Просто стечёт в неизвестном направлении. А ГИ на цементной основе можно развести до любой консистенции и заполнить щели максимально глубоко.
  • Как себя поведёт обычная обмазочная мастика при минусовой погоде и давлении воды снаружи плиты не известно. ГИ на цементной основе более располагает к экстремальным условиям.
VladimirMSC
VladimirMSC
26.06.2020 в 09:33:05
ИгорьPurnesh, Вас понял. Спасибо!
Yokel
Yokel
Калуга
12.07.2020 в 22:37:23
Добрый вечер. Прошу подсказать по двум вопросам:
  1. Оклеил ЭППС на пену стены и потолок лоджии. На потолке 50 мм. Всё планируется закрывать базовым армирующим слоем. Потолок штукатурить под покраску. Нужно ли крепить потолочные плиты грибками? Пока использовал их для временной фиксации при наклеивании, потом вытаскивал. Отверстия планировал запенить.
  2. На пол куплен 100 мм ЭППС потом будет Кнауф суперпол. Подскажите правильный порядок работ. Сначала утеплитель на пол + суперпол, а потом армировать стены и потолок слоем штукатурки с фасадной сеткой, или сначала штукатурить с отступом снизу на утепление пола, и затем уже заняться полом.
Nicorus
Nicorus
13.07.2020 в 10:20:42
Yokel, механическая фиксация нужна, так что пластиковые дюбели нужно оставить. посмотрите альбом техрешений техноплекса, там хорошо описано утепление лоджии. По мне логично, сделать все мокрые работы сначала, а полы после.
nadegniy
nadegniy
13.07.2020 в 15:11:04
Nicorus написал: Yokel, механическая фиксация нужна, так что пластиковые дюбели нужно оставить. посмотрите альбом техрешений техноплекса, там хорошо описано утепление лоджии. По мне логично, сделать все мокрые работы сначала, а полы после.
Nicorus, Зачем дюбеля? Зачем пластиковые дюбеля??? Они что-то держат??? У Пеноплэкса кривой альбом технических решений, не советую им пользоваться.
