VladimirMSC
VladimirMSC
15.07.2020 в 12:41:33
Друзья, в сетевом магазине (Леруа) нет спец клеев (Крайзель 220, Церезит СТ-85, Баумит Старконтакт) для приклеивания сетки к утеплителю. Подскажите, чем можно заменить отсутствующие позиции с целью приклеивания? Из доступных в сетевых. Спасибо!
VladimirMSC
VladimirMSC
15.07.2020 в 14:28:23
VladimirMSC написал: Друзья, в сетевом магазине (Леруа) нет спец клеев (Крайзель 220, Церезит СТ-85, Баумит Старконтакт) для приклеивания сетки к утеплителю. Подскажите, чем можно заменить отсутствующие позиции с целью приклеивания? Из доступных в сетевых. Спасибо!
VladimirMSC, Вопрос снимается, нашел в Леруа https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-uteplitelya-ceresit-termo-15620034/
nadegniy
nadegniy
17.07.2020 в 01:00:09
VladimirMSC, Если делаете себе, то используйте системные продукты. То, что вы прорекламировали не является системным материалом и его использование может привести к отрицательным последствиям.
VladimirMSC
VladimirMSC
17.07.2020 в 13:52:59
nadegniy написал: Если делаете себе, то используйте системные продукты. То, что вы прорекламировали не является системным материалом и его использование может привести к отрицательным последствиям.
Себе. Не совсем понял, что значит "системный продукт"?
nadegniy
nadegniy
18.07.2020 в 00:02:32
VladimirMSC, У Церезита есть качественный продукт например СТ83, СТ85, СТ180, СТ190, а есть тот на который вы дали ссылку, его себе не применяют.
VladimirMSC
VladimirMSC
20.07.2020 в 11:36:23
nadegniy написал:
nadegniy, К сожалению, нет таких в Леруа, а ради одного мешка (4 кв м), искать по Москве нет смысла.
VladimirMSC
VladimirMSC
18.08.2020 в 14:04:39
nadegniy написал:
nadegniy, В качестве отзыва (вдруг у кого ситуация такая же): Всё заштукатурил "несистемным". Никаких проблем, всё четко.
Student1234
Student1234
Запорожье
21.08.2020 в 18:48:20
Я думаю второй вариант предпочтительнее будет
rsh
rsh
22.08.2020 в 18:27:10
Имеем: лоджия, последний этаж, боковые стены, потолок, пол - жб плиты. Размер: высота 2.8, ширина 2.6, глубина 1.1 остекление сейчас: холодный алюминиевый профиль от пола до потолка: нижняя рама + верхняя рама. нижняя часть - в рамах пластик, верхняя часть - в рамах стекло. стекло и пластик на резиновых уплотнителях, рама снаружи герметизирована.
Есть задача утеплить лоджию под зимнюю эксплуатацию, Москва, целевая температура "как в квартире". Глубина небольшая, поэтому хочется сэкономить на ширине конструкций. Сейчас вижу два варианта
  1. Снять рамы полностью, стелать остекление ПВХ-рамами, нижняя часть сэндвич пакеты, или сэндвич - стеклопакет- сэндвич. Вернхяя часть степлокпакеты. Выигрыш: ширина нижней стенки ~ равна ширине рамы, т.е. порядка 70-80 см.
  2. Снять верхние рамы, нижние оставить, сделать парапет из газобетона, или КПД-кирпич, на парапет опираем ПВХ окна. от парапета утепляем по обычной технологии. Ширина стенки 100-120см.
Что выиграю / потеряю в в.1? Насколько это дороже? Читал, что у сэндвича ниже шумоизоляция. Кажется, быстрее монтаж; да и сама конструкция будет надёжней + меньше монтажно-отделочных работ. Поделитесь опытом, кто по 1-му варианту делал?
Сергей......
Сергей......
15.09.2020 в 16:29:36
Возник вопрос по утеплению лоджии. Насколько я помню, то лучший вариант, это утепление снаружи. Но чаще всего это делать не получается, и утепляют все внутри. Это съедает часть пространства лоджии/балкона. Если они небольшой площади, то терять пространство очень не хочется. Имеется полу-лоджия/полу-балкон. Т.е. бОльшая часть плиты опирается на стены, но часть висит в воздухе.
Красным тут трубы ЦО, идущие в стенах.
Металлическое ограждение вынесено за пределы плиты.
В данном случае теплое окно придется ставить на пеноблоки, и имеется хоть какая-то возможность утеплять эти блоки снаружи, до гофролиста. Там достаточное пространство, но делать, видимо, будет не очень удобно. Понимаю, что поставленные пеноблоки не будут изолированы снизу, поставленные на плиту. Поэтому и возник вопрос, насколько стоит с этим заморачиваться. А все из-за размеров. В узкой части лоджии всего 50 см по ширине. С учетом поставленных блоков это уже 40 см. Утепляя внутри останется не больше 30 см в этой узкой части. Утепление снаружи должно позволить сэкономить около 10 см. Разница между 30 и 40 в данном случае может быть ощутимой. По боковым частям, полу и потолку этой лоджии все ясно - утеплять придется стены внутри лоджии. Речь только об утеплении снаружи установленных пеноблоков. В планах убрать и окно, и балконную дверь в комнату.
П.С. для экономии внутреннего пространства еще есть мысль использовать фольгированные ПИР-плиты. Оно того стоит?
xascer
xascer
Воронеж
07.10.2020 в 21:03:21
Здравствуйте. прошу совета по утеплению лоджии. планируется объединение с комнатой. Дом кирпич, плиты пустотки 220мм, одна стена граничит с улицей толщина около 400мм, другая с утеплённой лоджией соседей так же 400мм. Парапет сварен из уголков 60 и прикрыт алюм профилем. Нижний уголок парапета висит на краю плиты, и основную нагрузку держат 3 прута 20 мм которыесильно выступают внутрь лоджии, и хотелось бы их демонтировать. Вариант №1 Сварить 2 рамки из профильной трубы 60х40х2мм по 3 метра и соединить со штатным парапетом. затем утеплить пеноплексом 50мм. Вариант №2 ПВХ остекление в пол (снизу сэндвич панель) рядом со старым парапетом. Нужно ли будет дополнительно утеплять низ оконной конструкции?
