Сергей......
Сергей......
07.10.2020 в 21:22:23
xascer написал: затем утеплить пеноплексом 50мм.
Про утепление в 50 мм спрошу. Вы расчеты проводили или просто решили, что этого должно хватить? Планируете как-нибудь утеплять стену, которая граничит с утепленной лоджией соседей?
Вопросы задаю потому, что сам сейчас озадачен подсчетом утеплителя. В Москве 50-и мм. будет мало без хорошего обогревателя. Это по расчетам онлайн-калькуляторов.
Gennady
Gennady
11.10.2020 в 19:42:26
rsh написал: Поделитесь опытом, кто по 1-му варианту делал?
Все эти стекольные варианты намного холоднее применения теплоизоляционных плит.
nadegniy
nadegniy
18.11.2020 в 18:52:05
xascer написал: Здравствуйте. прошу совета по утеплению лоджии. планируется объединение с комнатой. Дом кирпич, плиты пустотки 220мм, одна стена граничит с улицей толщина около 400мм, другая с утеплённой лоджией соседей так же 400мм. Парапет сварен из уголков 60 и прикрыт алюм профилем. Нижний уголок парапета висит на краю плиты, и основную нагрузку держат 3 прута 20 мм которыесильно выступают внутрь лоджии, и хотелось бы их демонтировать. Вариант №1 Сварить 2 рамки из профильной трубы 60х40х2мм по 3 метра и соединить со штатным парапетом. затем утеплить пеноплексом 50мм. Вариант №2 ПВХ остекление в пол (снизу сэндвич панель) рядом со старым парапетом. Нужно ли будет дополнительно утеплять низ оконной конструкции?
xascer, Вот смотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=119s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
ref_
ref_
Самара
05.12.2020 в 21:31:57
Приветствую, есть вопросик. Имеется лоджия для утепления, в ней снесен порожек (https://photos.app.goo.gl/apxtk4ivrH5d83T1A) объединяться с комнатой не будет, между ними будет оконный блок, вопрос как правильно поставить оконный блок, прямо на этот порожек, не будет ли он мостиком холода в комнату(если вдруг например лоджия охладиться) или выдолбить эти остатки порожка под дверью поставить дверь прям на плиту? Пол на лоджии будет утепляться и в идеале должен вровень с полом в комнате подойти или чуток повыше окажется...
Сергей......
Сергей......
05.12.2020 в 22:18:32
ref_ написал: Имеется лоджия для утепления,...(если вдруг например лоджия охладиться)
А как планируете обогревать эту утепленную лоджию? И какой толщины слой утепления планируете делать на полу лоджии?
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2020 в 22:30:16
ref_ написал: прямо на этот порожек
Вы же пишите, что порожек снесён:
ref_ написал: в ней снесен порожек
:confused:
Сергей......
Сергей......
05.12.2020 в 22:32:45
AndyMirror написал: Вы же пишите, что порожек снесён:
Я его и на фото не увидел.
ref_
ref_
Самара
05.12.2020 в 22:48:31
Сергей...... написал:
Сергей......, инфракрасный тёплый пол под ламинат(кварц винил) , если не будет хватать то конвектор под окно, утеплитель 50 мм
ref_
ref_
Самара
05.12.2020 в 22:49:44
AndyMirror написал:
:confused:
AndyMirror, ну разумеется имелось ввиду остатки порожка :)
ref_
ref_
Самара
12.12.2020 в 22:47:40
Сам и отвечу) , выдолбил часть порожка, а на него поставлю балконный блок с раширителем для болконной двери(https://photos.app.goo.gl/YA6GBbvmjMw5W8yF6)
И сразу следующий вопрос) на лоджии нашёл мокрый пол в углу, сам пол ещё не утиплил, не успел до морозов.. Что это может быть? Можно ли что-то сделать без съема утеплителя?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.12.2020 в 23:35:34
ref_ написал: Сам и отвечу) , выдолбил часть порожка, а на него поставлю балконный блок с раширителем для болконной двери(https://photos.app.goo.gl/YA6GBbvmjMw5W8yF6)
ref_, Почему-то вопрошающие постоянно думают что местные мастера не вылезают из-за хрустальных шаров, которые сразу показывают проблемные места балконов и квартир... Вы хоть объясните в каком месте "мокрота"? Какой бутерброд стен? Может сверху накапало? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
