ref_
ref_
Самара
13.12.2020 в 07:15:55
ИгорьPurnesh, мокрота в нижнем углу на стыке стен парапета и перегородкой между соседями, за перегородкой у соседей неотапливаемая остекленная лоджия, на стены наклеен утеплитель xps на клей цкрезит термо. На парапет наклеен 100 на перегородку 50(в принципе на все стены лоджии наклеен 50 мм утеплителя), на пол пока ничего не наклеено. На парапете со стороны улицы есть ещё мин вата от застройщика
13.12.2020 в 09:26:02
ref_, конденсат на мостике холода. Пирометр в помощь
ref_
ref_
Самара
13.12.2020 в 21:22:49
BV, пол может быть таким мостиком холода? Т.е. влага из воздуха скондесировалась в самом холодном углу? И если бы пол был бы утеплен то такого бы не было т.к. влага не прошла бы к полу? Возможно такое объяснение?
К слову оставил квартиру проветриваться и на след. день мокроть стала подсыхать...
13.12.2020 в 21:54:18
ref_ написал: BV, пол может быть таким мостиком холода?
А вы чуда хотели, или конденсат впервые в жизни увидели?
ref_
ref_
Самара
13.12.2020 в 22:21:14
BV, да, на оба вопроса, я хочу чуда и я первый раз утепляю лоджию и соответственно вижу конленсат :) . Так возможно это из за того что пол не утеплен? Просто хочется понять нужно ли разбирать утепление парапета или это скорее всего из за пола и отложить дальнейшее утепление лоджии до более тёплой погоды?
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2020 в 00:29:17
BV написал:
BV, конденсат обычно течёт со стен. Мокрого от конденсата пола ещё не видел. ;)
14.12.2020 в 01:02:06
ref_, гугл "таблица точки росы" + пирометр в руках
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
11.08.2021 в 10:58:12
Здравствуйте. Идёт ремонт, мастер начал утеплять лоджию. Бетонный парапет утеплил минвата 50мм, пеноблок50мм, между ними просто прижат аналог пенофола, 3мм, сверху шпаклёвка. Аналог пенофола просто зажат пеноблоком. Есть сомнения в качестве такого пирога.Хотелось бы узнать мнение профессионалов, потому что мастер считает что и так нормально
ссылка https://c.radikal.ru/c05/2108/20/4ba8d03e1bae.jpg
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
11.08.2021 в 11:12:55
Читаю форум, смотрю видео, по теплорасчету, для Москвы вроде этого пирога хватит, если грамотно уложить пенофол.Судя по торцу утепления это все надо ломать и переделывать заново? (Минвата не в обрешетке, просто прижата)Или как то можно работать с имеющейся базой? На пол планирует мастер пеноплекс разных размеров ( где то 30мм, где то 50мм, плита с уклоном) под стяжку и теплый пол под ламинат.Хочу добавить что вся эта конструкция, прямо на неутепленном бетонном полу лоджии базируется. Пол мастер планирует делать потом. То есть пароизоляции по сути уже и нет? Или я неверно все понимаю
Nicorus
Nicorus
20.08.2021 в 22:45:35
лучше по всему периметру утелплять одним материалом, на стены и на пол - техноплекс, он практически не впитывает влагу, что важно в условиях эксплуатации лоджии. Если стены планируется обшивать листами, то можно крепить утеплитель между брусков. А если хотите отштукатурить, то на клей-пену или полимерцементную смесь для XPS.
rsh
rsh
26.09.2021 в 16:03:12
Gennady написал:
rsh написал: Поделитесь опытом, кто по 1-му варианту делал?
Все эти стекольные варианты намного холоднее применения теплоизоляционных плит.
Gennady, Спасибо. Стало быть, будем делать плитами.
Заметил, что на форуме нет (почти) сообщений об утеплении PIR-плитами. Почему так?
